chdas10000
Corolla SQ - Projeto
Eu pretendo começar antes, tenho quase tudo em mãos, me falta tempo pra por a mão na massa mesmo! Hehehe
Não entendi porque não é possível fazer tratamento e passar fiação nas portas...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Esse SET que o Alves postou ai ficaria uma BARBARIDADE de TOP (Show de bola)))
Mas ai seria pegando equipes usados
Até então estamos nos baseando em equipes NOVOS
Esse SET do Alves, se vc for comprar novo, vai gastar o dobro desse valor TRANQUILO!!!
Mas isso foi bom pra ilustrar pra vc que vale a pena investir em equipes usados
Eu comecei comprando TUDO novo
Agora sempre que posso compro usado, pois com o preço de um novo eu pego um USADO de um nível superior, ou o mesmo equipe usado, mas BEM mais barato (Eu penso assim)
Ainda mais esses equipes TOP, quanto mais TOP for o equipe, maior será a vantagem de compra-lo usado
Ja Vi nego vendendo 2 DLS Ultimate A3 por R$1800,00 (900 cada um). Vai olhar o preço de um novo!!!
Lembre-se que o Mosconi AS é o Branco e não o preto
E o que tá na promoção é o de 2 canais. Acho que pra equipe NOVO de LOJA, o preço ta muito BOM
Não fique chateado se não conseguir trocar o HDP4 pelo HDP1 (Embora acho que pela lei vc pode). Volto a repetir: O HDP4 é um BOM amp! Estará bem servido com ele!!!
Postei ja uma vez vou reforçar! Os cabos Knu são vendidos por pés e não metros! cuidado pra não se enganar!!!
Compre novo, instale e pronto, virou usado.
Ah, o que postei usado foi:
P99RS
Kit
Amps
Editado por Alves
Segundo um instalador que fez um corolla a pouco dias, falta espaço. Segundo ele não dá pra fazer. Me disse já tem um revestimento na porta.
Como não conheço a porta, não entendi também e muito menos opnei. Quando desmontar a minha vou ver o que fazer.
Uma coisa é certa, pelo menos revestimento interno tem que dar pra fazer.
Como ficou seu set, conta aí!
Os cabos tá tranquilo.
Quanto a possibilidade de trocar, legalmente eu posso até devolver, uma vez que código de defesa do consumidor me possibilita devolver toda a compra efetuada pela net em até 7 dias após a compra.
O que fico meio sem jeito é porque falei com o cara pela telefone e confirmei que queria o módulo, mesmo tendo comprado um produto diferente.
como ele só solicitou do fornecedor porque eu confirmei, vou verificar com ele esta questão.
Do ponto de vista jurídico eu posso, mas me comprometi com o cara e aí estou meio sem jeito de voltar atrás.
Vou ver direito e amanhã te falo. Se der pra trocar maravilha porque aí pego um módulo melhor pra tocar o kit duas vias da germam. O kit é muito show e merece uma coisa melhor.
Acabei fazendo besteira em comprar este módulo, mas fazer o que!!
Falei do módulo branco mesmo, que achei mais potente e mais parrudo que o preto.
Amanhã vou ver com o distribuidor, peguei o tel dele.
Acho que o instalador não quer ter trabalho, nunca vi ninguém falando que não tem espaço para fazer tratamento. Esse mês ainda vou tirar uma semana de férias e quero pelo menos começar a mexer na instalação, uma das coisas que vou fazer é o tratamento das portas, aí tiro umas fotos e te mostro.
Beleza ACZ, Vou querer ver sim.
Conta o set que você vai instalar.
É bem simples...
Central multimídia
Processador alpine pxeh660
Kit 2 vias a/d/s
Amps Xtant
Sub questo
Fiação ainda preciso definir algumas coisas
Editado por acz
É bem simples...
Central multimídia
Kit 2 vias a/d/s
Amps Xtant
Sub questo
Bacana!!
Concordo contigo
Tratar portas da um trabalho dos infernos. Isso se for fazer Bem feito! (Só pegar um pedaço grande de manta e taca lá e facil hehehe)
OOOO Trem chato de fazer
Num é todo mundo que anima de fazer naum viu!!!
