esantiago
[Kit 2 vias ATIVO] Dúvida! Focal 165W-RC
Bem amigos estou montando meu primeiro set ativo.... O set da minha assinatura é o antigo (e esta a venda! rs) segue abaixo o set atual:
HU
Pioneer DEH-PRS80
Kit 2 vias
Focal 165W-RC Active (S/ Cross)
Amplificador Stereo
Focal FPS 4160
Subwoofer
2x Focal K2 Power 27KX 11"
Amplificador Subwoofer
Focal FPS 1500
Complementos
Bateria Optima
Bateria XS Power (tambem de gel)
Cabeamento de força e som da linha Elite da Focal
RCA´s tripla blindagem Technoise e Tsunami
Quero ligar esse kit 2 vias de forma ativa!
A HU esta em modo 3-way sendo assim rca´s front correspondem a tweeter, rear = woofers e sub continuam como subwoofer mesmo...
Minha dúvida/medo é usar o Focal FPS 4160 ligando cada woofer e cada tweeter num canal ter um excesso de potencia para esses tweeters tão sensiveis!!!
Onde começa e termina as faixas do woofer, a partir de onde começar o tweeter???
Amigao, tenta achar um Audison LRX 5.1k, ele tem dois canais class A para twee, dois canais AB para mis e um canal D para sub.
Amp potente e com muita qualidade. Uso um desse em meu set, com um par de mid Hertz ML1600 + tweeter focal do v30
O fs do tweeter é 1294... Por segurança cortei no player pra tocar de 4k pra cima.... O ganho ta no mínimo. Cada canal amp tem 120wrms@4ohms como o tweeter é 8ohms deve estar recebendo uns 60wrms +-
Pelo manual da focal esse tweeter deveria receber até 20wrms.... E aí?
*caso esteja errado em minhas contas fiquem a vontade para corrigir!!! kkkk...
Sent from my iPad using Tapatalk
Amigao, controla bem no ganho do amp e os cortes.. Excesso de potencia não será tanto problema assim, estando tudo bem regulado.
Um bom método é diminuir tudo e aumentar o som ao volume que seria possivelmente o maximo que voce ira usar, depois comece a abrir o ganho deste amp até sentir que o tw esteja no limite, deixando sempre o ganho um pouco abaixo do (limite)
Não sei esse rádio específico, mas a maioria que já vi no 3way, tem opção de ganho por canal, se tiver regula o ganho direitinho, e regula o volume por canal até ficar no seu gosto.
