didigoarraial
Carro dando choque com a fonte Ligada
Boa tarde pessoal!
Estou com um pequeno problema... ontem fui em um churras e coloquei o som, quando liguei a fonte o carro começou a dar um pequeno choque. O que poderia ser?
( a extensão estava molhada por conta da chuva e isopor e também tinha acabado de fazer a extensão com cabo de 8mm).
o que posso fazer para evitar?
Desde já agradeço a todos..
Tem que ver como está o isolamento dessa sua fonte. Use uma chave dessas de teste pra ver se acende quanto toca na carcaça. Se estiver acendendo, tem que revisar pra descobrir o que é.
mas é a primeira vez que acontece, ja deixei varias vezes de um dia para o outro e perfeitamente ela funcionou.
tenho ela a mais ou menos 1 ano..
será que não foi por conta de extensão estar molhada?
Editado por didigoarraial
Sim, pode ter sido umidade. Mas só a extensão, não.
ela pode estar dando fuga de corrente?
como posso testa-la?
desde já agradeço..
Com a chave de teste. Essa de 1,99 mesmo. Coloca na carcaça, no terra da saída, no positivo... se acender em algum desses locais, não a utilize novamente!
A minha usina tbm ta dando choque no meu som todo,mas eu conv com um pessoal aee, e disseram q é normal de uma fonte chaveada.
bom por um lado que ninguem fica encostando .
bah eu também levei hoje 2 choques....
tava amaciando os falantes no carro na 7k2 com 2 baterias
quando encostei na lata do carro levei um puxão forte na perna..
e outro foi quando encostei no borne do amplificador...
Não é normal, é comum, são coisas diferentes.
Ela tem isolação para evitar isso, com certeza tem coisas errada quando dá choque.
Se a rede for N + F, tenta inverter a polaridade da alimentação que muitas vezes funciona, ai marca onde deve sempre entrar fase e o neutro e siga.
Se for Fase / fase... ai FODEU heheheh
JA até tentei isso, n Resolve :/, acredito q com o aterramento (PINO DO MEIO DO PLUG) n daria choque, mas tbm é um choquinho bem fraco,nd D +.
Aí ja é mais preocupante, pelo q vc flw tá maiis forte a intensidade do choque.
Ouverloud tbm dá um choquezinho :vts , mas é coisa insignificativa
Editado por Eduardo_Gyn
Instalei uma usina de 120 com extensão e nunca deu choque e olhe que o dono não alisa
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk now Free
Cara, vocês são loucos... as fontes não tem ISOLAMENTO?
Pelo amor de Deus... ainda bem que não dependo dessas porcarias.
Eu tinha uma fonte caseira, logo no começo, quando comecei a montar meu primeiro trio.. e também dava esses choquinhos. Depois troquei pra JFA, o choque parou!
Era um choquinho bem fraco, do tipo que vc sentia que tava dando, mas não chegava a incomodar. Isso deve ser por conta da pintura + verniz do carro... creio que, na época, se tocasse uma lata "sem proteção", o choque seria bacana!
cara um amigo meu tava com uma usina de 300a e ela estava parafusada no rack normal mas quando ligava a fonte era choque pra tocdo lado no carro dai trocou por um overloud e parou o problema o cara disse que a fonte tava dando aterramento , nao sei bem o que e isso mas era isso.
Coloquei um fio na carcaça da usina,e a outra ponta em um prego no chão, Problema resolvido,ela está Aterrada, n dá mais choque.
Lol
aterrou aproximadamente 2 metros com uma barra de 10mm² de cobre ?
kkkkkkkkk manoo calmaa, é aterramento d uma fonte, n é de uma USINA NUCLEAR nao.
Coloquei um prego de 4 cm + - no chaao, e Funciono d boaaas.
Cara, 150A, é muito mais do que suficiente pra matar uma pessoa... Dá pra brincar com essas coisas não.
