Everton_Sc
Galera algumas duvias ajudem aqui.
To montando um sonzinho pra mim. e to com algumas duvidas.
Caixa ja pronta pra 4 woofer de 12.mas to com duvida de qual woofer comprar.levando em conta que quero no max woofer de no max 650 rms cada.
Ultravox 550
Dd 620
Spyder kaos 600(será se é bom?)
Blade 550
qual deles é melhor,marca melhor?
e modulo to em duvida de 2.
Stetsom 3k3
Taramps 3k
Qual deles tocará melhor os woofer´s?Consumo de bateria tem muita diferença entre os dois?
uma bateria estacionaria de 100Ah + uma de caminhao de 160Ah guenta legal?
abrçs
Ultravox 550
Dd 620
Blade 550
Stetsom 3k3
Taramps 3k
abrçs
Cabeamento de quantos MM? vai usar mega capacitor?
Po o mega é tão barato e da tanta diferença, acho que vale eim.
Bem cara que tipo de musica tu escuta? na duvida dos modulos pega
um taramps ou soundigital que na sua maioria entregam a potencia que prometem
Cara Mega ja era de certeza que eu ia colocar,mas me falarao que com ele consumo de bateria almenta.ai como corsa tem pouco espaço resolvi tirar ele.
musicas?Eletrohause.pouco sertanejo e pancadao tbm..
bateria Estacionaria 100ah + outra de 160ah guenta Taramps 3000?legal?volume pouco alto.?
e qual woofer?
flw
Stetsom é ruim?
Editado por Everton_Sc
Não precisa usar mega capacitor não.
De bateria acho que está bom, só falta uma fonte pra deixar tudo bacana.
Você pode ir tanto de stetsom quando de taramps/soundigital (veja qual é o melhor custoxbeneficio pra você, o consumo de cada módulo está no manual, é so dar uma olhada)
Referente aos woofer, eu não gostei dos DD tocando, achei pouco musical e não dá pressão no pancadão 80~90HZ +
Já os ultras tem uma ótima pressão e pico nos médio grave, porém ele tem pouca musicalidade. Você consegue abafar outros af nessa faixa de rms com ele se o tue sistema for bem montado.
Porque você não dá uma olhada nos eros/snake (cobra 600rms)? Recomendaria usar eles...
Vai usar oque pra voz? Que driver/módulo?
Ultravox 550
Dd 620
Blade 550
Stetsom 3k3
Taramps 3k
abrçs
quanto pretende investir nesse som?.....a caixa ta pronta sem você saber qual falante ira colocar :pirou: é o contrario você escolhe o falante e depois faz a caixa :legal:
