Burba
[VW Parati GLSi] Projeto SPL (4 FB Audio 1.6k 15" + 2 SD Evo 5k)
noóh,
a idéia minha é bem isso aí,
porém, em uma Corsa Wagon,
qual melhor ressona nos LowBASS?
Vai aplicar no teto tbm?
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Gustavo, vou sim... Vou tratar o carro inteiro, só que no teto vai ter um reforço a mais com chapas de aço, alumínio ou MDF, ainda estou decidindo...
noóh,
Cara, ainda não projetamos a caixa, mas a minha intenção é uma Band Pass 6a Ordem, respondendo de 20 a 40~45hz...
Este final de semana até que foi produtivo... Depois de participar de um encontro bacana em homenagem ao Paul Walker, voltei para casa rapidinho para aplicar a manta acústica Technoise no assoalho... Segue algumas Pics:
Caraca ja faz um upgrade no motor pra aguentar esse peso!
Rss
Show de bola o tratamento acustico!
Band pass o grave vai ficar bom..
So tem um pequeno problema, vc tem q esta certo no corte q vc vai usar, senao tera que refazer toda a caixa.
Te dou uma dica, faz primeiro uma caixa com 1 falante apenas pra ver como vai se comportar com o conjunto, pois vc num gasta tanto dinheiro em vao..
O custo e muito menor usando apenas um prototipo!
Rss
Por isso peguei uma 2.0, acho que dá conta... kkk
Obrigado pela sugestão, vou falar com o Renan pra ver se ele passa o projeto de um sub só para eu testar...
Burba, você fechou a tampa que dá acesso a bomba/tanque de combustível? :blink: Se positivo, se precisar de reparo depois? pasmafaute
Robson,
Em cima da tampa que dá acesso a bomba de combustível será montada uma Band Pass 6a Ordem com mais de 300kg... kkk
Acho que fechar com a manta é o menor dos problemas...
Se tiver que fazer algum reparo, vai ter que ser por outro lugar....
Foto do porta-malas após aplicação do EVA de 3mm:
Final de semana termino de fazer o assoalho por completo e posto fotos melhores...
Esse EVA, uma face é lisa, ou é um diferente desses encontrados em papelarias?
Vinicius, uma face e EVA e a outra é autoadesiva... É só tirar o plastico e colar, show de bola...
ta ficando bom o trampo ein Burba!
Pois é Gledson, devagar e sempre... Sempre que sobra um tempinho dou uma mexida.... Em breve vai para funilaria e pintura, aí já vai dar para andar com o carro sem passar vergonha.... rs
Rs..
Quanto ao projeto, falta o que para estar com todos os equipamentos?
Rs..
Gustavo, para o projeto de som só faltam as baterias e os cabos, o resto está tudo comprado já...
Estou investindo no tratamento acústico por enquanto...
Ah, entao o pior ja foi!
Apesar q cabeamento para um set assim e caro...
Fala burba blz? seguinte poderia falar um pouco mais a respeito das rodas bbs rs , pois estou querendo adquirir um jogo delas(réplicas), e gostaria de uma indicação de loja que teria elas, a branca com o centro vermelho acho top demais! E parabéns pelo set, sempre levando pra ignorância hehe
Eae, blza?
Cara, não tenho muito coisa para falar, pois ainda não comprei... Só acho elas bonitas... hehehe
Na minha opinião, as réplicas mais legais são da Rodera, que você pode comprar na DKC (dkcgarage.com.br).
É bem provável que eu compre as minhas lá...
Eae, blza?
Parece que a Borbogussi tbm vende replicas...
Burba..
ja sabe o que vai ser de amp?
ele posto numa pagina ai que pra grave é o Soundstream XXX-4000D
Isso mesmo Marcos...
Estava pensando em colocar mais 2, so que ai teria que trocar o amp e acho que nao caberia 10 numa Band Pass 6a ordem... Entao vai ficar conforme o plano inicial mesmo...
fiação vai usar shoke ou technoise?
eh que ele tinha posto o amp pra vender.. não sabia que tinha mudado de ideia..
Editado por Gledson Borba
