fecalifre
[Livina X-Gear] Projeto de som SQ básico.
Fala pessoal, beleza?
Sou inexperiente no mundo do som automotivo, e ainda mais no que tange ao SQ né?
Se pudessem ajudar ficaria muito grato, é uma multidão de marcas e preços para escolher que já estou ficando meio desnorteado...
Vamo lá.
Tenho uma Livina X-gear, com som original, não sei exatamente o que são, mas acho que 4 coaxiais h-buster e 2 tweeters na frente, não sei especificar.
Vou trocar o player por um Pioneer X8580BT e a dúvida fica por conta dos outros componentes:
Logo de cara, como tenho orçamento limitado, a dúvida é se vou ficar muito prejudicado caso coloque primeiro um subwoofer para só depois instalar um kit 2 vias e remover os falantes originais do carro.
Nessa hipótese minha idéia era um Subwoofer N.A.R 1222 Série 3 2+2 ohms ligado a 1 ohm em um Soundigital SD400.1
Porem, caso coloque o kit 2 vias junto, entro num dilema... pois verifiquei que os considerados por muitos como ótimos (morel, helix, hertz hsk) são muito caros pra inverstir agora... poderiam indicar algo que sirva para o básico? Não vejo necessidade de um som altíssimo, não gosto de pancada... eu quero um grave empolgante, musical, e um som clean, só isso.
E uma duvida que eu gostaria de sanar, seria no caso de instalar o sub sw3 da nar que é de 300-400 rms, e colocar um CLUB800.4... seria possível fazer um bridge e transformá-lo em 3 canais, sendo 400 rms pro sub e dois canais de 200rms... e, nesse caso, seria muita potencia para os kits duas vias?
Desculpem a bíblia digitada..são muitas coisas na cabeça!
Valeu galera! Abraços!
Amigo
Eu faria bem diferente....
Como é o painel do Livina? São 2 din, 1 din?
Primeiro eu investiria mais num kit 2 vias, do que num subwoofer, pra SQ, o stereo é muito mais importante.
Quanto pretende gastar?
2 din amigo, eu me referia ao DVD x8580bt, esqueci de especificar.
Posso aguardar um pouco mais para pegar tudo junto também, não tenho muito em mente o valor pra gastar... o sub eu vi por 390 e o SD por 250...
Aceito sugestões! não precisa ser nada hi-fi, um CxB legal já me interessa bastante.
abçs
Nem se direcionar só pros graves?
O dvd fica em torno de 1569.. mas era prioridade pois vou incluir gps, câmera e TV mais pra frente... algo que quero faz um tempo já!
Mas existe moldura 1 din pro livina sim.
seria assim:
Ah...
Se quer incluir GPs, etc etc, então seria legal mesmo. É porque existe Players bem legais nessa faixa de valor que vc falou,e o player faz muiiiiiiiiiiiiiiita diferença,alguns com vários recursos.
Dá uma pesquisada nos Classificados, tem muita coisa boa por lá, e com valores muito bons.
Vc tem que pensar na instalação tb, garanto pra vc que é muito importante.
Eu começaria pelo estéreo.
Um kit bacana, um amp AB, e portas tratadas.
Se não tem pretensões hi-fi e quer um som legal e que tenha recursos de GPS, camera de ré e TV como você disse, ficaria com esse DVD mesmo.
O DVD já tem os cortes high pass e low pass, apesar de o menor ser em 50hz e o slope ser fixo, já é alguma coisa.
Tratando as portas e com um kit legal você já vai ver que o grave é bom. Se estiver usando um amp 4 canais utiliza a bridge dele depois e liga um subwoofer.
Pronto, tá feito o som.
Só não começa com um amp que não seja bom ou que tenha só 2 canais, porque depois vai ficar insatisfeito ou não vai dar pra ligar o subwoofer, tendo que gastar mais com cabos, etc.
Valeu pelas Dicas Murilo...
Tava dando uma olhada nos 2 vias de 6 e me deparei com estes aqui:
Hertz DSK 165.3
http://www.somcarrostore.com.br/kit-duas-vias-hertz-dsk-165-linha-dieci
Kit 2 vias 650-CS-3 Nar Áudio
http://www.naraudio.com.br/component/virtuemart/kit-2-vias/nar-audio/kit-2-vias-650-cs-3-detail?Itemid=0
A maioria dos 2 vias que encontro são de 6.5... e o helix 62c está em falta em todos lugares que encontrei.
Estes são adequados para um projeto? para casar com um NAR 1222sw3 o Audiophonic club 800.4 seria ideal?
Abraços!
Não to por dentro dos kits 2 vias novos, mas tem gente aí pra dar dicas, só esperar.
Não conheço nenhum dos equipamentos que você falou também, meu único contato com nar foi o sub de 8" da serie 2 e os kits de entrada.
De repente pode ser até um sub menor, a não ser que você faça questão de ser grande mesmo.
Beleza... vou aguardar alguem aparecer :D
O sub pode ser de 10.. que é o 1022, mas como a diferença é de só 20 reais e tenho um porta malas de 450 litros, não via muita vantagem.
abs!
Cara, já montei uma Livina (só que era a Grand Livina) e sub de 10 dependendo do seu gosto pode estar de acordo sim. Agora se vc quiser um pouco mais de graves vai no de 12.
Hj eu montei um Civic com o set que vc está querendo mais ou menos.
