Vou dar uma puxada nesse JVC KD SH1000 aí, gostei dele e do preço. Sobre os subs, acho que vou manter o w0 ainda kk
Amp eu ainda estou em dúvida.. Achei o DAT legal pela praticidade de ser um só, mas sei que sempre é recomendado o uso de 2... Então vou dar uma pesquisada nesse stereo que me passou e no JBL.. Mas aí se eu escolher os dois sai muito mais caro que o DAT?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Estude bastante. Vejas as possiblidades e não tenha muita pressa. Estude o que vc realmente quer, partindo do início: 2 ou 3 vias??
Para o orçamento, o 3 vias ativo já fica um pouco mais complicado. Mais amplificador, mais cabos e talvez um processador (não sei se o JVC faz 4vias).
Orçamento de no máximo 5k.. acho que pela dificuldade do 3 vias vou acabar optando pelo focal performance de 2 vias mesmo. Eu queria 3 mas não vou conseguir por um processador
Num faz naum
Pra fazer 4 vias tem que fazer o corte do Sub e o Hi pass do Mid Bass pelo amplificador (ai nesse caso usa-se a via do sub pra Mid e Sub)
Ou
Tb da pra usar um Cross passivo com corte BEM alto e usar Mid Range + Tweeter + Cross PAssivo usando a via dos tweeters
Dá pra fazer
Mas é aquele negócio
3 Vias ativo fod@ mesmo é usando processador de audio
Mas tb é possível com um BOM Cross passivo 3 Vias, mas o Cross passivo irá limitar muito as regulagens e ajustes né
Tipo isso hehe
Num faz naum
Ou
Dá pra fazer
Tipo isso hehe
mas ai tem aquela coisa né: compensa logo o 2 vias ou o cross passivo?
Eu
No seu caso não tentaria o 3 Vias ativo A menos que tenha grana pra investir em amps, cabos, processador de audio etc etc etc...
Pode ser 3 vias Passivo -O 3 Vias Passivo num tem muito mistéro (como o Ativo naum) O que pega mais é fazer o peitinho pra instalar os Mid ranges na coluna. No mais é de boua!
Pode ser 2 vias Passivo - Acho mais facil e fazendo dessa forma. E as chances das coisas darem errado diminuem bastante! Acho ideal pra quem ta começando!
Pode ser 2 vias Ativo - Vai precisar de um BOM player (Esse JVC da conta desse recado). Vai gastar mais cabos e amp no caso (Vai precisar de 4 canais pra tocar os 2 tweeters e os 2 Mids). MAS fica BEM legal e desse jeito vc terá muitas opções de cortes e configurações. Pra quem gosta de mexer, testar, em fussar bastante é um prato CHEIO!!!
Ai vc escolhe
Já vimos que o básico não vai te contentar. Então vamos para uma configuração hi-fi. CD com correção de tempo para acertar o palco, amplificador 5 canais para fazer kit ativo+sub, kit 2 vias e sub. Revestimento acústico no carro inteiro, cabeamento e instalação (essa parte corresponde à metade do resultado). Agora é definir modelos e fechar o projeto.
Exatamente isso SS.. acho que vou acabar indo pelo 2 vias mesmo então.. mas gostaria de entender melhor esse esquema de 3 vias passivo que o caro amigo Cogumelo falou.. porque no caso, um amigo meu fez coluna pra tw com um cara daqui de Santo Andree e ficou show, era em um celta.. ele deve fazer pra mid + tw.. e outra duvida, em relação as mantas, as mantas STP gold, são boas? vi 2x por 180 mango.. e no caso teria que fazer no carro inteiro, ou somente nas portas pra não quebrar as ondas?
Eu
Ai vc escolhe
Ai Cogumelo, vou ser chato de novo cara.. kkk como funfa esse esquema do 3 vias passivo? fica bom se eu conseguir um HU com correção de tempo? e qual a diferença pro ativo?
STP gold é muito boa. Pode ir sem erro. Eu trataria apenas as portas dianteiras, mas bem tratadas.
3 vias passivo é usando um kit 3 vias, que venha midbass, midrange, tweeter e divisor de frequência (crossover). Esse divisor divide o que cada falante irá tocar, midbass os grave, midrange os médios e tw os agudos. Para ser ativo vc precisa de um processador ou player que faça esses cortes pra vc eletronicamente, sendo possível alterar sempre que vc quiser (a maioria dos crossovers tem cortes fixos).
Além do processador, vc precisaria de 2 canais para cada conjunto desse, além de 1 ou 2 canais em bridge para o sub. Portanto, para um 3 vias ativo vc precisará de 6 canais + sub. Para o passivo basta 2 canais para alimenta-lo.
