edi2005
Ajuda com a caixa dos tornado 18" 5000
Pou galera vou dar uma desenterrada no tópico to com uma duvida parecida , to pensando em mudar os SDS 2.7 por tornado 5000 , meu problema é o modulo que tenho um HD 5000 sera que já da pra ter um bom ganho com ele? Ou pego o tornado 4000 ? Sera que são muito diferentes ?
E também a caixa meu carro da pra por até uns 120,00 pra cada sera que vai ficar só sub ? Queria um som misto pra dar sub mais também sem perder o ataque é pra tocar pagode baiano , forro e funk quero por na dutada devido ao espaço o que vcs acham ?
Tu vai sair do luxo pra mer**, ao não der que coloque um módulo de 14krms no mínimo e muito bem alimentado !
Pelo que sei tem um paredão que ta usando, se paredão nordestino usa então é porque ta aprovado kkkk..
O paredão de tico som usa esse alto falante. Mas eu acho q você ta com uma combinação muito boa. Se eu fosse você mudaria apenas caixa para uma de maior rendimento
O pessaoal daqui de salvador baba em tornado os de 1100 reinavam por aqui agora q começaram a mudar....usar eros e snake...o fo** sao as cx...um instalador outro dia desses disse q tinha cx pra af de ate 800rms...isso é tabelado? Kkkkk
Samsung mais ou menos
Por isso q n faço nada c instalador aqui. O único q sei q é confiável é Wendell, sei q ele sabe o q faz.
Não é bem assim também viu Giovani, já viu a construção desse tornado? Ele é um cavalinho, dizem ser um pouco ter o grave um pouco mais firme que o antigo 1100, e se tocar bem com pouca potência como os antigos não precisa mais do que 8k rms para tirar bom rendimento deles(e eu creio que seja bem por ai mesmo). Se aparecesse um par no jeito pra mim eu pegaria sem pensar, e olha que tenho apenas um viking 5k e sei que renderia bem mesmo assim.
Sim é verdade que eles não tem um timbre tão definido mas para mim atende muito bem, na minha opinião é o melhor woofer nacional para subgrave.
Mas migão eu falei dos tornados 5k com ele usando ampli que tem, ai seria fraco, mesma coisa que n mudar nada. Sobre os vulcano eu não posso opinar pois ainda n vi tocando !
Ah tu falou dos 4mil, ouvi falar que não são tão bons, que os 1100 são melhores, agora nunca escutei pra te falar se é verdade né.
É galera acabei pegando os SDS de 18 mesmo.
Com o mesmo dinheiro que ia por as 2 tornado 4000
Comprei 2 SDS e ainda 1 bateria de 170 da moura tenho certeza que fiz bem mais negocio to agora com 440 a + 45 do cofre e as SDS de 18
To precisando de uma força na caixa ru liguei pra eros e eles me indicaram pelo meu espaço
Largura 94 descontando a madeira 88,6
Altura 62 descontando a madeira 58,4
Profundidade 49 descontando a madeira 45,4
Ficando livre sem a madeira 117,45 litros
O problema é o seguinte a profundidade ta muito próxima da porta da mala que no maximo tem 52 se apertar bem ficando só três cm .
Tava pensando em compensar na altura e diminuir a profundidade o que vcs acham ?
To querendo por
47 de profundidade e subir pra
63 ou 64 de altura o que vcs acham?
Se eu por 63 x 47 fica 114,20 litros sem a madeira
64 x 47 fica 116,12 l
Editado por Filipe Andrade
Você pode fazer do modo que lhe atende melhor, 3 litros de diferença não vai interferir em nada na sonoridade, o que pode alterar a sonoridade é mexer nos dutos.
Tive. 2 tornado 5k em dad 6k tocava muito bem. Mais sub e menos atak q o sds800
Os dutos que eles me passaram foi de 7 cm de abertura 28 cm de profundidade e 44,3 de largura sintonizado a 53 hz sera que vai ficar com pouco ataque ?
Sera que em 55 n fica um som mais misto ? O que vcs acham ?
cuidado no diminuir a profundidade, parede mais perto do ima pode dar problema ! abraço
A profundidade n quero mexer muito quero tirar só esses dois cm pra n correr o rico de bater na tampa da mala por 47 , sera que esses 2 cm que vou tirar pra compensar na altura já vai me dar problema =X
Poisé tem que perguntar pra quem entende de caixa, pelo que sei, sim, pode dar problema.
Acabei fazendo
47cm profundidade
63 cm de altura
E 94 cm de largura
Os dutos dei uma mexida pra ver se ficava em 55 hz
7,5 cm de abertura e 28 de profundidade 44,3 de largura
A caixa foi a conta certa da mala ainda tive que dar umas pauladas kkkk
To pensando no trabalho que vai dar pra tirar pra forrar e por o outro falante esses dias kk
Proximo FDS vou dar um teste legal nela
