okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
Ai vai da qualidade do sistema, em meu carro pode-se perceber a diferença do cd para o iPod, principalmente nos extremos no extremo do agudo e do subgrave......
Eu vou tentar isso. Hehehe
Galera
Hoje eu fiz um teste, tapei o duto com um mdf, com seis 8 parafusos, aquilo não sai nem a pau, talvez esteja vazando ar, não sei.
Mas, ocorre que o sub sumiu dentro do carro, cadê os GRavessss??? Sumiu!! kkkkkkkkkk
O que acontece?
Já te falei..
Nessa caixa é sem chance...
Litragem bem acima, vazando ar... O sub. Fica bobo mesmo...
Tira as medidas dessa caixa... Aí vejo a real Litragem dela.... Diminuímos com areia aí sim da pra ver.
caaabe!
kkk
Opção
Focal- assoalho
Genesis- No encosto do banco
PPI- Lateral do PM
Sub- Ou em caixa de fibra na lateral ou em caixa ao lado do Genesis
O PM do Punto tb não ajuda mt né, ainda tem o ressalto do estepe. Mas solução tem, só quebrar a kbeça um poco.
Editado por Alex_84
caaabe!
kkk
Opção
Focal- assoalho
PPI- Lateral do PM
Porque não viram o A7 ainda. Usava 4 amps no porta malas do 206 mais processador cabos eeeeeee bateria auxiliar. Ashuahsuhaus
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Mas vou perder o PM inteiro né.
Putz.....e vou ligar o som e vai chupar a bateria em 5minutos.
Uma optima faria diferença?
Se dispor de dinheiro 2 optimas ficariam exemplar. Uma no cofre e outra no pm de auxiliar. Se rolar espaço no cofre pra duas melhor ainda. Mas acho que não não cabe não.
Se ligar o som com o carro ligado, o alternador é quem vai segurar o tranco.
Com ele desligado sim, a bateria q vai alimentar o sistema. Como não é um set de SPL/SQPL, não vai consumir taaanto assim.
Sobre perder o PM, é questão lógica, o espaço original já é bem reduzido. Até uma bolsa que vc coloque lá já vai desfalcar.
No meu carro, por ex. a bagagem vai no banco de trás, kkk.
Se precisar levar bagagem + 3 passageiros, o carro do véio é solicitado.
O kra já tá com o PM comprometido, + 1 bateria auxiliar?
Ué,não vejo erro nenhum nisso,ja vai suar 3 amps num porta malas pequeno sub e os cambau uma bateria é que não vai comprometer né. tem que somar isso aí e ver se são gastões esses amps. Mas tem tudo pra ter que usar 2 baterias sim.
Vou usar o dls A7 + o genesis four e acho que vou colocar + uma bateria.
Acho de repente uma optima vira! Kkkk
É verdade que mesmo com o carro ligado, se estiver consumindo muito, o alternador pode não dar conta?
Dls a7 + genesis fica top hein?
O alternador não segura picos de consumo, nem baterias normais, só as optimas (e outras tops) ou megacapacitores.
No meu ultimo set, com apenas um amp (ARC 900.6) qualquer musica com uma pegada a mais no médio grave e grave, num volume ligeiramente acima do ideal, já fazia as luzes do carro piscar. Detalhe: bateria original de 90ah.
Ao invés de uma optima, você pode adicionar mais uma bateria no PM, mas não precisa ser tão grande. Tem as AGM ou gel, com dimensões super reduzidas que já conta.
Newmax 50ah
Comprimento: 277
Largura: 106
Altura: 223
Editado por artuuk
EU acho que esse focal vai ficar mais fraco que seu alpine...
ahsaishiuasiuasuia
FOCAL sensibilidade 84db/w --------- Alpine 90db/w
FOCAL VAS 21,34L --------------------- Alpine 69L
FOCAL FS 38.51hz ---------------------- Alpine 30hz
Outro detalhe..com o alpine daria para usar o PPI...ja com o focal não...ai tem que usar o amp focal no caso.
porque o sub focal é bobina dupla...
entre um e outro ficaria com o seu mesmo...hahahaha
de qualquer forma...eu montaria o focal em dutada...
