matheussom
2x Snakes ESX155 + medios + ti no corolla
também tenho vontade de comprar 2 bichos desses, já vi relatos de serem otimos falantes.
Acompanhando, carro sedan é fogo pra entrar e pra tirar, mais boa sorte aí com calma o negocio vai funfar..
Ansioso pra ver esse trio tocando, quando montei meu som não comprei esses esx 155 na época por pouco, o site tava dando erro na compra e não quiz esperar, mas não quer dizer que me arrependo de ter comprado os over. Tenho curiosidades de ver uns 4 desse tocando, deve ser um canhão.
To querendo comprar uma S10 pra por +2 desses. kkkkkkkkk
e verdade quando eu tinha um prisma eu fiz isso, coloquei 2 wpu 1805. a caixa não tava 100% não mais tocou bem.
Matheus parabéns pelo o projeto não e qualquer um que consegue fazer algo decente para carro sedan.
para descontrair, um sonzinho que tive no velho prisma que foiçe embora.
uploaded with ImageShack.us
vlww joão, o douglas tbm facilitou meu serviço, só comprou equipamentos de primeira rsrs, tenho certeza que vou conseguir tirar um belo som desse set!
will, os esx são ótimos nao tenha duvidas disso, eles são melhores que os 15/800 st, já testei os dois um do lado do outro... esx pra sistema 2vias é totalmente viável, alem de ter um grave de atack melhor!.. achei um woofer bem completo pelo preço e potencia... agora é aquela história, não pode ficar dando bobeira com o clip nao kkkkk se nao queima mesmo
galera, douglas saiu aqui de casa depois das oito da noite, adiantei o que foi possível, passamos toda a fiação e instalamos os amplificadores, terminei toda a parte da madeira: caixa de médios e laterais, agora só falta passar o courvin em tudo, ligar a fiação dos falantes e driver nos modulos, fixar o processador na lateral e ligar os cabos... rsrs
douglas teve que voltar pra cidade dele porque a muie dele fez algumas ameaças e achou que ele estava com algumas treitas aqui hahahah [^] mas provavelmente sábado ele estará aqui para finalizarmos tudo...
ele tirou fotos das laterias com a caixa de graves no lugar, amanha ele deve postar aqui pra vcs verem...
aqui está a de medios
Uploaded with ImageShack.us
Editado por matheussom
pq não fez mg cornetada??? e caixa entrou facil pm?? dica, na parte de cima do pm bota logo manta, pq vibra d +++, outra, o peso do mg e drive com caixa, é ruim levantar e prender, mas da pra fazer, onde vai botar os ampli??? eu botei a bateria entre caixa e bancosm tem bastante espaço!
Editado por ADILSONBP
cornetada? kkkkkkkkk me mata do coração não adilson rsrs o problema da cornetada ali em cima é que a boca ficaria extremamente pequena e a frequência da corneta iria ficar alta de mais dando um ganho em frequências mais altas, eu gosto de cornetas mais profundas com bocas acima de 30cm pra dar um medio mais encorpado, fora que iria dobrar o peso da caixa facil rsrs, ia ficar com quase o dobro do peso da caixa de graves auehauhea..
com relação a caixa de grave coloquei ela fácil la dentro do PM dava até pra aumentar certa de uns 2cm na profundidade :legal:
o douglas ja tinha fixado uma chapa ali no X que fica no encosto do banco traseiro, então aproveitei pra colocar os amplificadores todos la, a bateria se vc observat na 1ª foto esta na lateral do lado do motorista, encaixou perfeito ali rs
o crossover ficará na outra lateral
como assim qual parte que vibra adilson? ahh deixa de bobeira rpz deixa o pau quebrar kkkkkkkkkkkkkkkkkk [-] , to zuando rsrs
Vibra muito no pm parte de cima, quando fechado é chato d ++ com carro andando com grave pegando! eu comprei manta mais 1 ano to preguiça de botar, ahshhahhsas
bom galera o douglas chegou aqui na cidade hoje por volta das 10 horas da manha e as 13:00 nós teminamos de montar tudo!
