Guii93
Vibração, causa: Roda ou Pneu?
Bom dia galera do forum
Meu carro está com um jogo de rodas marca PDW aro 17" tala 7,5 ET 35, com pneus Pirelli Phantom 225 x 45, detectei que apenas uma das rodas está vibrando, mandei para o torno peguei de volta e continua vibrando, sempre vibra acima de 120 km/h.
Será que pode ser problema do pneu? lembrando que essa roda já foi desempenada uma vez que entortou o centro, então não boto muitá fé nela. Se tivesse certeza que o problema é na roda irei trocar as 4 já que não acho do mesmo modelo, porém se for o pneu, à alguma maneira simples de testá-lo?
Desde já, agradeço
Desde já, agradeço
Leva num borracheiro que tenha máquina de balanceamento e peça pra fazer o serviço. Em 1 minuto ele te diz se é pneu ou roda.
E a vibração pode até ñ ser pneu nem roda. ;)
Está usando anéis centralizadores? Dificilmente rodas com anéis, ficam perfeitas em alta velocidade, mesmo com um bom alinhamento.
Editado por Robson_Lira
Em alta velocidade pode ser disco de freio empenado. Nestes casos, aumenta durante as frenagens em alta velocidade.
Exato. Até caixa de marcha (coxim) pode fazer vibrar tb. Nesse caso, quando começar a vibrar, é só pisar na embreagem.
Editado por Alves
Já passei por 4 auto center, inclusive até balanceamento local já foi feito, os caras dizem que tá perfeito.
É sim, já testei roda por roda, tenho as originais e com elas roda perfeito até + 200 km/h
Disco perfeito, posso frear com força a 200 km/h que não treme nada (óbvio que sem a bendita roda kkk)
Sim, uso anéis centralizadores, e já troquei com os anéis das outras rodas, e é só a desgraçada que vibra, estando na frente, atrás, qualquer lugar que por.
A caixa tá tranquilo, é a roda mesmo.
Então, vou pegar o pneu dessa roda que vibra e trocar com outra que não.
Quando montei esses pneus, o cara me disse que vibrava por conta dos discos, e eu burro engoli, quando finalmente tive oportunidade de testar vi que não eram os discos, mais os pneus já saíram da garantia, é dureza não poder passar de 100 km/h
Grato pelas dicas pessoal
Bom galera,
Deu negócio um jogo de rodas 19" TSW, passei minhas 17" problemáticas pra frente e botei as 19" pra rodar e to feliz da vida, agora roda liso sem vibração alguma em altas velocidades.
