aee galera td bem , acabei de trocar meu stx 84 pelo PX1 e to apanhando um pouco , conto com a ajuda de vcs vamus la :
no canal 1 pra os 6 paine configurei : HPF 30 e LPF 80 em 12 DB( as vezes com ponho HPF 40 e LPF 100 pra tocar pra fora no frevo )
canal 2 para os 14 6x9 pioneer 600 : HPF 250 e LPF 4000 em 24DB( HPF em 160 achei q da mt grave pros 6x9 e LPF em 5000 da mt agudo )
canal 3 para os 8 st 304 selenium : HPF 8000 e LPF em 2200 em 24DB
sobrou o canal 4 para interliga com outro carro fui interligar e n dei conta de configurar este canal para pasasr o som no outro carro alguem poderia me ajudar?
Obs : este px1 e otimo mas e mei complicadim de mexer definitivamente e um crossover para um usuario mais avancado
Uma pergunta vc não acha desperdício cortes de 12dB? Meu som é outro, pois bem, eu utilizava stx62 corte HPF50Hz 24dB passei a usar no banda 45Hz 48dB e notei uma diferença enorme na qualidade sonora.. E sem descontrolar o sub, ta certo que depende de caixa etc, mas vale a pena testar.
Como pretende preencher as lacunas de 100 a 250Hz nos 6x9? Vc nota que eles excursionam muito ou apenas estão com muito MG?
Pode deixar o LPF OFF nos 304, se quiser.
Quanto ao CH 4, basta deixar HPF e LPF em OFF, ele só irá receber o EQ da tua config geral caso não tenha deixado flat.
Eu deixo meus Subs Até 100hz e a partir dae entra os 6x9 100~5khz... e tw dos 5k~infinito...
Se deixar os 6x9 com hpf em 250hz vai ficar sem MG... um buraco mt grande...
pra os 6x9 nao baterem muito é só tirar os Loudness.. e bassbost do player q Resolve
Assim fica bem legal...
fiz o teste do grave q tava HPF 30 e LPF 80 mudei pra HPF 40 e LPF 100 e ta mt mais forte o grave perdeu um poco de subgrave maas ganhou bem mais spl os subs pulam pra carai gostei kkkk
e sobre a regulagem do px1 pra interligar o som eu nem pensei em por off tava tentando regular la hpf e lpf kk e n saia som no outro carro vou testar da proxima vez deixando tudoem off no canal 4
ixe 6x9 em 100 hhz? o.0 , em 100 n puis mas de ves em quando coloco em 160 e da uma medio bacana chega estremecer a gente dentro do carro quando toca so a voz na musica fica top mas excurciona mt o cone dos 6x9 e sei la tenho medo de queimar ae deixo em 200 ou 250 htz aee so sai a voz e os cone excurcionam mt pouco ( em 24db )
se te falar q n axei a opcao loudness nesee 7550 da pioneer , nem bass boost , mas puis em +3db la no px1 nos canais de grave medios e agudos e toica mt mais o som
Editado por megashadow
intao amigo com hpf dos 6x9 em 160 htz eles escurcionam mt dao mt medio grave dentro do carro mas pra usar no frevo o dia todo tenho medo de fritar eles aee deixo em 250 e toca de boa ainda n testei em 48db o grave vou testar uma coisa q reparei e q o cone esta bem bobo mesmo excurcionando repareio isso ontem batendo mt mas bem bobo n batia firme como o carro q tava do lado com 8 pioneer na hd 4000 o dele tava um grave firme e forte mas escursionava bem menos q os meus subs
Pra isso vc tem o processador com EQ, Faz um teste ai sub HPF 30Hz/35Hz e LPF 100Hz_48dB, médio graves HPF 100Hz LPF 8Khz 48dB, agudos HPF 8khz LPF OFF
Agora trabalha esse processador ai!!! Na parte de médio graves seta lá -2dB 100hz , -2dB 160Hz, e por ai vai... se os subs também batem muito, é so fazer o mesmo, esse EQ funciona mesmo parece um segundo cross! Falante bate redondo se souber usar!
Eu tenho salvo opção de trio e som interno... so mudo o preset e pronto... pro interno coloco -10dB em todas as faixas q incomodam principalmente as que vc citou o MG! Vai de gosto só testar!
Editado por Miquim
sim vou testar mt obrigado amigo eu acostumei com o stx 84 daee este e bem diferente o pessoal q tem stetsom e piramid ficaram me zuando falando q o meu era pior e mais eskisito q o deles rsrsr teve loja famosa de som aqui q nem conseguiu fazer ele ligar kkkk acham q piramid e stetsom sao os melhores do mundo lol
Obs : estranho pq o max q seta la e -6DB ate + 6db , nao consegui setar em -10 hehehe estranho o.0
Acho que vc está na opção de ganho do CH, melhor pegar o manual rsrs
Nessa opção que sitei aparecem as frequências e nelas tem essa opção ok
intao e no ch mesmo q eu tava rsrs , mas tipo no EQ onde tem as frequencias 30htz , 50 , 63 , 5000 etc, n intendi direito oq fazer nesse lugar , me da uma luz ai n intendo o manual n explica direito la , n tenho iudeia do q por lanakelas 3 configuracoes com essas frequencias todas
Nesse lugar que vc seta os dB que quer na faixa da frequência que aparece ai usa as setas /\ e \/ pra mudar os dB, são três opções que ficam gravadas "as que vc mencionou" então configure uma com som interno eliminando o MG em demasia e matando a pancada mais "seca" 100Hz do sub etc... pra avançar a frequência > retroceder < e por ai vai...
Mas no manual diz até o botão a se apertar como não deu certo! Cara vc ta muito hiperativo nussssss kkkkkk :pirou: :pirou: :pirou: :pirou: :vts
Editado por Miquim
Conseguiu interligar o carro em outro com esse cross? to de olho em um pra comprar.