Nele tinha:
AVH X8480
Amp DAT 4100
Kit NAR 650 Serie 3
Sub Questo 10 polegadas QS250 em caixa selada
O resultado ficou mto bom. Esse seria o caminho pra ter um som bacana sem gastar pouco. Não estou dizendo para serem esses mesmo modelos ou marcas. Mas é um ponto de partida.
Na minha opinião compensa vc investir no Kit 2 vias primeiro. Vc pode instalar diretamente na saída do player por eqto e depois qdo vc juntar mais um $$$ vc coloca o amp e o sub.
Vai indo aos pouco se vc não tem $$ suficiente pra investir agora. Muito melhor do que vc comprar equipamentos com qualidade um pouco abaixo do seu objetivo.
Nele tinha:
AVH X8480
Amp DAT 4100
Kit NAR 650 Serie 3
O resultado ficou mto bom. Esse seria o caminho pra ter um som bacana sem gastar muito.
Receitinha básica do Massami. Simples, com custo benefício, e que apresenta um resultado satisfatório. Tem muita gente começando, como eu, seguindo essa linha e montando set's parecidos. Aproveitando Massami, o que acha do DAT 4100? Hoje tem sido bem citado no forum por ser um AB de entrada acessivel e acredito que muito gente deseja saber mais sobre ele.
Então Camilo, pra quem está começando eu aconselho mto a iniciar com equipamentos nesse nível. Não acho um investimento mto alto e a pessoa pode começar a entender como funciona um som mais voltado pra qualidade. Tem mta gente que me procura e logo de cara já quer investir um caminhão de $$$ sem nunca ter escutado um carro ou até mesmo um residencial de qualidade. Ai essa pessoa que investiu esse $$$ não vai ter o ouvido que saiba diferenciar um kit que custa 500,00 de outro que custa 5000,00( e isso acontece mto)....
Na minha opinião tem que caminhar aos poucos para pegar gosto e aprender com o tempo de audição.
Acredito que equipamentos nesse nível são bem satisfatórios, porém tem que estar alinhado a uma boa instalação e um bom acerto. Ai vc consegue extrair o grande potencial do seu set.
Cara, eu gosto do amp da DAT4100. Hj "EU" não vejo mtas opções que girem em torno desse valor que tenha uma boa potencia em stereo e bridge. Na maioria dos sets que eu monto com esse amp casa bem. Nesses amps de entrada é complicado em falar que um tem uma característica X ou Y. Outro amp que toca bem é o Shok 4.80 que está no outro tópico. Toca bem correto tbm..
Cara, desculpe se fui mto longo e se o dono do tópico não gostar eu edito a minha resposta.. :legal:
Nele tinha:
AVH X8480
Amp DAT 4100
Kit NAR 650 Serie 3
Assino em baixo, devagar e sempre.
E aprendendo se possível rs.
Opa, Magina, podem falar tranquilo, ja vou captando mais informações.
Estou agora pensando em ficar com um Helix b62c.
Como eu queria o sw3 da nar, que tem em média 350 rms o dat4100 não daria, certo?
O que me diz do audiophonic club 800.4? Ouço falar muito bem dele e tem um valor interessante. Daria pra fazer as ligações com total aproveitamento?
Mas posso considerar pegar o dat com algum 250 também, acho que mo caso migraria pro questo, visto que me parece ser mais bem avaliado que os série 2 da nar. Abs!
O Massami falou, tá falado, é exatamente isso o que ele falou!
Já tive o Kit Helix, do modelo antigo dessa linha, é um bom kit, não é um kit forte, mas é um kit que possui um agudo gostoso de ouvir, eu nunca ouvi o NAR que o Massami citou, mas deve ser mais forte que o Helix.
E é o que ele falou mesmo, começar devagar, no meu caso levou anos pra notar algumas diferenças......tipo uns 15 anos pelo menos, kkkkkkkkkkkk
Po, dei uma boa olhada na sugestão do Massami e o custo é realmente muito interessante..
Encontrei os valores:
DAT 4100 por R$ 350
Sub Questo audio 4ohms 10 R$ 259 (279 se for de 12)
Kit Helix B62c R$ 360 (achei um ótimo CxB pelos reviews por aí)
Total R$ = 969 R$
Massami, você instala aqui em São Paulo? queria fazer o negócio bem feitinho... pensei em colar manta também pra dar tratamento... no caso da instação, precisa de um bom cabo de RCA né?
Abraço!
DAT 4100 por R$ 350
Total R$ = 969 R$
Abraço!
Cara, que beleza hein.
Não pensaria 2x em instalar com o Massami!!
Agradeço ao Massami pela atenção, pelas palavras e pela opinião do amplificador.
Fecalifre, manteria o set que citou, no máximo um German Maestro de kit, que acredito que vale a pena, da uma olhada. Mais uma opção.
Editado por brcamilo
DAT 4100 por R$ 350
Total R$ = 969 R$
Abraço!
Os valores estão dentro do mercado.
Cara, vc curte que tipo de música? Costuma escutar alto ou em volume ambiente? Pergunto isso pq dependendo da sua resposta uma marca de kit se encaixa mais que a outra.
Estou em SP sim. Fico entre o Tatuape e Vila Carrao. Qq coisa manda uma MP que te passo algum meio de contato.
A fiação de boa qualidade é primordial tbm.
No caso do tratamento temos que ver o seu orçamento. Mas dependendo tbm é uma coisa que é possível fazer depois pra vc ver como faz diferença.
Sent from my iPhone using Tapatalk
