matheusczo
2 x Hd 3000 para 4 Kaos 600
Galera, tenho spl no carro, vou muito a campeonatos de som pra competir e tal, mas o spl acaba se tornando chato, chega la não toca aberto so mede e vai embora.
Pois Bem queria montar um triozinho forte, pra tocar musica e pancadão de peso (nada de tuc tuc seco demais ) e o principal, queria 4 falantes (questão de estetica mesmo) para tocar com um HD3000.
Quanto a baterias serão 2x freedom de 115Ah + Fonte Usina 120A.
Minha pergunta, quais falantes se adequam bem para esse set?
Editado por matheusczo
O eros e-315 lc ou khromus voicer 15 deve ficar legal.
Os eros não são secos demais não?
Acho que ja vi uns tocandos, pode ser questão de corte mas os que vi não curti mt não.
4 snake esx 155 600rms cada precisa ver impendancia.
Poxa esse snake é legal, não tinha visto esse modelo eu estava olhando os Cobra 600, porem acho que fica muito seco com os cobra.
4x 600rms no meu taramps não fica meio fraco nao?
E caixa? Tem que obrigatoriamente tocar um pancadão fortinho pois vai ser mais suado em camps ligado com os amigos.
Abçs!
Opa!
Se quiser dar uma olhada no meu tópico, estou montando um set com 4 eros 312LC. (Sabado já vai ter video)
Eles são baratos (230 reais cada) e prometem muito.
Vou cortar em 60HZ (24DB) espero um bom resultado disso.
http://autoforum.com.br/topic/192577-projeto-custo-x-beneficio-4x-eros-312lc/
Acho que para o seu HD3000, você vai poder pegar no máximo um falante de 600 rms certo?
Bom 4x600rms=2400 dentro do seu 3000 corte nos ESX pode tocar de 45 a 150hz show tendo energia para seu hd 3000 ele tocará legal os snake caixa de 80lt pra cada.
Opa!
http://autoforum.com...-4x-eros-312lc/
Já chegou a tocar com esses falante ou ver tocando? Os 12 não são muito secos?
Gostei do custo x beneficio se o som agradar quem sabe os 315 deem mais pressão, ou não?
Pois é me agradou bastante esses snake, vc fala no caso do 15 certo?
Vou procurar mais referencias dele.
Abçs!
Pode ir sem medo nessa sugestão do Bizão aí. Esse ESX é muito bom e dependendo da caixa , vai ter um belo grave é claro, precisa acrescentar uns médios para o sistema. O que realmente vai acompanhar esses falantes?
O restante do sistema vc fala?
Quanto a voz ainda não sei, não vai caber 4 woofer de 15 + medios e cornetas no Pm do Peugeot 206, então essa é uma questão a ser abordada tambem, fora isso vai ser usado o "miolo" do spl, um cross da JfA 4 Vias, cabeamento technoise 33mm, alimentação fica por conta de 2 x Freedom 115 + Fonte Usina 120A.
Para empurrar a voz tenho um ampli comprado no py é um explosound Xm1600 4ch guardado aqui, vou usar ele por enquanto mas depois pretendo por outro com mais qualidade.
Esse som vai ser usado para ligar com os amigos no camp e curtir dia a dia, só que o pessoal aqui tem um equipamento de respeito tem uma uma montana com 2 rave 12 com um Sd2500, 2 Snake Cobra 6,4k + Sd8000, uma parati com 4 hardpower 2550 + Sd16k e a turma dos tornados selenium.
Abçs!
ESX155 é um boa mesmo, mas são 4 de 15", cabe no seu carro?
Outros, ESX125, GTX600, Eros 612mg,
Pois é, ai o desafio queria 4x15 mesmo, será que cabe? Peugeot 206
Achei esse projeto de caixa em um dos videos na net, esse duto não é muito pequeno? Acho que essa cabe no meu carro de boa.
http://img685.imageshack.us/img685/1664/snk1vc2esx155.jpg
PS: Olha as pedreiras que vão tocar junto
No meu canal tem um video da montana com todo o som montado e um uno com 2 x tornado tocando juntos no ultimo campeonato que teve aqui, e a musica era da xuxa, kkkkkk
Bom tem assim tbm fik xique.
