Nauki
Duvida para iniciar o som
Galera boa noite, eu não entendo muito de som e ganhei um Sub da Bravox
http://produto.merca...d4-200w-rms-_JM
e tenho um colega que tem um Modulo da B-Buster
http://produto.merca...-2400-watts-_JM
e me vende por um bom preço, e ainda tenho a intenção de colocar um Kit duas vias da bravox
http://www.shoptime....DORES&WT.srch=1
E um kit de alto falantes
http://www.connectpa...B--Par--51685/p
a minha duvida é, esse modulo é bom para tocar esse Sub e os kits de alto falantes?? o som ficara bom com o modulo rodando isso ai?? pois não quero algo estridente apenas de qualidade ambiente para o carro, o preço que ele quer no Modulo é de R$200,00 vale a pena eu comprar dele?
não tenho o conhecimento tecnico necessario para avaliar, alguem pode me ajudar?
Desde já agradeço!
Eu tb não entendo muito mas vou tentar te ajudar baseado no que eu já LI aqui no fórum, não OUVI nenhum destes equipamentos tocando.
Esses bbuster são tidos como bons amps custo benefício.
Pra qualidade o pessoal recomenda os kits da NAR série 2 ou 3, Helix, Hertz como boas opções de entrada (até 450,00).
Também não é muito recomendado o uso dos coaxiais atrás, só um bom kit dianteiro, mas aí é opção. Eu por exemplo optei por comprar.
Esse módulo toca o kit e o sub, a melhor forma de ligar tudo seria o kit nos 2 canais dianteiros do módulo, o sub nos 2 canais traseiros em bridge (se a impedância der certo, não entendo muito disso) e os coaxiais direto no player, sem amplificação pra não atrapalhem o som do kit dianteiro.
Certo obrigado, e me tira mais uma duvida esse modulo é mto forte pra tocar só um sub de 200rms e um kit duas vias de 130rms o par? qual voce me aconselharia? ou ele ta bom para tocar o que pretendo colocar? porque a minha duvida é comprar esse modulo de um amigo, ou comprar um modulo mais simples(ou menos potente) pra rodar o meu som entende? alguem mais pode me ajudar?
Desde já agradeço pelas ajudas, e desculpem não entendo muito de som!
O bbuster nesse preço tá bom, o sub não o ideal pra sq mas dá um bom som interno como tu quer se fizer a cx adequada, se é pra som interno esquece falante atrás, um kit alimentado por este amp é o suficiente, usa o que iria gastar com ele e compra um kit melhor que bravox que não vejo nada demais, o mid é aproveitável, mas o tw é sofrível, pensa em um NAr serie 2 como o colega falou ou um helix b62c, os dois na faixa de 350,00 ou procura nos classificados, que por este valor consegue algo ainda superior a estes. Não esqueça de cabos, aliás se fosse tu aproveitaria este combo:http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/produto_38657_7630_Kit-de-Instalacao-Shok-Industries-4-AWG-21-1-mm-Classic-Series.
Ok galera, vou no que vocês estão me indicando só que agora você mbtche me deixou com mais um duvida,rsrs o som é para interno msm, qual a caixa adequada, o que voce indica pra esse sub?
Obrigado pelas respostas..
Vou com esse cabeamento: http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/produto_38657_7630_Kit-de-Instalacao-Shok-Industries-4-AWG-21-1-mm-Classic-Series
e com esse kit então: http://www.naraudio.com.br/component/virtuemart/kit-2-vias/nar-audio/kit-2-vias-600-cs-3-detail?Itemid=0
meu player é um pioneer: http://www.walmart.com.br/produto/Automotivo/Som-Automotivo/Pioneer/410860-CD-Player-Pioneer-DEH-X1680UB
(ele veio com o carro, mais pretendo colocar um melhor no ano que vem em Fev/14, então por enquanto vai ficar ele mesmo)
Editado por Nauki
Isso, use o 6,5 é bem como o Gilson falou, desce mais, mas eu não compraria ele novo, acho caro, por este valor acho que tem coisa melhor como os german maestro novos ou algum outro kit usado, eu comprei este NAR serie 3 por 300,00, aí acho ótimo negócio, por este valor difícil um melhor, mas vamo lá, tá começando bem, se for com este kit ou algo parecido tá bem servido de kit, os cabos são bons, principalmente pelo preço, o amp quebra bem o galho e o sub também, mas trocando este player dá uma boa melhorada, guarda uma grana, uns 500 a 600 pila pra quando aparecer um player bom nos classificados tu comprar. A caixa particularmente gosto de dutada por render mais que a selada, além de descer mais e ter mais punch, mesmo sendo maior, selada só pras banda do hi-fi, quer um som interno bem envolvente usa dutada, aí tem que baixar o manual do sub pra ver o volume ideal da caixa e o duto.
Então é que a furação da porta do meu carro é 5x7'', ja vi que 6'' cabe adaptado, agora 6x5'' eu não sei se cabe adaptado. =/
Então essa config é para um novo ford ka que uso durante a semana, tenho um VW Fox que nas portas usa 6'', adaptado caberia um 6x5'', agora no ka que a porta usa 5x7'', o de 6'' entra, a minha duvida é se vai caber o 6x5'' pra não ficar muito emprenssado entende? e me diga mais uma coisa a ligação que o smx fez ali em cima no modulo é aquilo mesmo né?
É esta mesma a ligação, mas só por garantia verifique se a impedância do sub é 4ohms, o ideal é tu conseguir um mid de 6,5 e verificar se vai caber, de qualquer forma, use baffle(aro) de preferência em mdf entre a porta e o mid, isto já ajuda na adaptação além de que vai vibrar menos que instalar direto na lata. Caber cabe o 6,5 com baffle, só ver se o forro vai encaixar em cima.
Fala ae galera tranks, esse propjeto é bom ou vcs acham melhor oq?
abraços
Modulo Amplificador Soundigital Sd 400.1 400w 1 Canal 2 Ohms
SOUNDIGITAL toca o sub?
Subwoofer Spyder Nytro 12 Polegadas 700w G4 Bobina Dupla 2X2 Ohms
SPYDER
Caixa Som Selada 30 Litros em MDF e AGL com Carpete para 1 Alto Falante de 12 Polegadas
essa caixa ata boa?
SD 400.1 pra sub até vai, mas nitro não usaria pra nada, ô sub que toca feio sem falar que vai passar muita fome com o sd, se quer um sub bom e barato pra um bom som interno e que vai casar bem com o sd 400.1 bota um bomber upgrade 10" em dutada de 35L a 37L, toca bem bonito pelo preço, só cuida as impedâncias. E pro estéreo?
