okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
Olhem o Estado galera...
Ambos (TW e midrange) eram ZERO BALA...
está no carro do japa desde Janeiro de 2014...ou seja, eram para estar novinhos em folha ainda...
olha a cagada que o lazarento fez...fora a fortuna que o japa pagou pelo "CERVISO"
é bem revoltante mesmo...não sei se o Japa foi na loja...disse que ia la descascar o dono...e pedir reembolso dos equipamentos
Legal
Qual vai colocar? Que caixa?
Sub RE Audio de entrada de 12"(200watts).
o RE audio precisa de quase 32 litros em selada, vou usar a mesma caixa que possui 35 litros.
O legal é que no próprio manual, diz que pra Rock, Heavy Metal e Jazz, a recomendação é exatamente uma caixa de 32 litros selada, e é exatamente os gêneros de música que eu mais gosto.
Por que a troca de sub?
Porque o Scan Revelator apesar de ser um excelente subwoofer é 9", testei diversos cortes e ganhos e o grave fica um pouco distante.
Se aumento o ganho, aparece um pouco de distorção.
No replacement for displacement? hahaha
Imaginava que seria tranquilo para o seu uso.
Estou de olho em sub Scan para complementar meu residencial.  [¨]
Por curiosidade, qual o ponto de corte e slope que você estava usando?
Esse Scan se integrava bem ao sistema,  já que todos os falantes são Scan, mas para fazê-lo tocar de acordo com os meus gêneros musicais, eu tinha que pedir mais dos médios da porta o que ocasionavam uma vibração na porta e mesmo estando tratadas incomodava um pouco.
Creio que para a proposta que meu sistema oferece ou oferecia, estaria de bom tamanho porém sempre sentia uma falta de uma pegada nas músicas com bateria e pedal duplo, por isso a escolha do RE Audio, e que na verdade é um sub leve de apenas 200 watts.
O que eu quero na realidade é esse sub me dê apenas uns 20% a mais de graves do que Scan fornece.
Eu testei muitos e muitos cortes nesse sub, o último que eu estava utilizando era Slope entre 6db e 12db, entre 80Hz a 100hz, menos que isso, para se obter um grave mais extenso ou mais macio, o grave sumia.
Outro detalhe é que o Scan pedia um pouco menos de litragem, testei tentando preencher a caixa com plumante porém mesmo assim não respondeu da forma como eu queria.
Essa peça onde tem os controles do vidro elétrico vibrava bastante, o que foi feito, nos encaixes foi revestido com uma espécie de borracha que resolveu o problema parcialmente.
Editado por okaharaleo
Como pode um sub de 9'' que pesa mais que um Re Audio de 12", tocar menos?
Essa é a pergunta que me fiz hj.
Sub surpreendente, toca muito muito bonito.
De fato ele me deu os 20% a mais que eu queria, mas se eu quiser ele pode dar 40%, 50% a mais.
Não sabia que tinha um 12' com 175 rms.
Pior é q olhei agora as especificações do de 175w e do de 200w e vi q são as mesmas, só muda a potência. O.O
