phjackson
Regular ganho Roadstar 1600d + 2 Pioneer 310
Bom dia galera, sou novo aqui pelo fórum, confesso que estou meio perdido, mas enfim, realizei buscas no fórum e não encontrei resposta para a duvida que tenho.
vamos lá.....
Tenho uma Roadstar 1600D, que vai tocar 2 Pioneer 310 de 400RMS
queria saber como regulo o ganho dela para que não queime o Pioneer kkk
tive dúvidas pois nos controles não tem valores intermediários apenas mim e max...
portanto não sei a regulagem ideial para o Level, bass bost, low pass e subsonic
Desde já agradeço pessoal, e caso tenha postado no lugar errado, favor me notificar para que eu possa faze da maneira correta.
Valew ai até mais
Com uma rápida pesquisa vc encontrará o que precisa, mas vou te dar uma força:
Level serve para ajustar a sensibilidade do amplificador com a saída RCA de seu player, no caso do roadstar 1600 o mínimo é 0,25v e o máximo 6v. Daí veja a tenção que seu player(aparelho) envia e coloque o amplificador numa sensibilidade aproximadamente correspondente.
Bass Bost serve para reforçar os graves (recomendo não abusar desse recurso), no 1600 vc pode ganhar até 18dB em 45Hz. Dependendo do teu hu eu não usaria o bass bost.
Low pass é um controle que corta as frequências acima do especificado, para um sub pioneer acho que 80Hz já serve.
Subsonic tem propósito igual e contrario as do low pass, 20 Hz deve servir.
Tudo isso é muito subjetivo e depende de inúmeros fatores como: caixa, bateria, player, regulagens do player, músicas que tu escuta.......
Por isso é muito importante que leia para aprender o que está fazendo.
Mestre obrigado demais, valew mesmo pelas dicas, vou realizar os ajustes hoje e posto os resultados....
como você mesmo disse depende de muita coisa, vou descrever aqui basicamente o que tenho, e se puder me dar sua opinião ficarei grato mais uma vez.
A caixa foi um projeto existente na net tem aproximadamente 53 litros, duto régua
a ligação dos pioneer deixei em 4oms, por receio de configurar o ganho errado e queimar eles
Player - DHE1580ub - 2v de saida
Sub - Pioneer 310 - 400RMS - 1400w
Bateria - 70A
Fiação 21mm
Roadstar 1600d
Pyramid 800
4 6x9 booster
2 twiter professional
ainda vou colocar um crossover outra bateria mais pra frente por causa da grana
mas da forma que tá qual seria a melhor forma de configurar na tua opinião, visto que gosto muito de grave
