.victor
[Honda New Civic] Amplificador ideal para Projeto SQ de entrada
Pessoal estou montando um SQ de entrada para meu Honda Civic 08. Segue abaixo a configuração:
- HU Kenwood Excelon x994 (ok)
- Kit 2 vias Hertz ESK 165 (ok)
- Subwoofer Pioneer TSW257D4 (10' 350Wrms) (ok)
- RCA Technoise TZ (ok)
- Amplificador: ??? :banghead
Falta "apenas" escolher o amplificador. Não pretendo pagar mais que 500,00 no momento (apenas se o custo/beneficio for
muito, muito grande!). Depois de pesquisar bastante aqui no forum e em outros sites cheguei a quatro opções:
1a opção: Clarion APX401.4
- Crossover 55hz High /Low Pass Crossover
- 50w x 4 ( 4 ohms )
- 90w x 4 ( 2 ohms )
- Bridge 190w x 2
- Music Power Peak 400w
Não sei se ele daria conta do meu Hertz ESK 165 + subwoofer Pioneer TSW257D4 (futuramente trocarei por um Questo
QS350A-12DVC)...
2a opção: Clarion APX490m
- 720W de potência
- 90W x 4 em 4 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1%THD
- 180W x 4 em 2 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1% THD
- Extensor de graves variável, 0 - 15dB @ 45Hz
- Crossover passa alta/baixa ajustável – 12db/Oct., 55Hz - 550Hz (traseira 55 - 550Hz, 550Hz – 5,5kHz)
- Modo de operação misto
- Placa de circuitos dupla face com revestimento isolante
- Dissipador de calor em alumínio não corrosivo
- Dimensões 15-1/4" x 9-1/8" x 2-1/4"
- Potencia CEA 2006
- 150W x 4 RMS [2O @14.4V ≤1% THD+N]
- 110W x 4 RMS [4O @14.4V ≤1% THD+N]
- S/N 97dB (Ref: 1W em 4O)
obs:Parece ser o melhor aqui, mas ainda tá com um preço salgado para os meus padrões atuais.
3a opção: DAT 800.4
4a opção: Utilizar os dois Taramps TS400, que já possuo, ligando um para o sub e outro para o kit 2v. Depois, juntar um
grana e pensar num amp mais possante, tipo os Mosconi.
E aí pessoal, o que vocês acham. Por favor opinem, eu realmente preciso decidir isso para concluir essa primeira parte do
meu som.
Obrigado! :legal:
Editado por .victor
Acho que vou ficar com o Clarion APX490 mesmo. Alguém saber dizer se ele vai suportar o sub Pioneer atual (350Wrms, bobina dupla) e, futuramente o Questo, juntamente aos meus kits Hertz ESK 165?
Esse APX490m, é a versão náutica do 4361, não é? Se for, pode ir nele que com certeza ótimo, gosto muito desse modelo da clarion!
É ele mesmo! Beleza rodrigo, valeu pela dica! Agora só falta mesmo escolher os cabos (lá se vai outra dor de cabeça).. Tava pensando em colocar tudo da Technoise mesmo, que é boa e tem distribuidor na minha cidade..
Technoise é um ótimo cxb. Não se atente muito a números, já tive um fosgate 4.6x e tocava legal um kit 2 vias!
Pois é, pq o raciocínio é o seguinte: Eu iria ligar o ep4 num kit esk 165 + sub bobina dupla 350wrms, como ja havia mencionado. Os kits iriam entregar 50wrms por canal e o sub 175wrms por canal (2canais), ao passo que o amp iria entregar 60w por canal para os kits e 190w por canal para o sub. Vc não acha que ele iria trabalhar muito apertado e, consequentemente, eu não iria tirar todo o potencial do set??
Editado por .victor
Com certeza o hertz não é tão forte quanto o clarion, mas é um ampli com uma certa qualidade. Com 60w da pra tocar ligar o kit, mas se tiver mais potencia, vc terá headroom e vai trabalhar mais folgado. Mas não vai ficar ruim como vc ta pensando. Eu acho que o bridge do clarion é mais de 300w, então o sub vai ficar bem alimentado.
o Clarion APX4390 tem uma qualidade excelente! já foi meu sonho de consumo um dia...
Tem os JVC Warren tambem, 6770, 6750, 7700 etc...
Dá uma pesquisada...
Eu tenho um Mosconi One, que toca muito! tem um controle dos graves excepcional, mas o JVC tem um som quente, que impressiona na primeira ouvida.
Eu prefiro o som do JVC ao Mosconi, mas não posso negar que o Mosconi é superior no controle do grave... ( acredito que o Damping factor seja maior... )
Eu uso o JVC nos midbass e o Mosconi no subwoofer e no tweeter.
Galera, decidi arriscar no Clarion APX490m ! Apesar do Hertz EP4 ser muito bom, acho que meu som vai trabalhar mais folgado com o Clarion. Além disso a diferença de valores foi de 100 reias. Acho que valeu a pena, porque o amplificador tá zerado!
Atualizando o set:
- Amplificador Clarion APX490m (ok) ;)
- RCA: ?? Technoise TZ, Knukonceptz Krystal, outros??
- Outros: Cabos paralelos, porta-fusível, etc... Algém sabe dizer tudo o que eu preciso de cabo, como saberei o diâmetro ideal, entre outras informações? :banghead
Valeu aí pro pessoal que tá ajudando! (rodrigo toebe, felipego, Cogumelo Jones)
Recebi a moldura 1din da Permak que comprei pelo mercadolivre. Tem um acabamento terrível! Tinta diferente da original e grosseira! Tô pensando seriamente em comprar um conversor Eatech e usar a HU original.. O que acham? Vou "matar" meu set?? Kkkk
Cara, não faz isso não... O felipego tem moldura 1din no NC, pergunta qual é a dele, e tem mais uma galera que tem moldura no NC aqui, da uma pesquisada!
Pois é, iria acabar com o projeto. Outra opção que eu tava pensando, seria adesivar a moldura com fibra de carbono, se for no mesmo tom do plástico original pode ficar bom! De qualquer forma, vou falar aqui com o felipego.
Beleza?
Você vai matar o se set sim.
Eu comprei uma moldura que ficou muito boa, encaixou bem e com o mesmo tom de cor. Não me lembro a loja o momento, mas se você quiser posso dar uma pesquisada.
Abs.
Beleza?
Abs.
Fala Rmacedo! Cara, se vc conseguir o link do anúncio, me passa por favor. Essa moldura da Permak é péssima. Já tava pensando em adesivar ela estilo fibra de carbono..
Valeu!
Acho que vou colocar um Dvd, aproveitando que minha irmã vai viajar pros eua. Alguém sabe dizer um dvd bom e barato (pra comprar nos eua) e que sirva bem pra SQ??
Teria que ser igual ou superior ao meu Excelon x994.
Editado por .victor
Algum alpine, o INA - W910 por exemplo. Mas tem que ver bem o modelo que tenha TA, se não, vai precisar de pelo menos o pxa h100 pra desbloquear. Ou um próprio kenwood, tem no PY. E ficaria mais bonito no painel tb!
