yuri.sierakowski
nao usar TW é possivel?
Desligar os fans, não... procure fans tipo ball bearing (rolamento, não bucha), desses de computador, tem alguns beeeeem silenciosos
Sent from my GT-I9300 using AutoSom Som Automotivo mobile app
amanha irei abrir o amp, e ver o tamanho dos coolers achei no mercado livre na faixa de 20~30 reais os coolers com rolamento....
amanha tambem irei comprar feltro/cobertor de mendigo(como eh o nome correto disso) para colocar na caixa do sub.... para evitar cancelamento de onda....
agora a duvida eh... o que eu coloco na porta atraz dos falantes para evitar cancelamento de onda? uma vez que quando chove ou lavo o carro as portas molham por dentro...
Pra evitar que escorra agua de chuva/lavagem nos mids, pega um pote redondo de margarina e corta em formato de aba de boné e põe em cima do mid.
Parece ridículo mas funciona.
Editado por Boccotte
por traz do midbass ou fixo na porta? tipo como se fosse um baffle pro lado de dentro?
agora uma duvida, eh normal a perca de spl? no som num todo? ou eu fiz alguma coisa errada... parece que quando eu tinha meu duas vias + sub ligado tudo no bbuster eu tinha mais spl(altura) e agora com tudo que eu tenho eu coloco meu som quase no maximo para ouvir em uma altura normal..
Regulou certinho os ganhos do amp?
Enviado via orelhão
Quase arrisquei umas brincadeiras com dois sony branquinhos que tenho guardados em casa em uma LT, são os de 5,5" e descem de uma forma que é até duvidável... já surpreendi muita gente com a dupla!!! Mas acho que irei vender eles para arriscar em outro sistema.
Se for partir para LT acho que terá bons resultados.
galera estou maravilhado, na verdade estou pasmo... ajustando o TA hj usando o dvd do titans acustico, nao sabia do que meu sistema era capaz ateh agora pouco... meee sabe q q eh escutar o piano lah no fundo do palco tocando lah no fundo do painel... o violao do meu lado.. e o vocal no meio do painel... gente eh lindo demais... porem acho que nao esta 100% o ta... preciso de algumas ajudas/audicoes alguem de campinas regiao disposto a me ajudar? podemos marcar um mini encontro!!
opa apenas para dar um update aqui... coloquei os subwoofers da gradiente e liguei cada um em uma bridge do DAT galera... acho que agora eu sei o que eh usar um midbass na porta... ficou animal simplesmente maravilhoso... aquele grave presente na frente... mandando +- 240Wrms para cada lado da porta... em volume baixo ficou gostoso e em volumes mais alto nao ficou feio nao... porem ficou lindo por +- 15 minutos depois ficou uma porcadia... o modulo da DAT depois de um tempo ele esta chiando e distorcendo apenas quando eu uso bridge se eu separo os canais ele toca bem por muito tempo.. agora fiquei triste... eu tenho um sistema para escutar 2 musicas boas e depois passar raiva... =(
hj antes de vir trampar eu coloquei os dois canais normal... nao estao chiando os falantes... somente quando uso bridge #chatiado... antes tivesse deixado meu bbuster 3000gl huahuahua
Editado por yuri.sierakowski
Eu tive um DAT 5.1, ele não fazia dois bridges, no primeiro momento queria fazer dois bridges e usar o canal mono no sub, porem ao fazer dessa maneira, parava o canal sub, quando tira um bridge o canal sub voltava pasmafaute Levando em consideração que a parte estereo do 5.1 é a mesma do 4100, acho que o seu não permite 2 bridges, somente 1 mesmo.
Nessas horas é melhor ter um canario ou um sabiá :vts
Editado por Robson_Lira
o que eu fiz agora foi colocar os subwoofers em bridge e baixar o ganho do amp no zero e deixar o proc com -6db... ai rolou por mais tempo... mais acho que se eu quiser um medio mais presente.. terei que comprar um amp mais parrudo ou que aguente 2 bridges.... estou pensando seriamente em um banda voxer 2.4 o modelo antigo.... creio que seria uma boa... pois esse sim eu conheco e sei que tem pegada..
Putz...Banda?^_^
Enviado via orelhão
