MarceloAbath
Novo subwoofer PIONEER linha 2014
Desculpem a qualidade das fotos. Quando der tiro com a cam. Bom, vou colocar logo os parametros pra galera ver:
- Size - 30cm
- Nominal Power - 600w
- Max. Music Power - 2000w
- Nominal Impedance - Dual 4Ω
- Sensitivity - 96 dB
- Frequency Response - 20Hz to 80Hz
- Magnet Weight - 2800gr
- Displacement - 2,71L
- Revc - Dual 2.9Ω
- Levc (mh) - 5.99 (8Ω)
1.53 (2Ω)
- Fs (Hz) - 35
- Qms - 11.50
- Qes - 0.62
- Qts - 0.59
- Vas - 34.6L
- Rms (N.S/m) - 4.44
- Mms (g) - 257
- Cms - 8.3x10^5
- Diam (mm) - 257
- BL (T.m) - 22.4 (8Ω)
11.2 (2Ω)
- Xmax (mm) - 13.8
Depois posto impressões pessoais.... Apenas adianto que o sub é muito robusto, muito bem construido e na minha opnião, pelo custo, Honesto !!! :legal:
caray, bonito demais heim?!
paine é paine, ainda mais esse paine especial edition aí kkkkkkkk
pelo q ví aqui, tá custando entre 80 ~ 90 dólares.
Um par desse paine aí merece um xing de responsa. Será q seria exagero usar uma agressive ??? rsrs
Editado por victorj
Vendo algumas fotos achei que era o Questo esse modelo 3003, mas esse novo cade o imã. me parece que só tiraram a tampa de plástico.
No ML tem por 439,00 no PY já deve ter e não deve custar uns 100 dólares, é 600 rms.
Editado por everton santos
Voltando para dar um feed....
Como podem ver nas fotos a seguir, a diferença entre o 3003 e o 309 é muito perceptivel, tanto na altura do sub quanto no diametro do ferrite.
O conjunto magnetico do 3003 é de 160mm enquanto o 309 é de 140mm. Ambos possuem a mesma altura: 34mm.
Segue mais algumas imagens a titulo de comparação....
Aquele "old" Nitro é da minha chefa..... inclusive ta pra negocio..... qualquer merreca já leva.....
12" ou 15"?
1000 ou 1200rms?
Sou o 1 da fila!
Carcaça de aço. Até que bem acabada, sem cantos vivos ou partes que possam cortar. Eu gostei.
Me custou 350 pratas.
Quanto a potência, há quem afirme que os cara preta aguentam até mais, lá por uns 700w limpos. Eu nunca atestem. Mas...... eu to preferindo nesse momento acreditar que funcione a contento.
Eu não procuro nada além de SPL, e tampouco investiria num Questo (apenas exemplificando) ou JL sei lá, uma visando o custo benefício. Outra que para oque procuro, está de bom tamanho. Tanto pro meu bolso, quanto pro meu ouvido.....
Manda mp sobre esse nitro
Eu até hj não acredito que os cara preta dá 400 rms. o de 250 da Questo é quase o tamanho do imã do cara preta.
Eu com certeza acredito.
O que esses subs aguentam... nao é brincadeira.
Ainda mais aqui em goiás, como diz o ditado ''Sinal limpo é para os fracos'', rsrs
Eles aguentam bem, aqui em Londrina ou o pessoal usa esse, ou o Bravox uxp, DD, ou vai de cone seco, pancadão.
Esses 309/310 tem um imã meio magrinho mesmo, 308 pra baixo tinha um imã mais parrudinho.
e aqueles subs da magnum rex q diz ter 800wrms e o ima é menor doq do paini. :vts :vts mas acredito q o paini aguenta muito mais doq 400wrms e o questo mais doq os 250wrms.
Semana q vem vou pedir mais um. Aí já posso começar a caixa e colocar em teste...
Imagino um box de 120L brutos@ 35Hz +- para um par desses subs. Em câmara única...
Agora, se tivesse alguém disposto a simular uma caixa pra eles, eu fico grato, pois to sem PC e tenho q me contentar com meu fraco cel....
Mas estes 96db sensibilidade ta muito mentiroso... A Pioneer nem disfarça.
Deve ser em 2.83v,e não 1w.
E logicamente numa frequência mais alta, 60~80hz.
Entre 30~45hz se for 90dB é muito.
