yuri.sierakowski
nao usar TW é possivel?
bom por enquanto vou deixar o subwoofer desligado...
agora estou vendo pontos de corte e slopes... estava vendo o manual de alguns kits 2 vias...
a maioria é 400hz e 6000hz....
vou deixar os midbass tocando de 70-400Hz e o full dai pra cima... deixando o twiiter apenas no top cortado de 16khz pra cima..
Acho muito alto o corte...a não ser que seja em 6db
hj parei com calma para ouvir o som do meu carro.... descobri o que esta me deixando louco... nao é a integracao entre o subwoofer e o midbass.. e cortes e slopes... o problema esta que parece que o subwoofer esta tocando forte no fundo do PM do carro e o midbass esta tocando forte no meu pé e o delay entre os dois coisa de MS esta me deixando louco!!! por exemplo uma batida rapida e forte que os dois entram em conjunto junto fica uma porcaria... eu escuto bater no fundo do pm e no meu peh ao mesmo tempo
problema resolvido... inverti o subwoofer... acho que é a caixa pequena.. huahuahuahu
huahuahuahua!!! Foi no mais fácil e deu certo. :vts
bom depois de resolver o sub... fui agora de tarde no carro com um gerador de frequencia... para ajustar os cortes e eq... sub com midbass ficou top demais...
porem percebi uma coisa... nos 215~240Hz, o midbass soh vibra e nao sai som... como faco para resolver isso... acho que vou desmontar os mids amanha e colocar algum material absorvente(melhor que o que tem hj, tipo EVA) dentro do pezinho, atraz do mid... sera que rola?
Tenta baixar o corte do full...eu usava em 250hz...ja soluciona seu problema...shiuasuahusaius
Do jeito que ficou...Se uma cantora pronunciar "arroz" por exemplo, vai fica parecendo que ela tem 2 bocas (tudo bem , ela tem, mas uma não fala).
uma soprano e outra barítono?
ainda continua o buraco nos 230Hz... nao sei o que fazer... baixei o corte dos fulls em 200 e ficou ainda
Buraco não deve estar... Pode estar tocando um pouco atenuado...
O único jeito de resolver e pegando outro mid... Que tenha mais impacto entre 50 e 300hz
outro mid de 5"? e colocar no lugar dos nar? que que vc me recomenda que use baixa litragem?
hex500
toca lindo em pezinho....
pelo menos o meu hex600 toca
hehehe
Editado por almatias
entao mais o midbass esta muito atenuado eu escoto ele apenas vibrar e nao reproduz som... vou tentar desmontar os pezinhos e colocar alguma coisa atraz do falante para ver se é cancelamento de onda..
Qual potência aplicada?
bom hj coloquei um Alpine Cde-9872l no lugar do clarion desliguei o amplificador interno e deixeo o defeat no modo on... para nada atrapalhar o sinal e realmente ficou muito bom o som... amanha colocarei mais lan de vidro dentro dos pezinho e verei se melhora...
bom ontem fui na casa do Harada, e testamos dois amps no meu carro um ep4 para tocar tw e full e um nakamichi para tocar mids e sub e o som acordou.... ficou muito lindo... hj irei atraz de um ep4 para colocar nos fulls e mids...
