LUC_SCS
[Cerato 2011] - BitOne + Morel + JL + Alpine PDX + SoundMagus
Onde comprou e quanto pagou?
Estou importando da Redco.com.
Tentei contato com fornecedor em SP mas tava muito enrolado, não respondem e-mails, com muito custo consegui contato telefonico mas não tinha em estoque.
Caso seja taxado vai sair por +- 12 reais o metro (já incluso frete) - espero que não seja taxado hehehe
Atualizações, produtos que chegaram:
- Cabos Canare 4S6 (e não foram taxados :legal: )
- BitOne em mãos :legal:
- Cabo de Força Shok
Próximo passo: iniciar a montagem [-]
Alguma sugestão de distribuidor para fazer a ligação elétrica?
Meus cabos são todos 4awg, vou ligar os 2 amplis
Editado por LUC_SCS
Rockford Fosgate RFD4
1 input de 1/0awg ou 4awg
3 output de 4awg ou 8awg
R$102,00
Connection BDB5
1 input de 1/0awg a 8awg
3 outpt de 4awg (2output de 2awg ou 1output de 1/0awg)
R$ 135,00
Vale a pena a diferença de preço!?
Opa irei providenciar. To na correria no trampo, entrando 7:30hrs e saindo após as 23hrs. Sem fim de semana já faz um tempo.
Fomos instalar o bitone no último sábado e ficou com bastante chiado usando a entrada HI. Tivemos que colocar um conversar HI-RCA e usar um cabo RCA direto pro Bit, aparentemente melhorou o ruído.
Man... não tive problemas de ruído pela entrada High... tem umas manhas para serem feitas... tipo local de instalação... a alimentação e aterramento do Bit One...
Dá uma ligada na Relm e fala com o Sérgio que ele te passa todas as dicas...
No meu carro era zero Hiss.... direto do player...
boa, vou dar uma olhada no esquema do aterramento.
nós fizemos testes com os equipamentos em bancada, puxando o fio direto do player do carro.
os equipamentos irão ficar num rack no porta malas
Som instalado e em funcionamento, só faltando ajustes.
Hoje a noite posto algumas fotos.
Próx passo: comprar RCAs de 0,5m. Sugestões?
Olá Luc, cara tenho num cerato também e estou com algumas dúvidas. Possuo o seguinte set: HU OEM + Processador da DB Drive + Kit 2 vias Hertz HSK 165 XL + Sub RE de 12 300 rms + Amplificador Audison 3.1k. A principio ia trocar a HU original por um DVD Kenwood que cheguei a comprar mas acabei vendendo para não mexer na originalidade. Estou com um ruído que parece um assobio quando o som está desligado. Estive pensando em realmente colocar um DVD, alpine, sei lá ou partir pro Bit One. No seu caso vc acha que vale a pena investir no Bit One e continuar com a HU original?
Esse processador DB Drive não conheço. Fiquei na mesma dúvida quando fui montar o som no cerato: DVD ou processador. Preferi o processador para não mudar o painel e assim chamar menos atenção. Estou gostando bastante do resultado da HU Original + BitOne, o som ficou bem bacana. O que é meio chato é equalizar ou fazer ajustes, só dá pra fazer através do software sendo assim tem que plugar o notebook pra mexer.
Como você ligou a HU no processador? Usando entrada High?
O BitOne está ligado usando entrada Hi e não tenho nenhum chiado/assobio. Talvez seja alguma interferência no seu sistema, precisa verificar como os cabos foram passados.
O processador é esse aqui http://www.pointcarsomeacessorios.com.br/produto/43/processador-e5-hlc6-db-drive
Liguei usando as entradas High mesmo. Já colocamos filtro anti ruído melhorou mas não desapareceu. Daí o instalador tá pensando em ligar as saídas do amplificador diretamente no player através da saída High pra ver no que dá. Mas se for utilizar o Bitone vai dá na mesma. A fiação está positivo de um lado rca do outro, speakers nas laterais. Vou ter que parar o carro pra ver o que é. Mas to tendencioso a utilizar o bitone mesmo.
Instalei o pdx m12 esse fim de semana e ficou.... Uma bosta :/ está tocando menos que o dk600.
Descobri que meu carro esta sem distribuidor, está saindo um rabicho do positivo do amp stereo para o mono.
Editado por LUC_SCS
Que triste saber isso...
Vou pegar um alpine PDX F6 em breve que é mesma arquitetura do M12 :(
Já vi que não vai render nada
Nada... Já vi ambos tocando e tocam muito... To achando que É algum problema na minha instalação, que está uma droga...
Vou dar uma olhada nas configs do processador, mas acho que não vai resolver