02 snake hpx 2180 18"
02 snake esx 410 10" MG
02 snake sd 3100
Com certeza cabe na mala do carro é um som top com gravão medios e agudos. Som de qualidade top.
Apliquei 4 esx 155 no win isd caixas com 60lt 2 dutos de 4" por cm frenquenciada em 50hz e tbm já apliquei a potencia de seu modulo 3000 para os falantes cortes de 50 a 150hz. resultados abaixo.
Driver : esx 155
Vas : 193,0
Qts : 0,34
Fs : 35,00
SPL : 97,00
Project by : Bizao
Project for : you
Number of drivers : 4
Box type : Vented
Box size : 360,0 l
Tuning frequency : 50,00 Hz
Vent : 8 vent(s)
13,93 cm length for each
10,20 cm round
Relative
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
50,00 -2,56 176,89 101,43
55,00 -0,67 158,42 103,32
60,00 0,52 140,79 104,51
65,00 1,16 125,14 105,15
70,00 1,43 111,93 105,42
75,00 1,50 101,05 105,49
80,00 1,46 92,10 105,45
85,00 1,37 84,68 105,36
90,00 1,27 78,45 105,26
95,00 1,16 73,15 105,15
100,00 1,06 68,59 105,05
105,00 0,97 64,61 104,96
110,00 0,89 61,10 104,88
115,00 0,82 57,99 104,81
120,00 0,75 55,20 104,74
125,00 0,69 52,69 104,68
130,00 0,64 50,41 104,63
135,00 0,59 48,33 104,58
140,00 0,55 46,43 104,54
145,00 0,51 44,68 104,50
150,00 0,48 43,06 104,47
Hmm, curti esses dados só que 50 hz não é muito baixo? Lembrando que vou tocar bastante pancadão tambem.
Seguindo esse grafico então os cortes ficariam de 60~65hz até quanto? Esses Snake sobem legal? Pq nao vai ter espaço para medios o mini PA fecha a mala toda ja.
Os 18 seriam um som com muita qualidade sem duvidas, mas acho que não acompanharia a galera ligada tocando junto.
Amanha vou tirar a caixa com os Fosgate que tenho e vou medir quanto consigo tirar da mala.
Abçs!
Boa tarde, estava analisando aqui hoje.
4x Snake ESX 155 15” = 2400wrms
6x Eros 312LC 12” = 2400wrms
Contando que o HD3000 vai ser muito bem alimentado e quase sempre trabalhara com a fonte de 120A acho que toca tranquilo né?
Então, com 6 eros teoricamente tocaria mais pela area de cone não é? Com mais falantes também teria mais peso no som correto?
Me agradou esta hipótese pois o Eros é metade do preço do Snake então daria elas por elas nos valores RMS e $ com mais dois falantes, sem falar no visual que daria ao som.
Cabe os 6 eros no seu porta malas?
6 eros vão tocar mais que os 4 snake. Mas caso fique muito apertado vai de 4 snake que vai ficar ótimo!
Cara, eu não tenho problema em tirar o banco traseiro não, e se precisar por a corneteira na tampa da mala ou nas laterais tambem não me importo.
A duvida seria mesmo quanto a empurrar ou não, e a sonoridade desses 312lc se não são muito secos como os ultra 550.
Tem a impedancia tambem minha taramps é 2ohms.
Eu ja vi por 6 woofer de 12 em corsa,celta,uno etc acho que cabe, ainda mais agora que consegui baterias AGM Slim no lugar das freedom.
Ah! Então creio eu que 6 eros é tocariam mais, porém uma HD4000 ou 5000 não não seria uma má idéia né?
Quanto a sonoridade, amanhã vou montar no meu carro o meu projeto( 4 EROS 312LC) Assim que a instalação for finalizada farei um video e posto aqui com vários estilos de música e você ve se te agrada.
Blz, cara tenho como pegar um SD5000 talvez preciso ver certo com meu instalador.
Aguardo seus comentarios então minha principal peocupação é que o som fique tum tum e nao tuc tuc.
Abçs!
