diegomram
[Peugeot 208] HU Original + GM EPIC
Foi 400,00. O cara é user antigo aqui do fórum, murillo_alanis.
Dá uns 40km daqui dá minha cidade, mas aqui ninguém tem experiência com isso não.
Fiquei satisfeito, até pq seu que se fosse encarar um DIY ia dar m.... não tenho jeito pra essas coisas não. :)
Editado por smx
Pessoal as suas dicas estao sendo otimas, obrigado. Quero colocar um tweeter de seda, pois o do kit nao gostei, irei fazer as colunas, qual me recomendam? Lembrando q o, kit foi 700, 00, bem mediano...
entao nao quero nada muito caro...
Para um Kit 2 vias de 700 reais
Se a impedância for 4 Ohms
Procure o Seas prestige automotivo domo de seda de uma polegadas
Custo benefício MUITO bom
Agradeco a atencao de todos q colaboraram ate aqui, porem como sou muito ansioso ja montei o set da seguinte forma
- hu original
- Amp dat 4100
- kit 2 vias german maestro epic
- sub jl 10wx
- cabos shok 21mm , 1.5mm speaker, 3.3mm sub, rca stinger 4000, conversor rca eatech, tratamento das portas e baffle de mdf
Enfim, nao gostei... justamente porque nao consigo equalizar nda, a hu original so tem controle de grave e agudo... qual processador me recomendam? Bit one, bit ten, jbl... tem mais algum? Obrigado...
- hu original
- Amp dat 4100
- sub jl 10wx
Qualquer processador dos citados.
Menos o Mosconi. É um puta "gadget", mas fica somente em Gadget mesmo. Os Mosconi 6to8 ou 4to6 é bom, mas é brinquedo, ele é tipo celular paraguai MP20, faz mil coisas, com Streaming por BT e bla bla... mas o SOM que é importante sai como?
Compre uma vez só, depois fica se fudendo para vender nos classificados para comprar um Bit one (que é chamado de obsoleto pelos críticos), mas o áudio sai bom.
- hu original
- Amp dat 4100
- sub jl 10wx
Processador Audiosigma..
Diferenças entre bit One e Ten
One:
Faz 4way
Slope até 48db
4 memórias para regulagem
Ten
Faz 3way
Slope até 24db
2 memórias de regulagem
Basicamente são essas as diferenças.. Ambos aceitam entrada alta e tem entrada optica.
O Audiosigma tem praticamente as mesmas funções do Bit One, menos a entrada optica.
Em áudio são mto parecidos.. Estou instalando bastante Audiosigma e os resultados estão surpreendendo. E é mais barato que os Bit.
Já escutei esse Mosconi e não curti não..
Pro seu set o Audiosigma vai ficar bem legal..
Ufa. Rs.
Se precisa de alguma coisa, alguma dica avisa aí que já revirei o 208 de ponta cabeça pra mexer no som.
To no clube do peugeot também, mas não uso muito não.
Falou :legal:
Ufa. Rs.
Falou :legal:
Vieram 2 pessoas do clube PUG aqui na loja pra instalar os seletores de áudio e vídeo, etc etc!! Rapaz que troço osso pra não dar ruído...
Que troço é esse ?
Pra desbloquear vídeo ?
Pra colocar, TV, DVD é necessário colocar um comutador de áudio e vídeo, onde vc tem que selecionar o que vc deseja.. Mas nesses carros trocamos a tela original por um Alpine de 7 polegadas...
Pelo q entendi o audiosigma nao tem controle externo, teria q controlar pelo pc. Isso mesmo? Tem um bit ten d usado no Ml por R$ 1.500, 00 seria uma boa?
Ja to vendo tbm um amp melhor... por uns 1.600, 00 mas pra caber embaixo do banco no lugar do dat 4100, talvez o arc 300.4...
Isso mesmo. O Audiosigma não tem controle externo, somente por PC..
Está bom o valor. Se tiver em bom estado vai nele.
Arc é um bom amp ein.. Vc vai curtir.
Gosto é como ass. Eu uso um mosconi 6to8 e toca muito bem.
Convido quem quiser a ouvir o mosconi, tanto que pensando bem retirei da venda e continuarei usando o danado.
Felzero venha no próximo encontro e escute o mosconi. Será dia 22.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Opa, sou meio apressado com as coisas, instalei por enquanto:módulo DAT 4100, Kit German Maestro EPIC e Sub JL 10wx, com conversor Eatech e RCA Stinger 4000, fiação toda Shok e positivo 21mm, ficou bem mais ou menos, mas pro dia dia ate q vai, ficou bem melhor que o original, agora a próxima etapa é um Bit One....
Bem mais ou menos pelo set todo ou exclusivamente pelo player original?
Diria que exclusivamente pela HU Original, visto que só tenho regulagem de grave e agudo....
