LUC_SCS
[Cerato 2011] - BitOne + Morel + JL + Alpine PDX + SoundMagus
Cabos Speaker comprados
Canare 4S6 para o Kit 2 Vias
Canare 4S11 para o sub
  Em 25/06/2014 at 18:19, LUC_SCS disse:
Onde comprou e quanto pagou?
  Em 25/06/2014 at 18:20, Alves disse:
Estou importando da Redco.com.
Tentei contato com fornecedor em SP mas tava muito enrolado, não respondem e-mails, com muito custo consegui contato telefonico mas não tinha em estoque.
Caso seja taxado vai sair por +- 12 reais o metro (já incluso frete) - espero que não seja taxado hehehe
Atualizações, produtos que chegaram:
- Cabos Canare 4S6 (e não foram taxados :legal: )
- BitOne em mãos :legal:
- Cabo de Força Shok
Próximo passo: iniciar a montagem [-]
Alguma sugestão de distribuidor para fazer a ligação elétrica?
Meus cabos são todos 4awg, vou ligar os 2 amplis
Editado por LUC_SCS
Rockford Fosgate RFD4
1 input de 1/0awg ou 4awg
3 output de 4awg ou 8awg
R$102,00
Connection BDB5
1 input de 1/0awg a 8awg
3 outpt de 4awg (2output de 2awg ou 1output de 1/0awg)
R$ 135,00
Vale a pena a diferença de preço!?
Opa irei providenciar. To na correria no trampo, entrando 7:30hrs e saindo após as 23hrs. Sem fim de semana já faz um tempo.
Fomos instalar o bitone no último sábado e ficou com bastante chiado usando a entrada HI. Tivemos que colocar um conversar HI-RCA e usar um cabo RCA direto pro Bit, aparentemente melhorou o ruído.
  Em 15/09/2014 at 13:01, LUC_SCS disse:
Man... não tive problemas de ruído pela entrada High... tem umas manhas para serem feitas... tipo local de instalação... a alimentação e aterramento do Bit One...
Dá uma ligada na Relm e fala com o Sérgio que ele te passa todas as dicas...
No meu carro era zero Hiss.... direto do player...
  Em 15/09/2014 at 13:12, GARAGAOZ disse:
boa, vou dar uma olhada no esquema do aterramento.
nós fizemos testes com os equipamentos em bancada, puxando o fio direto do player do carro.
os equipamentos irão ficar num rack no porta malas
Som instalado e em funcionamento, só faltando ajustes.
Hoje a noite posto algumas fotos.
Próx passo: comprar RCAs de 0,5m. Sugestões?
Adicionei algumas no segundo tópico da página 1. Cheguei agora do trampo...
Editado por LUC_SCS
Updates:
2x RCA QED Performance Graphite 0.6 metros para ligar amplis x bit one [-]
-> Será utilizado para stereo
  Em 14/10/2014 at 16:47, LUC_SCS disse:
Updates:
:legal:[-]:mac1
Olá Luc, cara tenho num cerato também e estou com algumas dúvidas. Possuo o seguinte set: HU OEM + Processador da DB Drive + Kit 2 vias Hertz HSK 165 XL + Sub RE de 12 300 rms + Amplificador Audison 3.1k. A principio ia trocar a HU original por um DVD Kenwood que cheguei a comprar mas acabei vendendo para não mexer na originalidade. Estou com um ruído que parece um assobio quando o som está desligado. Estive pensando em realmente colocar um DVD, alpine, sei lá ou partir pro Bit One. No seu caso vc acha que vale a pena investir no Bit One e continuar com a HU original?
Esse processador DB Drive não conheço. Fiquei na mesma dúvida quando fui montar o som no cerato: DVD ou processador. Preferi o processador para não mudar o painel e assim chamar menos atenção. Estou gostando bastante do resultado da HU Original + BitOne, o som ficou bem bacana. O que é meio chato é equalizar ou fazer ajustes, só dá pra fazer através do software sendo assim tem que plugar o notebook pra mexer.
Como você ligou a HU no processador? Usando entrada High?
O BitOne está ligado usando entrada Hi e não tenho nenhum chiado/assobio. Talvez seja alguma interferência no seu sistema, precisa verificar como os cabos foram passados.
O processador é esse aqui http://www.pointcarsomeacessorios.com.br/produto/43/processador-e5-hlc6-db-drive
Liguei usando as entradas High mesmo. Já colocamos filtro anti ruído melhorou mas não desapareceu. Daí o instalador tá pensando em ligar as saídas do amplificador diretamente no player através da saída High pra ver no que dá. Mas se for utilizar o Bitone vai dá na mesma. A fiação está positivo de um lado rca do outro, speakers nas laterais. Vou ter que parar o carro pra ver o que é. Mas to tendencioso a utilizar o bitone mesmo.
Instalei o pdx m12 esse fim de semana e ficou.... Uma bosta :/ está tocando menos que o dk600.
Descobri que meu carro esta sem distribuidor, está saindo um rabicho do positivo do amp stereo para o mono.
Editado por LUC_SCS
  Em 18/05/2015 at 02:52, LUC_SCS disse:
Que triste saber isso...
Vou pegar um alpine PDX F6 em breve que é mesma arquitetura do M12 :(
Já vi que não vai render nada
  Em 19/05/2015 at 21:59, TiagoMil disse:
Nada... Já vi ambos tocando e tocam muito... To achando que É algum problema na minha instalação, que está uma droga...
Vou dar uma olhada nas configs do processador, mas acho que não vai resolver
