yuri.sierakowski
nao usar TW é possivel?
Já basta as coisas que esses goyz dizem no Zap zap, agora contaminando aqui... ffffffffffffffffffffffffffff
O cara tem 2 módulo pra 1 sub, um em cada bobina, depois tem um módulo pra cada 500hz, um sabiá até fez um ninho no aglomerado de fios.
Edit: Pra quem queria um Audiophonic pra SQ, 4.6x é lixo memo HUAHEUAHUEUUHEUEH
Editado por Fernandim
:vts :vts
Sugestão de layout?
Deixa o EP2 com os terminais de alimentação frente a frente com terminais do EP4 na parte inferior, o 3sixty acima deles e o outro Amp acima do ep2... RCAs pelo centro, speakers e alimentação pelas extremidades...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Este porta fusível perto dos distribuidores ficou bom... Não tinha pensado nisso...
Eu mandei fazer o rack com os amplificadores no chão, não tive coragem de fixar os módulos novamente nos assentos como era na época do trio... O tamanho e a barriga não me deixa trabalhar confortavelmente nos bancos e achei a solução bem prática...
bom chegaram o resto das pecas... distribuidor, porta fusivel um pra cada amp... e fusivel banana pra bateria(vai no lugar do dijuntor)
sabado estou indo para o parana...
comprei tambem um sub novo GermanMaestro de 8 Pol SW 8010 HE
Acompanhando, ficou outra cara com os Hertz. Tenho curiosidade sobre esse sub. Alguns usuários do fórum compraram mas não postam suas impressões. Fico aguardando as suas. Ta vindo pra Paranavai?
se quiser colar em casa fds... provavelmente estarei na garagem mexendo no carro huahuuhahuahua
Não vai dar fds é curto para o que preciso fazer, mas fico aguardando novidades, valeu!
dando update no topico, ep2 instalado junto com ep4 o estereo esta perfeito, nao esta pecando em nada... os nar nao estao fazendo feio, e o full e tw estao certinhos...
saio questo de 10 entrou gm de 8 muito mais preciso porem nao desce muito.... mas nao faz feio... falta amaciar... vou continuar com os testes.... e breve coloco fotos..
Faça um assoalho pro Astra com estes amplificadores embutidos... Muito melhor de trabalhar... Quem sabe não rola uma caixa com 2 de 8 ou 2 de 10? Nem terminei de montar e já estou pensando em uma maneira de mudar pra colocar 2 JL 10W0-4 e providenciar um EP2 ou outra coisa similar para o Rear...
bom fiz uns testes essa semana e desliguei os tw... deixei os midbass de 5" ligados em bridges no ep4 e os fulls tb ligado no ep2 e o gm de 8" no soundmagus... e nao senti falta dos tws... até onde tento um bom par de fulls os tws podem ser dispensados??
Já rolou tópico sobre isso. Na época do Sony branquinho e super branquinho, usavam um Fostex.
