Carro Bomba
Trimode....
Isso eh normalmente utilizado em boosters, usando o canal estereo o o bridge ao mesmo tempo, o ideal eh utilizar cortes de freq. para q o ampl. ñ fique sobrecarregano e acabe gerando muita distorção... desta maneira o ampl. "encergarah" cada falante separadamente com isso ele poderah trabalhar normalmente....
Nos modulos de alta potencia normalmente a ligação em bridge são feitos por chave e tmb pelo cabo RCA q saem do mesmo canal do radio usando um cabo"Y" com isso vc perde a do estereo por isso neste caso acaba-se ñ utilizando o trimode...(e tmb na maioria dos casos vem com o corte de freq. pora os graves...).
discordo LA, pois a maioria esmagadora dos boosters sequer faz bridge...
cortes de freqüencia são totalmente necessários mesmo, e é um recurso muito útil dos amps mosfet
completamente possível de fazer em estéreo mesmo com cabos Y, naum vi problema
Trimode só funciona em módulos que façam bridge... boosters no geral não fazem (e os que fazem... bem, não ponho a mão no fogo... hehehe).
Basicamente é isto: 2 falntes, um em cada canal, com corte hi pass... quando vem um sinal acima do corte do crossover, o amplificador passa a enxergar os dois falantes, e funciona de forma normal.
O terceiro falante entra ligado em bridge, e usa crossover low pass. Quando um sinal abaixo da frequencia de corte do crossover o amplificdor deixa de enxergar os dois falantes e passa a enxergar apenas a bridge. Como nestas situações o sinal costuma ser mono, a bridge funciona. Se não vier mono (graves costumam ser mono) a bridge não atua!
Bem para fazer uma ligacao em bridge eh necessario q o ampl. tenha esse recurso
Com o cabo Y pelo q vejo ñ dah para se fazer um estereo, e sim 2 canais mono....
pois se sai apenas o RCA de um dos lados do canal estereo, entao para termos um final em estereo teremos de utilizar 2 modulos......
exatamente, e os boosters que vc citou não tem esse recurso, ao contrário de todos os full mosfet que já usei.
com o cabo Y e um amp 4 canais, basta levar o canal esquerdo em Y para um par de canais do amp e fazer o bridge, e o mesmo do lado direito.
Nem precisa 2 "módulos"
kra o 1º booster que tive, um Dr. Pepper DR600W - 4 canais de 70WRMS.... no manual e na caixa vinham as especifiicações: Twin Bridge, Tri-Mode, etc..
Kra o manual dele vinha ensinando a usar o TRI MODE.... como o Kleber disse, no manual ESPECIFICAVA MUY CLARAMENTE, o uso de INDUTOR P/ O SUB e CAPACITORES P/ os FALANTES (diferetes de subs, né?!)..... e funcionava que era uma beleza.... :legal:
Editado por Rapha_4_bass
Aproveitando esse topico.....
Porque lojas q vendem ampl. tipo banda 3.2 e o 2.4 chegam a ter diferenças de 80reias ....o 2.4 com os 80reais a mais.... , a potencia total dos ampl. chegam a 320rms mas o 3.2 divide isso por 2canai e o 2.4 por 4canais..
Serah q essa diferença se dah por.......(visualizando o 2.4)
-mais trabalho e/ou peças a mais........
-por o fabricante prevê esse tipo de ligação..... e na visão deles o kra compraria apenas 1 ampl. ao invéz de 2 .....(perda de lucros)....
-pelo vendedor......
-ou o q?.....
Num concordo não LA....
vai ver que os custos são diferentes..... em relação ao 2.4 e 3.2
vamos a sua dúvida....
Um Banda 9.8 custa a mesma coisa que um Voxer 1000 e um voxer Expert.... esses dois últimos têm apenas 2 canais.... o 9.8 tem 4 canais.... dá um pulinho lá na Rep. do Líbano que vc verá os preços.... são iguais.... :legal:
Ehhhhhh........, quando comprei o meu 3.2 ele era 80reais a menos q o 2.4.....
Isso deve depender do humor do vendedor no dia......
Serah q eh por isso???.....
Vendedor- Bondinha...
Eu- Ñ ñ eu quero o banda 3.2 tem?
V- Temos, diz ponha...
Eu- Ñ ñ quanto q tah...
V- Um pastel e um caldo de cana...
Eu- Mas quanto eh esse, e aquele hehehehe....
Pensamento do V- Pqp....tah na hora d meu almoço.....
V- Eh os outros estao 80 mais caro do q vc quer q acabou de entrar na promoção especial para clientes chatos q vem comprar na hora do almoço.... paga ali no caixa.... apenas uma mariola....
Serah serah???.....
Editado por LApower
Saudações a galera, e ressucitando o tópico... ajuda'
Bom pessoal, sou novato no fórum... e no começo de janeiro (2013), estou me programando para gastar uns trocados com som para o carro... aí estou captando as opiniões dos mais entendidos, mesmo assim estou na dúvida entre várias configurações simples (kit duas vias, amp. e sub) para me ajudar na escolha das configurações corretas do módulo e player MP3 básico. Os falantes que já ouvi tocarem são Bravox, e gostei da qualidade deles:
*Kit 2 vias Bravox 6" CS60B, de 120 WRMS;
*Sub Slim Bravox FLT 10, de 10" e 180 WRMS;
*Player MP3 Pioneer ou Sony...
Bom, gostaria desse som no carro bem basicão mesmo, apenas pra curtir o som ambiente/interno. Neste caso, qual o módulo poderia ser ligado perfeitamente nestes componentes? Ligações corretas? Configurações do módulo indicado, etc...
Almejo um som deste patamar, pois curto muito Rock com bateria/baixo/guitarra... e alguns Hip-Hop, etc...
Meu carro é um Monza caixote (porta malas é grande, mas uso muito ele e não gostaria de utilizar um Sub' melhor dutado/selado lá, por isso da opinião do Sub' Slim, seja Bravox ou Pioneer).
Agradeço a atenção da galera...
... postei neste tópico, devido também a dúvida em poder ligar em trimode, um módulo que aceita Bridge, sendo 2 canais a 4 ohms em stéreo, e um canal em bridge para o sub que também será de 4 ohms!!!
Editado por RDRS46
