Diego Camilo
over 800 ou sds 818
meu primo tem um som com 2 sub shocker 1000 rms 15" tocado por uma sd 5000
a questão e q ele quer vender os shocker e comprar 2 tornado 15 pq fulano falo q tornado e bom.
como eu ja ando lendo no fórum a um bom tempo recomendei o sub 800 da oversound ou o eros sds 818 pra ele
agora minhas duvidas
sera q o eros vai ficar muito seco pra ele ja q ele e acostumado com sub nao woofer ?
todo mundo fala q tornado desce, sera q desce mais q o sub 800 ?
uma pena o sub 800 ser ter apenas a verçao com 8ohms :(
Errado ambos são woofers voltado para sub-trio que alguns chamam de subão.
A eros tende a subi mais frequência (com voz) com maior atak e resistência devido a sua sensibilidade limitada a 96db que isso é bom. Para o seu amigo como saiu e se acostumou com o som de subgrave puro, que isso para trio não tem tanta utilidade, é melhor
18sw1p da selenium, over sub 800 que tem de 4ohs e por último e não tão ruim o tornado de 18.
o resto do set vai ser:
2 mg10 300 ou 2 mg12 400
2 etd 7200
1 sd 1000
1 sd250.2
no site da oversound nao tem mais a verçao azul de 4ohms(portal responderia melhor essa pergunta)
eu pencei q a sensibilidade alta do sub 800 seria bom e nao ruim.
sera q o sds em caixa de alto rendimento como a manifold desce ate o 40hz ou menos ?
Na verdade o db real desse over é 97, na faixa de grave acima de 96db se torna muito frágil o produto, divido a distorção (led clip) fácil de queima. Os produtos das over são bons com ótima qualidade mais db real dê uns descontos.
Caixa de alto rendimento tem muito db e ganha de qualquer dutada, agora lembre que som de trio ainda mais com um só par nunca vai toca abaixo de 50hz e mesmo se tocar ele não será muito aproveitado. Usamos 4 caixas de alto rendimento e juntas dão subgrave isso com acoplamento, agora só um par não, vai acabar com teu falante e não renderá aberto, tanto spl como cobertura.
Prefira corte de 50hz amigo.
Editado por Luiz Rafael
obigado luiz
sera q uma caixa yamaha cw218v vai render bem com 2 sub 800 mesmo sem o acoplamento de mais caixas ?
sempre ouvi dizer q a oversound e meio mentirosa na sensibilidade :vts
Não te preocupa a eros tb mente :P e a selenium muitas vezes "distorce" os dados (na verdade não, mas usa outros métodos...)
Quanto a pergunta do tópico, pra o gosto dele tem q ser o sub800 (ou bruthus), ou o tornado 18", o sds como falaram eh um woofer pesado, e nao subwoofer, ai pra ele, q gosta de um grave sem tanto ataque, mais macio... esses dois vão melhor, principalmente os over...
falei com ele ontem anoite a respeito desse projeto e ele me falou q cabe apenas af de 15" no carro dele :(
a sd 5000 eu axo q vai ser muito os sub 800 (ou sub 15 800) sendo q pra 2 af uma sd 2500 ja da ne.
nao e q ele nao quer ataque, ele quer sim so q alido a um sub grave estenoso.
Sim todos distorcem, mas a over é na faixa de até 2 a 3db é muito amigo, os outros 0,5 a 1,5db.
agora devido espaço tem que elabora o máximo que poder para render um subgrave que gosta e lembre sempre corte 50hz.
E a manifold da yamanha é que usamos mais, devido o grande poder de refrigeração e por anular a voz de outros falantes que o tem ficando o bumbum.
E o eros é sim subwoofer mais ele sobe mais que todos e timbre ótimo para trio e manda longe.
Todos são woofers lembre só que na gama de subwoofer trio.
Mas eh cobertor curto, isso não existe, ou tem subgrave bem macio (extenso) ou tem ataque...
conversei com ele e disse que nenhum woofer vai descer como os sub dele
intao ele concordou em fazer um projeto com 2 woofers 15 que desça o máximo possível em alguma manifold tipo essas:
http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-27k-15.html
http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-27k-15-2.html
sera que o sds 2.7 desce igual o sub 15 800 ou o 815 (descer nesse caso e tocar bem ate os 50hz kkkk)?
pq o 2.7 vai se adequar melhor a 5k dele e depois dos 80hz ele da banho HUEHUE
alguém ai q ja teve sub 800 e sds pode me falar ?
Ele pode ter qualquer subgrave que ele desejar e imagina desde que seja em 50hz para cima rsrs.
Fale para ele que subgrave aberto não é nada só bonito de ouvi, então tem que ser projetada em 50hz e corte em 50hz e o sds 2.7 de 15 pode toca nessa faixa.
como ele nao pretende fazer up e a sd5000 mesmo tocando com o dobro da impedância vai ser muito pro sub 15 800 vai ser o sds 2.7k de 15 mesmo.
agora qual caixa eu uso ?
manifold, dutada normal, band pass 6 ?
manifold eu ouvir dizer q desce menos q dutada (sem acoplamento) so q em compensação rende de 2~3 db a mais ne o que e quase o dobro, alguem sabe me dizer como se comporta a band pass ou alguma outra caixa que se adeque al meu set ?
qual programa eu uso pra simular essas caixas nao convencionais ?
Editado por Diego Camilo
over Sub 800 assim como 18sw1p são mais pra som profissional. SDS tem mais pegada de som de carro! Costuma agradar mais!
Eu ainda tentaria pegar o 2.7k, já pensando num futuro up, que é quase inevitável! Tem timbre parecido com o 800w da eros.. só que suporta bem mais potência!
intao vai ficar assim:
2 sds 2.7 15 ima cromado (ouvi falar q e melhor)
sd 5000 (ja comprada)
2 d405 trio
2 st400 trio
1 sd 250 (axo pouco para os drivers e st)
2 medio grave de 10 a definir
modulo para os mg
cross px1 banda
300ah bateria
