Dre_
[C4 VTR] Pionner e Mosconi Gladen - Agora DiY
Seis tao me deixando com medo! Serio! o-o-
Medo?
Quando eu terminava e apertava o "power" a palavra era PAVOR!
Up!
-primeira tentativa, passar os cabos RCAs pela coluna/teto.
-Nao deu certo, por cima os cabos chegaram muito curto no porta mala! Voltei tudo!
Minha solução foi passar os cabos pelo chão, junto aos cabos dos falantes (direta).
Apos ligar os RCAs no pioneer, encaixei pela primeira vez o CD, oque ficou horrível! Sobra um espaço monstruoso entre a moldura e o painel! Soluções?!
Estado atual do PM, cabos RCAs e speaker ligados. Ainda falta ligar os remotes e esperar os cabos positivo e terra chegarem!
Quase lá, quase lá!
Medo?
HUAHUAHUA!!!
Ri bagarai!
:vts :vts :vts
"Não olhas como está, mas escutas como toca!"
. - Eu.
:vts
Igual player Nakamichi! :vts
Dizem q são feios, mas eu gosto.
Outra moldura, em mdf.
HUAHUAHUA!!!
Ri bagarai!
:vts :vts :vts
Mallandro...Piscava e num entrava nem agulha na hora. :unsure:
Tupiada bonitinha fica TOP.
Alguma indicação de quem faça ?
Sera possível correr a cinta do Pioneer? De alguma forma trazendo ele mais para frente?
Imagino se tivesse que dar carga num capacitor. o-o- o-o- o-o-
Vê se na cinta dele tem mais de um ponto de encaixe. Já vi DVD q tinha 3 pontos.
Essas não tem.
Tem umas par de soluções aí, se manjar de lidar com mdf ou massa plástica até.
Cada faísca era era uma barreada na cueca.
Pessoal, um mega que esta uns 6~8 meses parado(usava no 206), necessariamente precisa de uma carga antes de ligar ou pode ser ligado numa boa?!
Eu faria a descarga a e caraga novamente...
Dé... existe uma moldura que vc compra para usar com player after market... vou tentar achar o link...
Eu sei que tem uma marca de interface que tbm vende a moldura... e tampa todo aquele espaço...
Vlw man!
Pior que pensando hoje, fiz uma cagada na hora de passar os RCAs. O esperto aqui esqueceu de marcar quais cabos estao ligados no canal front e rear do Pioneer, ja que resolvi tentar sistema ativo dessa vez. E para ajudar os RCAs da SHOK sao indenticos um ao outro!
Fuuuu!!!
Oque sera q acontece se na hora q ligar os RCAs estiverem invertidos?
:blink:
Vlw man!
Fuuuu!!!
:blink:
Achei a marca da moldura... mas ainda não é esse modelo que eu vi... o Riquati deve saber...
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=12286&p=CT24CT06
Tranquilo para acertar os RCA's... vai jogando o Fader e o balance do player para cada canal... liga o conjunto e veja qual está saindo som...
Assim:
Fader> Front, Balance > Left...
Ligue apenas um cabo no amp... não tocou? desliga... troca o cabo e liga novamente... repita isso até achar o cabo correto...
Marque o cabo com uma fita e repita isso para os outros canais e cabos...
Simprão!
:blink:
O mid vira corneta, o sub tocará agudo e o tw vai bater bagarai!
:vts :vts :vts
Dá nada ñ. É só ligar ir testando. :legal:
http://www.connects2...2286&p=CT24CT06
Assim:
Simprão!
:vts :vts :vts
Vocês tão bem loucos pra ver ele fazer cagada né! :vts
Não faz isso não, desmonta o player do painel, e confere tudo... NÃO LIGUE ERRADO! Tem que ligar certo, se não dá bosta. :legal:
Mentira! o-o- o-o- o-o-
Dá nada não, só ir testando os canais mesmo, igual o Guelérme falou. :vts
Meu voces estao brincando com uma pessoa ansiosa, depressiva e aguniada por um som tocando!
Qualquer coisa voces serao culpados!
o-o-
o-o-
Culpa sua q ligou errado.
:vts :vts :vts
Tá com extintor na validade?
Então.
Sem medo.
Então.
Sem medo.
Se ñ tiver na validade, deixa um balde com água por perto. ;)
Vc quer ver bom mesmo para apagar incêndio de curto circuito elétrico é colocar uns 3 copos de sal neste balde de agua aí. Fica bom p caramba!!!
Então.
Sem medo.
Seguro do carro cobre isso?
Achei que era "zoeira" procurei, e vi que sal é bom pra óleo ou algo do tipo...
Parte elétrica é sério também, ou faz outro efeito?
