Marlokko
Vectra GT ruido de todo geito.....
Boa tarde Pessoal
Estou com problema de ruido num Vectra GT, ja solucionei um pouco mas ainda continua. Veja o que funcionou pra mim.
Vamos por parte :
No começo era um ruido infernal, alto mesmo. O sistema de aterramento do motor e da lataria do Vectra GT ao meu ver é porco demais. Um fio relativamente fino aterra a lata, o motor é aterrado pela lata, e diversos equipamentos também. Perceberam q um fio fino aterra a lata, e pela lata aterra o motor, e mais alguns equipamentos do carro.
O engraçado q não adianta reforça o aterramento da lata do carro ( não resolve nada), tive q mudar a configuração de aterramento do carro. A mesma cordolha que interligava ( motor - lata ), deixei ela na configuração ( lata - bateria direto no negativo ). E coloquei um fio de 16mm ligando o motor direto na bateria (motor - direto na bateria).
O que eu ganhei com isso ?
Antes Player ligado, amplificador ligado, kit duas vias ligado no amplificador 4 canais, sem rca desplugado no player e no amplificador, fazia ruido de motor nos falante. Depois das modificações no aterramento do carro num passo de magica esse problema acabou, 100%. Pensei resolvi o problema vou ser feliz agora.
A partir de agora talvez o amplificador entre em cheque!!!! o amplificador em questão é um SD600.4D.
Liguei os rca no amplificador e fui testar o som, com bem menas intensidade o ruido ainda existe, mas diminuiu 80%. Antes era uma salada de ruidos, agora é um ruido até comportado rsrsr.
Fazendo testes o ruido de motor q acompanha a aceleração, surge quando plugo o rca no amplificador, mesmo o cabo estando fora do CD player, mesmo não tendo nenhum cabo rca ligado no CD player, mesmo ligando os 3 cabos rcas um de cada vez no amplificador, também faz barulho de motor.Todos esses testes com os rca estando desconectados do CD player. São 2 cabos Acoustics Research para medio e agudo, e um rca Knukonceptz Krystal para sub. Todos novos. A unica coisa q acontece q quando ligo os rca no player o ruido diminui.
Fiz teste com a SD700.1D tocando meus tweerter e depois tocando os mid, perfeito com todos os cabos.
Agora eu pergunto pessoal pode ser problema no amplificador ? Engraço q sem nenhum rca nele não existe ruido, plugo um rca nele o ruido começa.
Obs: desmontei todo o carro pra passar os rca pelo meio do carro, longe de remote e outras coisas.
Se alguém tiver alguma dica agradeço, pois estou doido já com isso..
Valew
Ja tentou aterrar os rca ? Como se faz nos pioneer que sempre quebra o aterramento dos rca.
As vezes funciona.
Então artsompb o aparelho de cd também é novo, é um Clarion CZ702, testei com o multimetro e está perfeito o terra dos rca. Eu sei q tem muitos tópicos falando sobre ruido, mas não encontrei comentários de amplificadores que ao conectar o rca já passa a gerar ruido, sem nem ter ligado no CD player.
Já com a SD700.1D testei no médios e nos agudos, testei com os 3 cabos, e tudo perfeito, sem ruido e sem nada, cheguei a colar o ouvido no tweeter pra ver se percebia algo, nada de ruido.
Já ouvi dizer q amplificador 4 canais capta mais ruido, mas sendo assim a SD700.1D captaria alguma coisa também ?
Editado por Marlokko
Reveja o caminho do RCA Se possivel , passe pelo centro do carro, e o mais longe possível de qualquer central, ou fiação original do veiculo.
Aterre a HU no mesmo ponto do amplificador.
Se isso não resolver, ai sim, podes olhar par o AMP com cara torta...
Amplificador ligado positivo e negativo direto da bateria do cofre, e HU positivo e negativo direto da bateria do cofre. Então Nisito, os RCA estão passando pelo meio do carro, mas esses carros novos é fio pra todo lado, inclusive cruzando o carro, é impossivel desviar de tudo.
O problema eu ja encontrei, o amplificador capta ruido pelo rca, pelo caminho até o toca CD. Ja a SD700.1D não capta nada.
Só que não tem por onde passar o rca de uma forma q fica longe de tudo e qualquer fio.
Fiz novos testes, por cima do banco não pega ruido, funciona normal.
Ganho do amplificador quase no minimo, também não resolve nada.
Eu acho q esse amplificador tem algo errado nele, captar ruido com tanta facilidade assim.
Alguém ja sofreu com ruido, com esse SD600.4D ?
Marlokko, se conectar o RCA no amplificador e nada do outro lado, com certeza haverá ruido porque a entrada do amplificador possui alta impedância, dessa forma os ruidos gerados pelo carro tambem serão amplificados.
Se SD600.4D foi comprado a quanto tempo ? Recentemente melhoramos o CMRR da entrada de todos os produtos que melhora exatamente o ruido por loop de terra que esta tendo, se ele é mais antigo não deve ter essa melhoria e você pode pedir para qualquer assistencia nossa realizar essa atualização. Te mando por MP exatamente o que pedir para eles fazerem.
e ai Marlokko. Estou com o mesmo problema, vc resolveu? fiz tudo isso que vc fez e testei com 3 amplificadores diferente e o barulho continua. :( meu carro gol g5
