okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
O alternador não segura picos de consumo, nem baterias normais, só as optimas (e outras tops) ou megacapacitores.
No meu ultimo set, com apenas um amp (ARC 900.6) qualquer musica com uma pegada a mais no médio grave e grave, num volume ligeiramente acima do ideal, já fazia as luzes do carro piscar. Detalhe: bateria original de 90ah.
Ao invés de uma optima, você pode adicionar mais uma bateria no PM, mas não precisa ser tão grande. Tem as AGM ou gel, com dimensões super reduzidas que já conta.
Newmax 50ah
Comprimento: 277
Largura: 106
Altura: 223
Isso muito me preocupa. Essa piscação de luz.
No meu GOL GIII, acontecia muito, quando eu tinha 3 vias MbQuart,Coaxiais traseiros e Sub Fosgate e tres amplificadores, mas claro era outra proposta, SQPL.
Não quero nada piscando.
Editado por okaharaleo
EU acho que esse focal vai ficar mais fraco que seu alpine...
ahsaishiuasiuasuia
FOCAL sensibilidade 84db/w --------- Alpine 90db/w
FOCAL VAS 21,34L --------------------- Alpine 69L
FOCAL FS 38.51hz ---------------------- Alpine 30hz
Outro detalhe..com o alpine daria para usar o PPI...ja com o focal não...ai tem que usar o amp focal no caso.
porque o sub focal é bobina dupla...
entre um e outro ficaria com o seu mesmo...hahahaha
de qualquer forma...eu montaria o focal em dutada...
Acho que em termos de SPL, vai ficar mais fraco mesmo, em qualidade talvez eu ganhe....o meu medo é somente não ter ataque e velocidade.
Curto Rock/Heavy, 70% das músicas!
Na verdade, alguns modelos de JL, tem sensibilidade menor que meu Alpino, aliás várias marcas...inclusive o JL 12w6v2
Ta me dando até medo dessa salada toda, como que vou acertar tudo agora? Acho que tem perigo de até ficar ruim isso, hjahahahahahah
Muitas marcas diferentes;
Genesis
Focal
Pioneer
Audison ou Precison Power
ScanSpeak
BraxMatrix
Genesis
Focal
Pioneer
ScanSpeak
BraxMatrix
Nda...da trampo regular...mais pelos parâmetros que nos temos fica mais facil...
o negocio é colocar os cortes e ir adequando...vai ficar TOP isso sim...
AHHHHHHHHHHHHHH galera...
Conversei com o Léo e vamos fazer uma caixa teste:
com 24L internos para testar o alpine em selada conforme o manual...
depois vamos dutar essa caixa e testar o focal nela...
ja sabemos com o alpine toca em dutada...então vamos ter o parâmetro em selada...e depois testar o focal...
OS amps seria:
PPI tocando o alpine
Genesis tocando o Focal em 2ohms...
dependendo de como for...
se optar pelo focal...capaz de usar apenas 2 amps
Chuto Genesis + focal
hahahaha
OS amps seria:
hahahaha
Caixa desse tamanho dutada no Focal vc vai acabar com o sub..........selada ele jah precisa de mais que 24 litros poxa....
Porque "acabar com o sub"? Talvez porque na dutada o sub é mais exigido??
Explica pro ignorante aqui, kkkk.....
Fui verificar o manual novamente...
Pensei que a litragem era dutada... Mais tem razão, a litragem é de 15 a 30 selada....
Então os testes será selada X selada
Editado por Diego Alves
Pode fazer caixa com 35 litros pra esse foczl aí certeza. Isso se não maior. Eu testava em caixa com maior tamanho também viu
35 ou até 40 litros
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Acredito que o sub seja + exigido na selada, excursiona +.
35 ou até 40 litros
Caramba, 35 a 40 litros, vai ficar até que grandinha né....??
Entendi.....valeu!
Acabar de no sentido de ele não tocar nada, use com 27, 28 lts e um belo amp com headroom.
Eu e o Diego, realizamos uns testes hj com o sub alpine.
Mas,deu trabalho, hahahahha.
Imagina uma borda INTEIRA solta?
E eu sempre falando pro Diego que tinha alguma coisa esquisita, kakakkakak.
Mas resumindo, depois o Diego explica mais, tá tocando muito bem!
A caixa ficou com 24litros exatos, e ta rendendo legal, chega a ser surpreendente a velocidade.
Agora deixa chegar o sub focal e colocamos pra testar tb, mas vou adiantar, o sub vai ter que suar pra tocar melhor!
Kkk
Fizemos o teste...
Caixa selada de com mdf de 15mm. 37x37x24 com 24 L internos.
Quando ligamos, o sub estava fraco, fui verificar e escutei vazamentos... Quando cheguei perto do sub... Pqp...
Simplesmente estava vazando pela borda inteira só sub...
Ela descolou da carcaça, porque pelo que eu vi a borda não é colada direto na carcaça, ela é colada em cima de um papel... Aí descolou tudo...
Mais é bem simples arrumar... Só colar na carcaça e pronto...
Porém o Japa é meio doido e já mandou, lasca cola quente que cola... Hahahhaha
Fizemos isso é pra nossa surpresa, colou mesmo.. Hahahahhaha
Aí ligamos o sub novamente
Exatamente como eu esperava... O sub está tocando D+, está tocando tão forte quanto na dutada
Porém com um controle absurdo, está com um grave firme e presente. E esta descendo muito bem.
Gostei mesmo... É exatamente como eu digo... De 12 pra cima apenas em selada... É de 10 pra baixo só em dutada...
Agora só aguardar chegar o focal para testarmos.
Mais acho que o focal vai ter que suar para levar o alpine... Hahahahha
E essa porcaria de Fiat que não entrega esse Punto?!?!?!?!?!?! "Punta que pariu!!!!!!!"
Testou as caixas e não testou os amplificadores??? Ou tá escondendo o jogo??
Cara, mó marcada, devia ter testado mesmo, vou ver se essa semana se o Diego me dá uma mão.
Mó nervoso essa demora. To quase pegando um modelo sem teto que tem lá a pronta entrega!
Que vc acha?
Que vc acha?
não faça isso...o teto que fica loko o carro...ashauishahsaiusa
vamos testar esse amp aee...
quero testar o genesis com o focal...=D
dependendo da até pra testar o clarion HX-D2 hein...ashuiasuiahsiau
Melhor nem testar o Clarion, vai que eu gosto!
Vamos testar a bagaça?
Tá froid esperar o carro!
Essa demora tá me ferrando, fico olhando os classificados, e doido pra comprar umas coisas bem interessantes! Hahahahaha
Chega carro, assim eu monto e sossego!!!
Eu sou meio suspeito para falar de Teto solar. Não sei como é esse Sky alguma coisa, mas pra MIM sempre foi algo dispensável.
Mas quem tem que decidir é você, a importância que vc dá para isso.
Sei como é a aflição, meu Genesis 4ch eu nem peguei, já paguei e tá com o Artuuk esperando a instalação... hehehe...
