diegomram
[Peugeot 208] HU Original + GM EPIC
Posted (edited)
Olá a todos os colegas do fórum, depois de muitos meses lendo todos os posts aqui, abro meu primeiro post solicitando ajuda dos mais experientes:
Tenho um Peugeot 208, e meu sonho é fazer um Set parecido com o do colega Murillo aqui do forum, que possui o mesmo carro (processador, HUX, 2 modulos, etc etc...), porém vou começando bem devagar.
Inicialmente tenho:
- Kit 2 Vias German Maestro EPIC 6" (comprado do Cady via site - aguardando entrega)
- HU Original (sem saídas RCA)
Não tenho outra opção a não ser colocar o módulo embaixo do banco do passageiro, e colocar a caixa do sub no portas malas com opção de retirá-la. Preciso de ajuda no seguinte:
1) Andei olhando bastante os modulos Audiophonic 800.4 e o Dat 1000.4 porem eles são muito grandes e não cabem no espaço que tenho (Aproximadamente 30cm x 30cm). Pergunto: A melhor opção é o DAT 4100 que esta na faixa de R$ 400,00 ? Valor máximo pro modulo R$ 650,00
2) Mais pra frente irei batalhar por um processador, porém no momento não vou poder colocá-lo (grana), qual o melhor conversor RCA disponível? Andei olhando da marca Audiocontrol porem não encontro em lugar algum.
3) Sub? Em gênero musical sou bem eclético, gosto de HIP HOP, eletrônico, samba e reggae (caixa dutada, selada?), estou bastante inclinado para o Questo de 10" 250w, não sei se preciso dos 350w da linha acima dele.
Enfim, agradeço imensamente a ajuda e opiniões de todos. Vlw
Edited by diegomram
Posted
1) Adiciona o Audiophonic Sensation HP 4000 na lista também. (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543208769-modulo-amplificador-mono-audiophonic-sensation-hp-4000-_JM)
2) Sei lá velho, na minha opinião nem vale apena comprar um conversor rca top agora se tu vai colocar um processador mais adiante.
3) Questo seria um ótimo cxb, mas se você tiver um pouco de dinheiro a mais eu recomendaria um JL 10W0V3-4, em uma caixa dutada. (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-532914538-subwoofer-jl-audio-10-polegadas-10w0v3-300w-rms-novo-_JM)
Posted
Inicialmente tenho:
2) qual o melhor conversor RCA disponível?
3) Sub? estou bastante inclinado para o Questo de 10"
Sobre o amplificador, DAT 4100 eu pagaria até 350,00 acima disso acho que não vale a pena. Compensa investir um pouco mais, já que é possível, e ficar "um degrau" acima na qualidade.
Conversor RCA não se dizer qual seria o melhor, se existe o melhor, em alguns tópicos também mantidos as HU originais o pessoal comentou no Hélix, audison.
Sub mantém o Questo. Bom custo benefício.
Acompanhando.
Posted
Sobre DAT e Audiophonic
Se vc ja tem o contato do Cady
Porque num vê um Mosconi com ele?
Acho mais jogo que audiophonic e DAT
Se vai comprar um processador, num esquenta com Conversor naum, porque um conversor bom (tipo o da Helix) vai custar caro. Não vale a pena se depois vc vai colocar um processador.
Sobre sub - O questo é uma boa escolha sim
Posted
O Mosconi 4 canais ta em falta, tem a opção do Hertz de HCP4 também, sera que vale a pena? O bridge dele é um pouco mais fraco... Quanto ao Sub vou ficar com o Questo de 250w 10" mesmo.
Posted
Ja pensou em pegar um DLS A7. Amp parrudo tocará todo seu set com qualidade. E pra sub porque não vê algum jl .ficaria um set de qualidade muito bom e com a possibilidade de muita potência pro seu kit.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Posted
Posted
Opa ... acompanhando esse tópico. rs
Também tenho um 208 e estou querendo montar um som mais pra frente também.
A minha idéia é montar um som bacana para usar no dia a dia. O que tenho em mente é o Hertz HCP4 + sub nar 0804 sw2 (já tenho) . o kit ainda não decidi.
no meu caso só estou pensando realmente se para o que eu quero, vale a pena usar o processador.
Entre o Hertz e os DAT, EU iria no Hertz.
Posted
Amigão
sobre o conversor eu uso o da corzus o crv 4.0, veja no link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537870041-conversor-adaptador-de-fios-para-rca-corzus-cvr-40-rmt-_JM
Minha situaçao é parecida com a sua, pois montei o som com conversor e HU original por nao ter grana pra comprar um processador no memento ai usei este conversor pelo custo dele e tambem ter a saida remote, no geral eu diria que seu funcionamento é bom, não tenho chiado algum em meu som, ja comprei meu processador um alpine pxe h660 mas ainda nao chegou
Ja que futuramente vai por um processador não tem porque gastar 200 contos em um conversor um pouco melhor.
Vai minha dica.
Abraço.
Posted
Por enquanto vou usar um conversor rca da eatech que achei interessante.
Vou fazer a instalacao numa loja muito boa aqui de sp, ele cobra 350, 00 pra fazer o tratamento das portas com seladin e espuma sera q vale td isso? Ah e tbm 160,00 pelas colunas pra direcionar o tweeter, estou na duvida se faço.
Posted
Nussa
Ai ta barato mesmo
Tratei no meu carro:
Assoalho, Porta malas, teto e agora estou começando as portas
Só de manta ja gastei mais de 600 reais (e to usando manta simples - viapol)
Fora a canseira
Eu recomendo que vc assista/observe o cara fazendo o serviço pra ver se ele vai fazer direitinho
Posted
A manta foi simples, seladin de 3mm uma camada interna, outra externa, espuma acústica atrás dos mids, manta 1mm e feltro no acabamento da porta.
Acompanhei tudo, passei o dia lá.
Foi feita limpeza prévia, lavou a porta por dentro, retirado o vidro e a máquina do vidro, aplicação com soprador térmico, telas metálicas nos buracos, um trabalho de primeira, sou suspeito pra falar.
Posted
Show de bola cara
Essa seladin (das mantas convecionais) é uma das melhores
Se o cara fez com capricho e te combrou só 300 incluindo o material
Vc num fico rico naum, vc fico milhonario
Foi bom demais uai
Pena que aqui em Minas num tem isso! Aqui vc tem que pegar e fazer hehehe!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
