Vega
[Ajuda] - Helix B 12W - Caixa
Olá Pessoal!
Montei um projeto buscando qualidade e CxB, mas preciso de ajuda.
Meu set é:
HU: Sony CDX-GT657UI
Kit 2 vias: Helix E 52c
Subwoofer: Helix B 12w
Duas SD250.2 (uma para o kit e uma para o sub)
Obs.: Estou aguardando a chegada de um DAT 4100 para tocar o set
Fiz uma caixa selada com 35 litros (mdf 15mm) conforme indica o manual, mas achei os graves muito "secos". Em praticamente todas as músicas, se ouve mais o grave do que se sente ele, não sei se vocês me entendem. Aumentando a litragem da caixa eu consigo resolver isso? Alguém poderia me ajudar com algum projeto?
Utilizo no player o corte LPF em 60hz (se eu subo o corte para 80hz por ex o problema piora) e o HPF desligado
Especificações do Sub
Power handling RMS / Max - 300 Watts / 600 Watts
Sensitivity - 90 dB 1 W / 1 m
Impedance - 2 x 2 Ohms
Resonance frequency - 29 Hz
Qms 4,72
Qes 0,58
Qts 0,52
VAS 90 liters
Linear cone exkursion +/- 6 mm / 0.24 "
Mounting depth 138 mm / 5.43 "
Editado por Vega
Estranho. Tenho esse mesmo sub, em cx de 35 litros, tb. Comprei depois de uma dica de um outro user daqui, q tem boa experiência com equipos mais sérios. Achei bastante musical e macio, mesmo com corte de 80hz.
Talvez, o q esteja acontecendo é q vc esperava mais SPL. Se for isso, testa ele numa selada. De quebra, ainda ganhará graves mais estendidos. Eu tenho bastante curiosidade p/ouvir nessa config.
Q tipo de música vc costuma ouvir?
Meu set:
HU Alpine W205 + PXA-H701
RCA DLS SL1
Cabo Canare 4S12
Amp McIntosh MC431 (p/midbass e sub)
Amp McIntosh MC423 (p/tw)
Midbass RF PWR-64 (usava o RFA-54 e usarei o RFA-64)
Tw ScanSpeak Illuminator
Cabo Absolute Acoustics Turbilion Ice 12.
A minha caixa está forrada por dentro com feltro/cobertor de mendigo.
Antes, eu usava um subwoofer IDQ 12D4V3 com um amp PPI PCX1250.
Meu set:
RCA DLS SL1
Cabo Canare 4S12
Alves,
Estou usando uma selada mesmo, eu comprei com o Rene (r2audio) e conversei com ele a respeito de usar uma dutada, mas ele indicou a selada mesmo.
Eu usava um Bomber Dub em uma caixa selada de 50 litros e antes de vende-lo instalei o B 12 na caixa (que foi junto com o bomber :banghead ) o grave embolava só um pouco, mas a diferença foi absurda!
Como você disse ele realmente é muito musical e com graves bem macios (mesmo utilizando as SD's) e é disso que estou sentindo falta na caixa que eu fiz conforme o manual.
Ele toca seco demais, sem profundidade, até dói os ouvidos!
Não estou usando nenhuma forração interna nela, nem mesmo acrilon.
Quanto ao spl até estou satisfeito, as vezes tenho que atenuar ele, se não o grave aparece demais.
Eu sou beeeem eclético, tenho preferência por hip hop/rock, mas acabo escutando de tudo que tenho uma boa musicalidade, digamos assim.
Ah! esqueci de falar sobre a fiação
Rca's da UniqCable Power series
Alimentação (+/-) 16mm (não sei a marca)
Sub 2x4mm (não sei a marca)
Kit 2x1,50mm (não sei a marca)
Vê se consegue uma caixa um pouco maior (de uns 40 litros) p/testar. Talvez ajude e ñ fique embolando. Se fizer isso, volta aqui e diz o que achou. ;)
Vou ver se eu consigo alguma Alves
Eu joguei os dados do sub naquela calculadora da própria autosom (http://autosom.net/artigos/box_design.htm) e pra uma resposta bem plana a caixa teria que ter 60 litros. Será que vale a pena arriscar e fazer uma caixa com esse volume?
Vi um tópico, mas não me recordo qual era, um sub da própria helix (spxl12 se não me engano) o cara fez uma caixa acima do estipulado pelo manual (a caixa ficou em torno de 85 litros) e teve um bom resultado
Srá que o mesmo vale para esse sub?
Encontrei no site crutchfield duas dicas de caixa, uma selada de 28 litros (creio que já descontando o sub) e outra dutada de 43 litros com duto de 4" x 15" 1/2 pol (cerca de 39 cm)
Será que vale a pena arriscar uma dutada?
Eu pensava q a dutada seria de 45 litros. Cheguei perto, então.
Pois é!
De repente a dutada te satisfaça mais!
Então cogumelo jones, mas será que essas medidas dariam certo na dutada?
Acabei de instalar um SD400.4 no meu set. Dá uma olhada direito ai. Aqui ficou bom. Sub rápido, musical e macio.
Vê tb como está o corte.
35 litros pra 12 polegadas dutada
Acho poko!
Tem que ver as recomendações do fabricante!
Então Cogumelo esse é o problema a unica recomendação do fabricante é a selada com 35 litros :banghead
Só que fuçando pela internet encontrei alguns montados em caixa dutada...
Na verdade a caixa dutada que eu encontrei no site crutchfield usa 43 litros (devem ser já com o sub descontado, ou seja, +/- 50 litros brutos) com o duto de 4" por 39cm, eram sobre essas medidas que eu me referia.
Então Alves já verifiquei, as SD250.2 não tem corte, só apliquei o corte no cd player (60hz), mas continua seco...
Faz um teste aí: desliga o amp do kit e ouça só o sub.
