caravan88
duvidas woofer p caixa ts 15
bom galera to montando um novo set no meu golzinho, pesquizei bastante sobre a caixa ts15 e a galera fala que so toca forro, ai fiquei meio na duvida faço ou nao faço, acabei fazendo p testar. fiz a caixa as medidas sao 90x50x50 dutos 42x5x35 cada camara.
Nao comprei ainda os woofers mais peguei emprestado dois noviks de 15 de 250wrms p testar a caixa, vo compartilhar co voces o que achei:
forro: realmente a pegada e bem forte manda o grave bem longe.
rap/hip hop: p tocar interno fica legal nao desce, mas da um grave bem fundo "firme" quebra um galho
funk: nao desce fica na mesma do hip hop interno, mas de mala aberta ficaa ate interessante.
eletronica/psy: muito bom melhor do que eu imaginei bom interno e de mala aberta joga bem longe e bem firme
dubstep: bem bacana entre todas foi a que mais desceu pelo menos no ouvido.
meus equipamentos ate o momento:
player: pionner deh3ub
modulos: stetsom 2k5 p grave, sd 250.2 p medio agudo
bateria cofre moura 75 mais alphacell 150 na mala
2 woofer de 8 pionner modelo 800pro
2 tweeter pionner 100w
fim do mes ou antes se deus quizer vo comprar os de 15 p essa caixa e tenho algumas duvidas em qual pegar:
oversound steel 400 nunca escutei aovivo
khromus voicer 15 350 ja ouvi otimo cxb
khromus alpha 15 1000 ja tive os de 18 e sao otimos falantes na faixa de preço
oversound 15 800
sei que sao falantes diferentes e preços diferentes mas coloquei pq nao sei qual o comportamento desta caixa com woofers de grande potencia quando ve nao vinga ai ja descarto o 15 800 e o alpha
se alguem puder ajudar agradeço
É muito bom ver carros com montagem diferente e caixas bem feitas, aqui na região somente um cara montou algo diferente da velha dutada, a minha queria montar mais como era de 18 na epoca não consegui, mais tá valendo dá um grau nessa caixa e depois posta um video pra gente ver como ficou.
Parabens pela coragem e disposição para montar algo diferente.
abs, acompanhando.
abs, acompanhando.
valew o apoio to montando essa caixa justamente p mudar um pouco do convencional, mas tenho muitas duvidas em qual woofer usar
Sabe que também tive curiosidade em fazer esta antes da mani.. A tua ficou com 47L livres pra cada? Calculei por cima simplesmente separando a câmara ao meio...
Acho que não desceu muito pq os novik se comportam mais como os 15pw, pelo menos os que ouvi precisaram caixa grande pra tocar.
Pra casar com essa caixa é o target 3.0k.
nada e menos potencia p tocar nesta caixa? tenho uma stetsom 2k5 queria colocar um falantes de 400 a 600w nao vo competir ne racha, so queria algo que fosse com pouca potencia p nao ter q colocar mais bateria modulo etc
realmente com os novik nao desceram mesmo sao mais p medio grave os q tenho aqui mais deu p ter uma base a caixa nao ficou picudo ficou com ma resposta bem agradavel p curtir um churras