vamos ao que interessa: os cortes no PX1 estão assim: snake de 40 a 150hz, overs de 150 a 1500hz e driver de 1500 a 20khz, todos com atenuação em 24db butterworth, não tive tempo de fazer um ajuste mais fino pois o douglas teve que voltar pra cidade dele, mas como ele ja domina o processador a regulagem do Eq, ganhos etc... vai ficar a gosto dele rsrs
o som tocou maravilhosamente bem e com muita qualidade... snakes novamente aprovadíssimos, com caixa de 140l livres, o grave ficou bem pesado, respondendo até meados de 50~55hz com uma pequena perda, acima dos 60 toca com bastante força!!, nao deu tempo de testar bastante coisa mas no arrocha, axezão, funk e eletronico toco bunito viu!! médios da over são ótimos também só faltou um pouco de potencia pra acompanhar os ti ao pé da letra, pois estão ligados no sd400.1, o ideal seria um amp que fechasse o bridge 4 ohms mandando uns 400 a 500wrms pros dois, os ti da over são top, agudos bem definidos, chegando a ficar bem parecido com super tweeter nas altas...
som ta meio sujo e ainda falta alguns pequenos detalhes no acabamento mas mesmo assim ficou show!! mais tarde posto videos rs
opa matheus, mais 1 set bem construido com os esx! eu to bem pilhado de pegar 1 par desse woofer! tu tem pra vender esse woofer, caso tenha qual o valor dele? Parabéns novamente!
Mais um projeto top , ficou muito bom mesmo
ficou show mesmo, mas esse "carcio" da tampa f*deu tudo. hsuahuhsauhsa
Infelizmente parece que a HD2500 foi pra cucuia... menos de 2hs ouvindo super baixo e ela entrou em proteção, agora so fica em protecao antes mesmo de começar a música
Não amigo... o volume estava no 5 e em nenhum momento o clip piscou, ate mesmo quando aumentei o volume lá com Matheus... eu estava voltando pra ksa com volume baixo pq estou gripado e com a cabeça doendo d+... durante a viagem ainda senti a falta do grave, porém não tava nem o clip nem o prot aceso, qndo desliguei o som e tornei ligar o prot ficou aceso... agora qndo ligo o som acende a luz do on, pisca do clip e logo após acende o do prot, isso bem rápido, antes mesmo de inicia a música
Eu não sou nenhum profissional mas dei uma conferida, com um multimetro e tudo marcando acima dos 12.6v.
O Matheus pediu pra eu fazer alguns testes e fiz todos, até mesmo com os fios dos falantes desligados.
O aterramento dele é o mesmo usado nos outros Módulos...
Pelo jeito vou ter que mandar pra assistência, só tô chateado pq nem ouvi o som direito rs... só quando testamos lá na hora do vídeo... Fiquei muito satisfeito pois me surpreendeu o resultado...
Testa o modulo sem os fio dos subs e sem cabo rca, mede no borne do amplificador quantos volts ta entrando...
veja quantas piscadas da na proteção
Isso é normal, acontece no meu Hd3000 também e tá tudo normal. Quando liga o som Acende a luz On depois o Clip e depois a Prot daí só fica aceso a Luz On.
No meu caso a Prot não apaga... Mas o Matheus tinha deixado uma mensagem no meu facebook ontem a noite, fui ver só agora...
Daqui a pouco eu tento o que ele falou, acho que vai dar certo...
Enquanto isso mais umas fotos que tirei do celular... Quanto ao calço, amanhã vou tirar uns 3cm dele e levar pra colocar courvin... vai ficar legal :D
Editado por duffor
Parabens matheus, ficou top,se fosse aki onde moro, muitos iriam criticar por ter somente uma corneta kkkkk, mais deve estar tocando muito bonito...
O Matheus teve que regular no px1 o driver em -6db e mesmo assim tá gritando muito... ficou muito bom !
