Higor.Ramos
Caixa de médio usando 6"
boa noite pessoal
tava aqui olhando o face, e achei essa foto que a ***** postou
2 de 6" Cornetados + 2 Cornetas Titânio
Na opinião de vcs quais as chances disso ficar bom? pensei também em colocar 4 de 6"
e 2 cornetas TI em cima da caixa o que acham?
Acompanharia 2 sds 2.7 15" empurrados por um stetsom 4k2?
6' a sens e baixa e é quase so voz mas pode alterar alguma coisa ai e derrepente por 8' que ja nao é tao forte tenho interesse nisso acompanhando! poderia tambem colocar os dois em V aproximando os mais para aumentar o acoplamento e diminuir a profundidade da caixa!
Editado por Elidio
Tipo esta aqui:
porem menor sem esta chapa de segurar tweeter na frente com um V mais fechado e profundidade maior
Sugestão: Ao invés daquela divisória no meio, pq não coloca 3 x 6"? Daria um pouco mais de SPL!
Outra coisa.. o corte inferior do 6" é beeem mais baixo, o ideal é ele com 15"! Pra acompanhar 18" vai ficar um buraco nas frequencias!
O projeto que os colegas comentaram deve ser algo como esse da Selenium, que aumenta o acoplamento, pois ã divisória interna é menor.
Se fosse você também faria com falantes de 8", para dar maior flexibilidade ao sistema, tanto na caixa do grave (princiaplemte se for Euclides, Manifold), que atuam numa faixa restrita, não sendo superior a 200Hz o corte superior e também pela possibilidade de mudar o grave para 18", se algum dia preferir.
hb1205d1
http://wizardaudio.h...m HB1205 D1.pdf
Um que está bem usado aqui pelo Nordeste são os Snake ESX 608 e depois o ESX 408, mas creio que outros falantes também rendam bem.
Um de baixo custo que rende bem são os PV Audio (não é Power Vox).
Editado por fcoelhogomes
onde se acha este pv audio? power vox ja cotei e bem barato!
Eu queria fazer desta forma aqui porem a imagem nao aparece kkkkkkk é so clicar no link sera que neste formato fica bom?
http://<a target="_blank" href="https://imageshack.c...i/ns7x96j"><img src="http://imagizer.imag...0/856/7x96.jpg" border="0"></a>
https://imageshack.com/i/ns7x96j
Editado por Elidio
O grande problema é , qual falante de 6" dedicado ao médio grave e que tenha boa potência usar ? Não conheço nenhum.
Tira 6" da cabeça e parte pros 8" que o leque é bem maior.
mas o q vc me diz da caixa q eu estou pensando em fazer p 2x8?
A cornetada rende mais que ela , eu faria cornetada mesmo.
cornetada seria para um proximo carro neste fica pequeno nao da pra por 20cm so de cone
O LucasGyn me passou a lista de MB da PV faz um tempo e nela tinha o MB450 de 6" e 225WRms.
eu ja simulei o da power vox o rendimento nao é muito bom nao
Depende da finalidade. Em trio o MB450 é muito bom e pode ser usado a partir de 120Hz até 3khz Tem QTS muito baixo (0,34), baixo Vas (8,55L) e sensibilidade na média. Em dutada de 4L sintonia entre 130 a 140hz, toca muito bem. Mas se quer um modelo que maior sensibilidade tem o MD200 de 6" com suspensão de tecido e sensibilidade por volta de 92dB, mas o corte mínimo é 200hz.
Ok vou ver la as veses faco uma cornetadinha p 4, mas pra um futuro sera q 4 acompanha 2x15 na manifold? mas eu nao disse mal da marca que é ate boa pelas simulacoes bate de frente com as outras e o preco e bem melhor, disse foi mal do tamanho do woofer que so sai voz mas nao sai tao forte como um driver
Editado por Elidio
Mas você tem razão, um falante de 6" tem muito pouca área de cone, então o rendimento será inferior. Porém com 4 unidades aplicando pelo menos 800wrms nos 4 (200wrms em cada) você consegue o SPL de 2 de 8" (em média, pois depende do falante de 8" e da potência aplicada).
Mas um falante de 6" também não pode ser comparado com um driver, o corte do 6" é bem inferior.
Se o cone for de celulose, tiver um crossover ativo com boa atenuação tem uma chance boa de tocar bem
Agora, pra ter um espáço como esse, eu colcoaria os de 8", seria bem melhor o rendimento e ocupando praticamente o mesmo espaço
As caixas em V são uma boa alternativa, dependendo do projeto dela vc consegue tirar o mesmo rendimento com menos espaço
