LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
Qual o material da carcaça?
Muito bonit o conjuntoo, mas não curti a calota :P
A carcaça é de alumínio no SW-1000.
Muito lindo e robusto!
Meu sonho um sw1000 de 15 pol. 2+2 pra tocar na minha sd700 a 1ohm, ele vai sair so simples de 4 ohms mesmo? :unsure:
Será fabricado somente em 2 e 4 ohms (bobina simples). De toda forma sua SD700 fornece 560w RMS em 2 ohms. :legal:
Lucas, resumidamente, porque essa resistência maior da carcaça de alumínio (em relação à chapa de aço) torna o falante melhor?
Pergunta noob, mas deve ter mais gente que gostaria de saber.
Uma das vantagens é justamente o que você falou, maior resistência mecânica. Sendo que a carcaça em alumínio também não empena facilmente como as carcaças em chapa de aço comuns, a parede é mais espessa e ainda assim é leve por ser em alumínio. O custo de uma carcaça em alumínio chega a ser o dobro do valor de uma carcaça em chapa similar.
Está nos planos criar um irmãozinho menor de 8 polegadas?
Sim, haverá dois modelos de 8 polegadas, um modelo de baixo custo e potência entre 150 e 200w RMS e outro bem mais "parrudo" da linha SW-650 com dupla ferrite e 325w RMS.
6 Sw1000 promete na paratosa...
Não está de brincadeira não em? rsrs
Voltados para sq?*-*
Tô curioso com a linha Sw-650 de 10" se vier ser construido e lançado.
:rolleyes:
Lucas porque voltou,com os cara preta na montana?vi esse carro e tava com pioneer?
Editado por mixirica
FAlaRO que tocou mais forte com os paine...
:pirou:
Foi um teste que o dono da montana fez com os novos subs da PV...
Fala pra ele agora porque tiraram ?
Porque paine é paine
:vts
:vts
Deixa pro lucas responder, rsrsrs
aí fimn
Todos os subs da linha SW-650 são bem interessantes para um SQ de entrada.
:rolleyes:
Sim, terá também em 10 polegadas.
Eram somente testes dos primeiros protótipos.
Óiaaa... Já tô até imaginando três unidades de 10" heheheh se forem muito baratos!!! :rever1:
valeu.
Pessoal, dando um up... peguei hoje um sw1000 de 15" com o Lucas pra testar. Ainda é uma versão de teste. Segundo o Lucas, a versão final será ainda mais primorosa no acabamento. Mesmo sendo uma versão teste, achei muito bem acabado e montado.
O teste será feito, provavelmente, no outro final de semana, pois meu modulo não chegou e preciso fazer uma caixa pra ele.
O teste preliminar será com HU original + conversor RCA, bb 3600gl com up especial para graves by Acronaudio, usando 1 bridge a 4ohms, caixa de ~75l, sintonizada em 30, 33 e 37hz. Após amaciado vou instalar o 80prs e refazer toda a fiação, mantendo os demais equip.
Verei a possibilidade de fazer algum comparativo...
Por enquanto, algumas fotos do que está comigo.
Blz!
Se não ficar bom, c ctz a culpa nao será do modulo..., rsrs.
Abç.
O lançamento já tem data oficial? Não querendo ser chato, mas eu só estou esperando o lançamento pra decidir qual sub colocar no meu sq residencial
Opa... vou conferir esse tópico depois!
Minha esposa tem prova de concurso nesse dia, mas se der certo, passo lá pra papear
Abs
Galera... ampli não chegou, caixa não montada ainda... enquanto isso, algumas fotos ao lado do 310!
O conjunto magnético é absolutamente monstro perto do 310. E isso deve ficar mais evidente ainda com o PV de 12.
