GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Ta doido? pode molhar dentro da porta... ai já imaginou como ficaria?
tem aquele PVA/PVC? expandido que o Burba usou na parati de 8 Questos...
Ops... falha minha! O cobertor seria p/dentro do forro. :legal:
É nisso q dá abrir 8 janelas de uma vez só... [^]:vts
Li superficialmente sobre lá de rocha ...
Se aplica a necessidade ?
Lã de rocha? Puts! Queria ver a máquina que faz a fiação disso!
:vts :vts :vts
NORMAL!! kkkk
Eu encontrei uma cobertor de mendigo mais fino, porem bem denso e betumado... com visual bem acabado... vou ver o preço na loja aqui na cidade... isso para o forro da porta...
Deixa eu dar uma pesquisada... essa eu não conheço...
:vts :vts :vts
Sacanagi. :vts :vts :vts :vts :vts
:vts :vts :vts
sem graça <_<
http://www.hemeisolantes.com.br/la-de-rocha/la-de-rocha-ensacada.html
Mantas leves e flexíveis em lã de rocha ensacada, envelopados em filme plástico auto-extinguível.
Fornecidos sob a forma de rolos ou placas, em várias densidades e espessuras.
Destinados às aplicações na construção civil em tratamentos de ambientes que requerem absorção acústica e isolamento térmico.
:vts :vts :vts
Que eu sei lã são produzidas por ovelhas...
E digo mais... não são quaisquer ovelhas... são atletas...
Processo fabricação:
Produzido pelo processo Spinning, e com Sistema de Qualidade certificado de acordo com a norma NBR ISO 9001:2000.
lã de rocha não suporta água continuamente, a fibra cria fissuras e quebra, se no caso for aquelas mais maleaveis (tipo o feltro fenólico) ela incha. lã de vidro ultilizado em forro de geladeira suporta água, porém pode gerar acumulo, como todo material disposto em forma de fibra ou "tecido"
Boa!! vlw ai a dica...
É pessoal... esterça... vamo para outro lado...
Não vai usar a manta?
Vou sim... to pesquisando alternativa... talvez quem sabe...
Usei a manta asfaltica adesiva vedacit em duas medidas, 10mX10cm e 10mX20cm. Aplicação fácil, sem soprador, aderiu muito bem. Dependendo o espaço para trabalhar a de 10cm facilita, mas a de 20cm se consegue um melhor acabamento pois a área preenchida é maior. 130,00 / 110,00 respectivamente por aqui. Três internas e duas externas a porta ficou bem rígida, mudou totalmente.
Guilherme, deu uma olhada nas vizomat da STP?
No meu set anterior eu usei Vedacit também... sem fazer as contas de quanto gastei... mas dá uma olhada no post#286... o custo para fazer 3 camadas na folha interna apenas... aqui eu encontro o rolo de 10m x 10 cm a 50 reais...
Acho que não compensa... pois dá muito trabalho.. e o custo "quase" o mesmo de um manta automotiva...
Vedacit ou Seladin são os melhores custos para forros, colunas, porta-malas e etc...
Ainda não.... vou ver... mas seria legal ver pessoalmente...e por aqui não tem...
Me perdoe o erro, 130,00 em dois rolos de 10mX10cm 65,00 cada. Tem que calcular o m2 realmente pra ver se compensa.
Tranquilo... por aqui esse rolo custa 50...
Para o bem de todos nós... estou na caça... estou para receber amostras de um material... com o preço excelente...ai posto aqui...
12 chapas ( 0,50 x 0,75) da stp vizomat sai por R$ 560,00
Sent from my iPhone using Tapatalk