Mas no caso, se eu fizer os cortes pelo crossover de uma maneira que me agrade, dificilmente eu teria que ficar mexendo, certo? ou errado? porque caso o problema for apenas esse de limitar a regulagem, por mim não seria um problema muito grande..
E nesse esquema você recomenda qual Juliano? o Hertz 163 mesmo funfa? e ai no caso, se eu pegasse o DAT 5 canais, eu teria 1 canal para os 2 JL12W0 e 4 stereo, 2 para o passivo e 2 para os coaxiais, isso?
Ae galera, só avisando, quinta feira, quando acabar o feriadão, eu ja vou pegar os 2 JL, com o amigo Paulo (Pr_nor) aqui do fórum... alguém manja da litragem e especificações da caixa?
O problema não são os cortes. Teoricamente, o fabricante já escolheu o melhor corte. O que pega é o alinhamento. Se quiser atrasar um tweeter, terá que atrasar um lado inteiro e pode estragar o mid. Fica difícil acertar o palco. E um 2 vias acertado tocará melhor que um 3 vias desregulado.
Pior que agora fica essa duvida 3 vias ou 2 vias.. cada um manda uma opinião diferente.. pelo que o juliano falou ficaria bom o passivo, pelo que você falou ficaria melhor o 2 vias...
Por que a pressa em pegar o sub? Ainda nem pegou o carro. Aproveite o tempo indo em encontros e escutando carros montados. Cada um aqui tem suas preferências, mas o importante é te agradar. Escute o máximo de carros possível e crie referência antes de sair torrando dinheiro.
Concordo que ainda não ouvi pessoalmente, pra falar a verdade, ja ouvi poucos subs na minha vida.. UXP, Woofer EROS 1.6k, Audiobahn, H-Buster (KKKK), mas uma boa galera recomenda os subs da JL, mais do que os da audiophonic que eu pensei inicialmente.. acho que tem motivo pra eles recomendarem.. fora que meu orçamento não permite muito mais que isso... Ground Zero por exemplo, ja não cabe nele.
Adoro JL, mas acho que tem tempo para pesquisar mais. Até mesmo descobrir se usa 1 ou 2 subwoofers.
é que se eu não aproveitar agora, vai ficar mais dificil mais pra frente cara.. vem facul, e tals..
Não vejo qual o problema em esperar, mas você é quem decide. Acho apenas que está deixando a ansiedade de montar o som falar mais alto que a razão.
Não, não, para um projeto "as pressas" e sem muito estudo eu tb indico um 2 vias. Como o SS disse, com kit 3 vias passivo vc vai apanhar para conseguir instalar no gol, tendo que usar o midrange e tw muito próximos para não ter problemas de alinhamento.
Invista num ótimo tratamento nas portas, um 2 vias com bons componentes (e aí pode perfeitamente ser um kit ativo, usando o midbass e tw que vc escolher), podendo fazer o alinhamento individual para cada um dos componentes. Bons amplificadores e uma ótima instalação. Tenho certeza que ficará muito bem servido.
Vou acabar optando pelo 2 vias mesmo então, ou achar um bom instalador que consiga fazer essa instalação decente do 3 vias.. mas referente ao modulo.. alguém sabe me informar se o DAT 5 canais (ex5) casa direito com os JL?
e referente ao 2 vias:
Focal PS165
Bravox CS60
NAR 650-cs-3
Hertz 165
Morel tempo 6
DLS R6a
Focal Access 165
jbl ms-62c
thunder6000 mtx
Polk audio db6501
Alpine spr-13s
vi um cara vendendo um mcintosh mss471 (conhecem?) o cara tava pedindo 990 mango :pirou:
Editado por ljorgees
Se quiser 2 Vias Passivo
Vê com o PR_Nor o Diamond HEX (Toca pra caraleo esse Kit - deve ta saindo ins 1200, mas é sucesso na certa!!!)
Se insiste no 3 Vias Passivo
O mais em conta que vc vai achar e o Hertz HSK mesmo (Bom tb, mas tem as dificuldades de acerto, que o SS Som ja falou e não tem como acertar os componentes separadamente, ja vem com os cortes de fabrica)
Se quiser 2 Vias ativo, vc pode comprar separado os componentes
Esses dias eu vi um Tweeter Scanspeak Iluminator por 600 conto e tem um Mid Focal Utopia antigo por 600 conto
Nas 3 opções (2 vias ativo, 2 vias passivo e 3 vias passivo) essas que te listei são as melhores pedidas na faixa de 1200 reais (aprox). Penso que todos ficariam bons!
1200? tava pensando em 900 ou menos kk
