Generalizing
Tornado 18" 5000/2500RMS
E ae galera, gostaria da ajuda de vocês, estou querendo montar um trio com 4 falantes de 18" estou pensando em 4 tornados de 2500 RMS, quero montar com o falante mais forte atualmente.
As dúvidas são as seguintes:
Qual falante usar? (O mais forte)
Qual módulo usar?
Quais driver usar? (Estou pensando em 10 D405 trio)
Quantas baterias para alimentar o sistema?
A principio vai ser em uma F250
potencia não é tudo, geralmente esses falantes parrudoes perdem rendimento pois não conseguem dissipar toda a potencia..
modulo o dobro dos falantes pelo menos!
driver 1 d405 + tw por falante! ou uma etd7200 por falante
bateria uns 60a para cada 1000rms pelo menos
2 banda Viking 10.000 RMS da conta?
Falta uma potência para voz
Estou pensando em por D408TI
Fala fera , blz...repondendo as duvidas.
os mais fortes sao, tornado 5k , panzer 5k
Qual módulo usar?
Modulos pra 4x18" dessas sao sd 16k, banda 30k (impendacia!)
driver 4 d405 ou 4 hdc 3000(pra berrar muuito) 10 D405 vai ficar muito driver e acaba apagando o grave.O maaaaximo ai seria 8.
tweeter 2 st400 ou 2 hst 600
Modulo pra driver e tw Banda VOXER 9.8
Para o SD 16k , sao 4 moura clean 220ah ou freedom 240ah, mais uma fonte usina 200ah
Para o banda 30k Hv sao 16 baterias de 60ah
O Panzer é melhor, devido à bobina ser maior.
Não use caixa dutada é muito ruim para falantes de muitos rms além de ter pouco db e menor cobertura para trio (caixa mais simples que tem), procure caixas de alto rendimento com irmãs para fora e inverta a polaridade, além de todo o projeto de médios em caixas cornetadas dutadas ou seladas e sempre utilizando alinhamento vertical.
Procure um sistema mais independente possível como gerador+fonte+bateria.
No caso de 4 Panzer em caixas de alto rendimento utilize mais vias de altas pq não vai agüenta a demanda do grave pela quantidade que descreverá.
Utilize também corte para o grave inicial em 50hz melhor indicado para trio e como vai usar 4 com acoplamento vai da um subgrave bonito.
Caixa indicada para o mesmo TS18 fica lindo o som nelas.
