perralouca2005
Mudança de Subwoofer... Ajuda
Opa galera tenho um bravo, com kit 2 vias na frente, coloquei um sub Bomber upgrade 10'' no porta malas ligado em brigde no 1600gl b.buster, toca legal mas to achando fraco. Tava pensando em colocar um nanotech de 600 rms e um outro sub. Minha caixa é uma caixa dutada com + ou - 35 e duto de 4'' 33 cm. Será que somente mudando o amplificador fará uma grande diferença ou devo colocar outro sub tipo um questo ou Fosgate p2 quais opçoes me dariam para melhorar o grave e subgrave.
Subwoofer DD 8 420 rms - seria uma opção caixa pequena e forte subgrave????
depende do que é forte subgrave para você. Se quer subgrave mesmo, eu partiria pra algo mais forte e maior.
Prezo tbm ter espaço na mala, queria uma caixa pequena até 30 litros no maximo. Queria algo que desse um sub grave e grave legal melhor que o atual upgrade 10'' + b.buster 1600gl. Será que alteração de um amplificado de 600rms nano para o subwoofer bomber upgrade fará muita diferença? Pois atualmente no maximo o b.buster esta enviando 200rms.
pra ser sincero, eu desconheço essa marca, mas se aumentar a potencia vai aumentar o spl. ql a sintonia da sua caixa?
joga os kits 2 vias um lado em cada bridge da 1600gl e use outro amp pro grave, mas pega algo bom se possivel tem varios kicker, mtx, clarion q sao mono ~500w na media ja faria uma diferença boa, dps eh partir pra outro nivel de sub de 10'', p2, p3, questo , uxp, l7...
Editado por victor henrique
putz mas ai fica fora do orçamento, 1000 reais num sub... Queria algo entorno de 350 reais.....
Marcelo,
Teu sugiro experimentar a linha 250A da Questo. O 10" já faz um excelente trabalho com caixa bass reflex de 35L e um amp de até 400Wrms. Se tens problema de espaço, pode utilizar o 8" em caixa de 17L, que experimentou ficou muito satisfeito com o resultado. Claro que estamos falando de um 8", este por sua vez tem suas limitações naturais, mas com o deslocamento ao qual ele foi projetado tenho certeza que irá te agradar bastante.
Abraço,
RenanLopes
Me animei em colocar questo de 8. Mas vou fazer uma caixa para 2 desse sub. No caso seria caixa com divisão entre os sub ou um volume para os 2 subs???? Qual seria o duto para essa caixa de 17 litros???? Vou colocar um nanotech de 600 rms para os 2 subs.
Marcelo,
O ideal mesmo é que vc construa câmaras independentes, pois assim vc n tem interação entre os falantes e isso ajuda a ter melhor controle em cada sub. Sobre o duto, utilize um de 3" x 32cm.. Os 600Wrms para ambos ficará excelente.
Abraço,
RenanLopes
galera eu to pensando em trocar o meu set e queria uma ajuda,
Eu tenho 4 subwoofer 10w0v3 tocados por um Taramps TA-2k7 e estava querendo mais spl a baixas frenquencias, hoje a sintonia da caixa tá em 32hz.
Conversei com o Silvio Sakata da koyama imports(os mesmos que desenvolveram o projeto a cima) e eles me indicaram que para ter mais Spl em baixas frequencias, montar 2 10w6v3 + 1 slash 1000.
Agora vem a parte das duvidas, eu vou trocar um sistema por outro sendo que os dois tem a mesma potencia final mas com a metade da área de cone e com o dobro de XMax, será que vou ter um ganho que compense o inverstimento?
Qual seria um outra opção de Spl forte para baixas frequencias??????
Valeu galera!
