RodrigoCarvalho
Problema com o DCX2496
Boa noite pessoal,
Hoje passei a tarde regulando o som de um amigo, ele tem uma paredinha com o processador DCX2496.
Quando ativamos o alinhamento de fase automático, depois dele alinhar tudo, do nada o som começa a cortar (como se vivesse com o cabo rca com problema), quando desligamos e ligamos novamente ele volta a funcionar normal e depois de uns 3 minutos começa tudo novamente)
Resetamos o aparelho e ficou funcionando normalmente, após alinharmos ele começou novamente com o mesmo problema.
Alguém sabe dizer do que se trata? se é problema do aparelho ou do operador?
Rodrigo tem uma tela que aparece tipo uma porcentagem nao me lembro qual verifica em quantos % estar caso estiver abaixo de 30 tende a dar este problema ja que o processador deste aparelho e bem lento ae nao consegue processar todas as funções ativas e como um computador começa a travar e aparece este problema. Espero ter ajudado.
Editado por almeidaeletrica
O behringer tem limitação na capacidade de processamento. Se tiver utilizando muitas funções em todos os canais o processador dele fica sobrecarregado e falha. Ele tem uma indicação no setup de quantos % da capacidade de processamento ele tá utilizando.
