choraof16
Nova linha DAT Exclusive
Vindo exclusivamente de Israel?
Características básicas relevantes dentre os Modelos EX
• Tecnologia Hibrida - HT;
• AB Class;
• Ajuste de ganho variável;
• Remote Control;
• Ajuste de fase 0 a 180 graus;
• Filtro Subsônico 10Hz a 50Hz;
• Crossover 12db/oitava HP/LP/Full;
• Terminais ultra fast;
• THD 0.0105%
• Full Protection circuit;
• DMS (Dual Monitor System) - Dupla fonte de alimentação
• Cooler System - Sistema de refrigeração forçada;
• Audio Analyzer Devices (AAD), Sistema de correção de áudio inteligente (Tecnologia DAT) - O amplificador faz uma leitura de áudio comparando o sinal de entrada com o de saída inúmeras vezes a cada milésimo de segundo, corrigindo assim todos os tipos de falhas de áudio.
• Gabinete maciço de alumínio;
• PVA – Power Voltage Analyzer - Sistema inteligente de correção de voltagem, resultando em dinâmica impecável e resposta a transientes ultra-rápida.
AAD = Feedback? (tecnologia DAT!)
PVA = Soft clipping?
Cooler system = não dar problema igual audiophonic?
DMS (Dual Monitor System) - Dupla fonte de alimentação = ? (Não seria melhor vender como dual mono? Se é que algo perto disso)
Tecnologia Hibrida - HT = ?
Queria só ver alguém botar num osciloscópio pra ver se chega ao 60kHz, quiçá plano.
Editado por Pad
Especificações técnicas Exclusive X1:
Potência RMS @ 4 ohms – 830 W
Potência RMS @ 2 ohms – 1220 W
THD @ 1kHz “a-weighted” – 0.0562
Resposta de frequência – 20 Hz a 60kHz
Relação sinal ruído à potência máxima – 90 dB
Sensibilidade de entrada – 200mV a 6,8V
Filtro LPF – 40 Hz a 200 Hz
Filtro subsônico – 10 Hz a 50 Hz
Especificações técnicas Exclusive X4:
Resposta de frequência – 10 Hz a 36kHz
Relação Sinal Ruido à máxima potência – 105dB
Sensibilidade de entrada – 200mV a 6.7 V
THD 1kHz “A weighted” – 0.0408
Potência RMS @ 4 ohms (Canais) – 234 W
Potência RMS @ 4 ohms (Bridge) – 674 W
Potencia Rms @ 2 ohms (Canais) – 340 W
Filtros HPF e LPF nas saídas estéreo – 40 Hz a 200 Hz
Especificações técnicas Exclusive X5:
Resposta de frequência – 10 Hz a 31.5kHz
Relação Sinal Ruido à máxima potência – 93dB
Sensibilidade de entrada – 200mV a 7.4 V
THD 1kHz “A weighted” – 0.0105
Potência RMS @ 4 ohms (Canais) – 118 W
Potência RMS @ 4 ohms (Bridge) – 350 W
Potência Rms @ 2 ohms (Canais) – 176 W
Potência RMS @ 4 ohms canal Subwoofer – 428 W
Potência RMS @ 2 ohms canal Subwoofer - 700 W
Filtro LPF saída subwoofer – 40 Hz a 200 Hz
Filtro subsônico saída subwoofer – 10 Hz a 50 Hz
São Chino-israelitas?
Manu é ExcRusiv!
Feih temos que avisar o camarada do fernaldin, o set dele vai ficar mais excrusiv ainda.
Vai ter Exclusive Competition ?
Daqui a pouco vem um revier para superar o SD Evolution,.....
Eu ouvi este amp e nada demais... nada mesmo, sem sal ou açúcar, o que fiquei curioso no dia que vi lá no Extreme, foi o DSP deles, logo vem coisa nova por ai (leia-se, O Apocalipse está próximo!)
eu já vendí e já instalei varios dat da linha anterior
800.4 e o 5.1 e tambem o 1000-1 e gostei dos módulos
toca forte e com boa qualidade em relação ao preço
Me lembrou os dissipadores desse:
Editado por Boccotte
Senhores, quando o post for pertinente, com argumentos concretos, sem ironia ou suposições , este será mantido.
[/size][/font][/color]
AAD e PVA...
Tecnologias exclusivas não são mesmo...
Editado por Kleberlpa
Quando alguém descobrir o que significa "Tecnologia Híbrida - HT" por favor explane para todos.
ps: HT imagino que seja "hybrid technology"
Foi a conclusão que eu cheguei. E só...
Eu só ouvo falar de tecnologia híbrida ou quando é pre valvulado com power estado sólido, ou quando é alguma macgyverização que a empresa faz: híbridos class G/H, classe LASA (MBL), class A "extended" e coisas do tipo.
Sim, mas aí tem que falar qual foi o sabor da salada :vts
To de saco cheio dessas brincadeiras que só prejudica o fórum.
Brincadeira foi a mentira deslavada que essa "empresa" fez.
Anunciou aos 4 ventos que era "low profile" de ISRAEL, e na verdade era tudo OEM China e NUNCA vieram responder o porque da mentira.
Isso é uma brincadeira que prejudicou tanto o fórum quanto os foristas.
  • Upvote 2
Fui irônico sim, admito e se isso prejudica o fórum de alguma forma peço sinceras desculpas.
Agora gostaria de saber sem ironia nenhuma onde são produzidos os equipamentos DAT?
Onde fica a fábrica, qual o endereço? É produção própria? É terceirizada? Parceria?
Seria legal divulgarem fotos da linha de produção.
São curiosidades de qualquer consumidor.
Alguém da empresa ou algum revendedor poderia nos esclarecer.
Editado por smx
Acho que é essa a maior questão
Pede-se seriedade aos foristas mas parece que não tem o mesmo peso com a empresa.
Muitas interrogações estão ao ar e simplesmente continuam sem resposta.
E essa falta de transparência gera mesmo "mil duvidas"...
Enfim, sinceramente, não sei qual a melhor solução para isso se encerrar..
Toda vez que tem tópico sobre a marca, acaba na mesma coisa. pasmafaute
Spre acaba assim, porque quando uma coisa começa errada, termina errada.
Tapatalk a cobrar
Vc buscou saber isso de todos os produtos que vc comprou até hoje?
O que eu sei é que eles entregam um produto coerente em termos de preço e qualidade.
Visitante