Esse cara que falou que num tem como fazer! Com certeza ta de lero lero pro seu lado!
Da pra tratar sim!!!
Tem um user aqui do Forum (Murilo Alanis) que dizem fazer um bom serviço, e ele não é careiro!!!
O Corolla é mamão com açúcar pra passar fiação nas portas, fazer tratamento e pra desmontar o carro é bem mais simples que vários outros.
O chicote da porta não tem plug e é só usar um passa fio que vai de boa..
Pro 12V tem uma borracha do lado no motorista que dá pra passar até cabo 0AWG, mas tem que vedar depois.
O tratamento é super tranquilo.. Tem bastante espaço pra vc colocar o braço dentro da porta e fazer um bom trabalho.
O tampão tem um problema. Ela vibra bem, mas só fazer um tratamento que está tranquilo.
Já fiz uns 7 Corollas e sem segredo!!
hehehe
Ao cara aew!!!
Ele te mandou MP??
Falei com ele pra te procurar!
Da uma moral pro Brother!!!
valew
abs
Editado por Cogumelo Jones
hehehe
Ao cara aew!!!
Ele te mandou MP??
valew
abs
E ae mano Jones!!!
Cara, ninguém me procurou não.. Mas quem quiser fica a vonts.. Demoro um pouco pra responder mas eu respondo!!kkkkk
Um pouco ?
<_< <_<
Mano! To perdido aqui ja huahuahua....
Tantas mudanças nesse tópico aqui que nem sei mais os equips hauhauhua......
Man, pq vc não pega para amp mono o Helix SPXL Competition ? Vai gastar ai em torno de 1400 mangos e é um PUTA amp!!!
Na boa, 2 Hertz ML 3000 vai destruir seu carro! Sério! Usei meu ML 3000 por uns 6 meses e quase desmontou os botões que controlam o teto solar!!!
Inclusive, estou com medo de desmontar de novo quando eu instalar os 2 10w6 !!! Maaasss............ pasmafaute
Outra coisa, esse Hertz HDP 4 toca mto véi!
Não vai se arrepender.
AH, nem precisa gastar 18 mil MANO!!!
Já definiu kit 2 vias ? Se sim, desculpe, não vi nos posts anteriores.
Amp HDP 4 ta em torno de uns 1500 eu acho.....
Amp mono o Helix que indiquei está uns 1500 tb...
Sub, pegaria um ML3000 só mano!!! ou um 12w6 !
Cabos estão ótimos!
Cabos estão ótimos!
ACABEI DE COMPRAR O KIT DUAS VIAS:
Kit Componente "M" GermanMaestro 6"
Modelo: MS 6508
http://shop.audiomae...GermanMaestro-6
Editado por chdas10000
Massami, precisa desmontar alguma coisa pra chegar nessa borracha? Se é a borracha que estou pensando, pelo menos no meu o acesso é bem complicado sem tirar nada da frente. Tem a parte do tanquinho, etc ali. Eu estava pensando em passar por baixo do carro, entrar numa daquelas borrachas debaixo do assento traseiro.
Não precisa desmontar nada não.. Tenta fazer de dentro pra fora que é de boa...
E ae mano Jones!!!
Massami,
Jones me falou que você conhece esse sub RE.
Já me falaram aqui do Image Dynamics IDQ (não encontrei nenhum lugar pra comprar até agora)
Me falaram no ML 3000 da Hertz e no 12w6 da JL (estes dois aqui são mais de R$ 2.000,00, o hertz cheguei a ver por 2.400,00)
O RE eu vi que é bem mais em conta e o jones disse que é muito bom. Bom e mais barato não tenho dúvida que a compra é essa!
Ah..., seguindo a indicação do jones eu troquei o HDP 4 da hertz pelo hdp 1, portanto o hdp 1 é que vai tocar o grave!
Especificação!!
Modelo: MS 6508
Excelente Kit... Mas trata bem as portas e faz um baffle de MDF de 18mm.... O ideal pra esse kit é usar alguma manta específica pq pra deixar a porta bem travada se vc usar as nacionais pelo menos 3 a 4 camadas....
