GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Não acompanhei....
vc comprou os Tw SS??
E os mids SS, coube, testou?
Tweeter nenhum up ainda...
E ainda não testei se cabem...
por que não vai testando...(na base da adaptação mesmo) ai ja vai postando pra nos qual equipo na sua opinião vai se saindo melhor, ai deixa para montar o que vai ficar definitivo? Assim quando instalar fica definitivo e bem instaladinho e não precisa ficar abrindo forro e nem desmontando nada.
só uma opinião vc é que sabe
blz
blz
Boa ideia...posso ir testando com o que ja esta aqui... Eu tava esperando o que esta no correio...
O problema e refazer com fiação definitiva depois...
Sábado vou passar o positivo para o interior do carro...
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Fiz algumas medições ontem.. e algumas idéias surgiram... o local do tweeter será na porta próximo ao vidro espia... a noite posto a foto...
Achei um local para passar o cabo power... tem um tampão aonde seria a embreagem... já estou providenciando o cabo 0AWG...
E os correios.. nada! abri um protocolo de reclamação... só resta esperar...
Eu vou fazer isso hoje, precisei do nome e do endereço do vendedor do ebay.
Por sorte ele respondeu a mensagem numa boa.
Ajuda! Qual a amperagem para o disjuntor? Serao 3 amps...um Classe A um Classe AB e um Classe D...de 150A?
Faz um cálculo de cada um e depois soma.
Vlw ai!
Não comprei... trouxe apenas o cabo que já está passado... jajá posto as fotos...
Correios de sábado!!! só alegria!!!
Cabo Chord!
Amp JL 500/1v2 EEEEEEE!!!
Só alegria!!!!
#SQN
JL 300/2v2... sem palavras...
Depois que eu reparei no mono que tbm ficou com marca...
O cara que me enviou embalou o mono no carpete (esse sobreviveu) e o stereo apenas naqueles espumas finas que embalam televisores e etc...
Bola pra frente... pasmafaute
Removi a bateria e o suporte...
Cabo passado já com o corrugado e preso com fita hellerman por baixo...
aproveitei e fui montando e limpando tudo com pano úmido... e o cabo ficou enrolando esperando a definição do disjuntor...
No interior o cabo que passou pelo tampão aonde seria a embreagem... são 2 na verdade... o menor externo e o maior interno...
Como já perdi a dó... furei os tampões e passei o cabo...
...e já levei até o porta-luvas...
Alias esqueci de dizer que o cabo é o SHOK 0AWG... e pretendo colocar techflex...
Bom é isso ai! poderia estar mais animado não fosse os Correios... :(
Q zica essa com o amp, hein!
Pq passou o cabo do lado do motorista p/o porta-luva? Passa pelo lado esquerdo, ué!
fo**... já to falando com o vendedor... que concordou em me restituir uma grana... mas quanto?
Já to na caça na net dessa lateral... mandei e-mail tbm para JL...
Quanto ao cabo... foi difícil achar uma abertura... e essa é enorme... Deu na mesma e o cabo ficou mais protegido pois ficou o menor possível exposto no cofre...
Quanto ao disjuntor ... vou calcular agora... salada de amp's
mais ou menos 100A... ta certo? são 3 metros de cabo ) AWG até o distribuidor... e depois 4 AWG até os amp's (0,5m mais ou menos cada perna)...
O que eu quis saber foi pq ñ passou o cabo pelo lado esquerdo do carro. Pq entrou pelo esquerdo e jogou para o direito?
Editado por Alves
Vou instalar os amp's no porta-luvas...
3 amps?! :blink:
:vts
É... ninguém usa luvas tão grandes, né? o-o-:vts
3 amps?! :blink:
:vts
Porta -Luvas??? quem usa luvas??? auhauhauhua RACK para amp!!!!!
HAUHAUHA
Mano, que zica com esse amp =(
Quando tiver pronto vou querer escutar rs.
Pois é.. até desanimei... amanhã vou tentar testar pra ver se está tocando...
Demoro! vamos combinar!
Cara, pra quem precisa de espaço o ST100 é um puta amp hein? HAHAHAHAH
Ele é muito pequeno. Do tamanho de uma mão. Cabe atrás do porta luvas com facilidade. Hehe
E vc acha que eu não sei?? rss ta chegando o Sondstream Class A 5.0 .. pequeno tbm...
Eu falei pra vc deixar eu fazer um test-drive... ai comparo os amps... o melhor fica no set... [¨]
Editado por GARAGAOZ
Hahaha, vamos negociar novamente isso aí! Hehe
Vamos e vamos rápido... talvez entre nesta disputa um DLS A1...
Ainda bem que o seu é auto - o C4 automático tem esta passagem onde seria o cilindro mestre da embreagem, pelo menos. Os dois C4 que tive eram mecânicos, pensa em uma parede corta-fogo selada...kkk... quando for ligar o porta-fusível, evite pegar a energia de 'dentro' da caixa de fuses - há um parafuso tentador alí, porém o cabo que chega até ele é fino e já lí (e infelizmente, há pouco tempo ví) casos de derretimento desta base quando a corrente é mais 'altinha'. Eu ia por esta rota, depois reavaliei e preferi adaptar no conector positivo mesmo, dá para adaptar (com solda) nele 4 awg (até aí eu experimentei) ou refazê-lo em 0 awg (teria de estudar como, mas quase certeza que dá) até o 'Y' onde divide-se para o arranque e para a caixa de fuses.
Acompanhando e curtindo o projeto! :legal:
Puts... Era lá mesmo que pretendia ligar....por ficar escondido... Mas eu tive essa percepção...cabos originais finos... E na hora avaliei tbm para fazer o Big 3... Que nesse carro é fácil...alternador na frente...fácil acesso ao parafuso....
Eu já vi alguns projetos...não me recordo qual... Aonde o terminal da bateria foi furado e o cabo com terminal "olhal" foi fixo com porca e parafuso...
Mas ótima dica ... Vou avaliar bem e fotografar os pontos criticos para compartilhar com todos... E facilitar os projetos dos amigos...
