Lucas Martins
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
to ligado mano, semana passada o cara por aqui foi roubado, sorte q acharam desmontando ainda ne, pelo menos um seguro do carro eu vou fazer, ta dificil mesmo essa cidade
Ta dificil mesmo, mais voltando ao som, vou querer ver tocando dps de pronto hein, claro,se vc não se importar!
Esse drivers citado pelo arthur é coisa de louco, comprei com indicação do arthur e sou apaixonado por ele, vale CADA centavo, a galera aqui dá área pira na qualidade do meu som com esse drivers e os MG dá over! Recomendo fortemente!
Seria um declaração de amor aqui no fórum? :vts
"arthur e sou apaixonado por ele"
Brincadeirinha; A gente deve prestar atenção no que fala e escreve,
"Solano , tudo bem que o E312 não é um Snake da vida , mais acho que no caso deles tem que ser eles sim , pois vão trabalhar com HP baixo "80hz" , que poderia ser problema para os outros citados
Ja escutou o DTI 7653 ? uma dica , não escute ...amor a primeira vista , timbre diferenciado PESADO mesmo "
Ahh sim, se for para usar por volta dos 80hz, a escokha está perfeita. Quanto driver, preciso escutar; Só tenho escutado Snake e Eros e não tenho refeência auditiva dos Oversound, mas pretendo escutar sim.
Eita Artur é segunda vez que você me confunde. Essa cachçada não está fazendo bem para você não viu? :vts
Você só está bebendo cachaça batizada, hein?
Editado por fcoelhogomes
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
muito obrigado a todos
pelo oque eu vi de questao de custo/beneficio vai ser esse set mesmo, pesquisei bastante aqui no forum os medios vi os snake, eros, pv, selenium e etc, os que nao eram muito mais caros era pouca diferença de preço e pelo que li no forum nao rendiam o bastante...
junior qndo terminar te aviso sim, concerteza la pro meio do ano q vem vai estar tudo pronto, pelo menos pro mega encontro
GUGU ja tem dono , Fernandim de beraba é o caso fixo dele , presta atenção mouzz fica se declarando ai num curto omossequisuais não ... :vts
Pois , como os painir morrem nos 80-90hz o HP tem que ser baixo e obrigatoriamente vai tocar um parte dos graves , então o E312Lc fica perfeito .
Dti7653 , puta driver bom rapaz , tanto que o que se tem de copia desse driver não é brincadeira , Magnum DTI8000 , BlackBox Dti3000 , tudo mesma coisa , timbre diferenciado mesmo.
Rapaz , num liga não , esse final de semana a coisa foi Diferente mesmo , ainda estou me recuperando , confundi novamente kkkk
estou pensando seriamente em pegar um dad 8000 pros subs e um 1500 para os medios, pelo que tava lendo ele tem bem mais componentes que favorecem em força e qualidade, seria superior mesmo ao banda ?
vc que tem um dad 1500 acha o ta1600 melhor pros medios mesmo?
eu tinha ate optado pelo taramps por fornecer os 1600 a 12volts e quase 2000rms a 14,4, nao é sempre que se consegue mante essa voltagem, entao ia ficar certinho... e pode ser o hd inves do ta ou é muito pior igual dizem aqui no forum? fora que o preço esta ate bom, 670conto...
e tinha pensado agora no dad 8000 que fornece uns 7000 a 12volts, entao vai tocar com bastante sobra, porque os pionner dao 4800rms juntos...
so pra nao deixar o topico caido, ja comprei os 8 pionner com os meus 4 deu os 12
agora continuo na duvida no amplificador dos graves, fui em alguns instaladores daqui e ninguem me recomendou colocar so um amplificador, disse que nao da a mesma pressao do que tres amplificadores, agora estou seriamente pensando em comprar mais 2 Boosters 1500D igual a minha e montar la
fotinha da sava com a suspa a ar
Rapaz sabe como é estaladores neh? eu iria em Viking 7k mesmo, tentaria fechar as impedâncias pra jogar uns 5 ~5,5 kW rms nos 12 subs, e o resto é só alegria.
Não deixa de ser verdade , 3amps de 1500 vão render mais q apenas um de 5k mesmo tendo 500w de diferença.
O problema é o custo , com o preço de 3x1500 nacional você compra um 8-12k da mesma marca e ai não tem como comparar pois é o dobro de potência.
Se os 4 painer com o booster te agrada e os booster são baratos eu iria em 3x deles sim.
Tapa na cara da sociedade a saveiro em ? Ta muito Top , só falta trabalhar esse telescópio e longarina pra engolir na frente.
Minha Chevy amanham também vai ganhar suspa a ar.
3 amps até tocam bem sim, mas muitas vezes os subs tocam diferentes, fora de ordem, principalmente se forem amps fabricados em lotes diferentes.
Mas qualquer amp entre 5 e 7kW irão tocar bem demais os 12 subs. Sem falar na economia de espaço, bateria, fiação e cabos.
muito obrigado a todos pelo comentarios,
booster aqui usadas tao valendo 350cada, e um amplificador novo em torno de 1500, se eu compra mais duas da 700, se eu vender a minha, tenho que inteira 1150.
com quem eu conversei aqui, primeiro falaram que nao da a mesma pressao e nao desce igual as tres 1500d, depois falaram que quando da defeito uma potencia dessa aqui geralmente nao conseguem concertar...
fora que um dos carros com som mais forte e qualidade que vi aqui foi uma saveiro com 8grave com duas 1500, muito forte mesmo, aquele gravao forte e muito macio... enfim to ficando em duvidas
Se for comprar 3 Booster 1500D vai ter que comprar 3 novas, pois as chances de cada 4 subs tocar diferente de outros 4 e outros 4 é grande, alguns tocando adiantado e outros atrasados. Isso é muito comum aqui em Goiás.
Tem cara aqui que compra 3 usadas, mas aí vai vendo qual delas está mais fora de "sincronia" (digamos assim) e vai vendendo e comprando outras, até achar 3 que toquem o mais parecido possível.
edit.: se for comprar usadas mesmo você pode tentar comprar modelos fabricados no mesmo ano ou lote, assim a chance de ter diferença de um pro outro é menor.
Editado por LucasGYN
Já disse antes e digo novamente: só não tenho 8 pioneer na minha caçamba porque os PÁINI sai caro aqui onde moro, 250 conto cada... O.O
tenho certeza que ficaria do meu gosto, e com amplificação relativamente bem menor comparado aos trios convencionais, rendendo aquele grave cheio que gosto demais da conta.
