sepacheco
Coloquei a manta asfaltica....
Ah ta...
Vem ca, e esse 6X9 no TAMPÃO? ? ? :lol: :lol: hehe
6x9 ? ehehehehe parece ser + um KIT de vevlar de 6 ou 5 polegadas da Bravox ehehehe.
Ah ta...
Isso mesmo... é um CS60... :lol:
Pena que não deu pra por os tweeters do lado de fora.... se não o mid bass não caberia...
Tá cortado em 125 Hz - 4 dB pra não atrapalhar o palco
Sandro
Editado por sepacheco
"eu sei" hehe
eheheehehehehe :vts
Mesmo que o Kit seja de prima na frente tem que ter um sonzinho atras eehehehe ainda mais pra carro de familia :)
No meu carro num tem nada de especial mas eu tenho 1 interruptor ligado em 2 reles que desliga os falantes traseiros para não interferirem no estereo quando estou sozinho no carro.
eheheehehehehe :vts
Alem disso precisa algo pra dar ambiencia e reproduzir efeitos Surround (O P9300 tinha) ou do Prologic II...... (aguardem...)
Sandro
O sepacheco vc tem uma foto do seu anel de MDF, no carro da minha mãe é um Brava e a porta é identica a do marea. Eu gostaria de ver um anel de MDF para eu improvisar fazer um. Sera que melhora bem a resposta dos E2k nas portas com esses aneis ? E a lateral, tem que cortar ele ou amassar pra encaixar ela no lugar com o anel ?
Editado por Spetz
Bem indico amassar.. foi o que fiz na minha... (repare na foto da porta pelada)
O meu anel de MDF não serve no seu caso.. pois usei manta pra fechar as laterais..
Teria que fazer um anel oval pra caber certinho e colocar alguma coisa pra vedar pois a superficie é irregular. usaba fita de silicone dupla face e espuma de polipropileno.
Sandro
Bom no meu caso acho que serviria sim um de 7 polegadas redondo para que fique certinho parafusado no falante pois eu cortei a chapa da porta ficando um furo de 7x6.
Mas so que eu acho que teria de fazer com 2 chapas de 15mm de compensado naval, pois a unica madeira macica que tenho aqui em casa é uma pranchona de cerejeira macica de 40mm mas ai eu acho que ficaria muito alto o falante nela e daria trabalho para colocar o painel de volta. Amanha vo desmontar as portas e aproveitar e aplicar manta asfaltica tbm, eu comprei e ja faz tempo que estou para instalar, mas quando vejo a quantidade de parafuso que vo ter que soltar da laterel do Brava da desanimo ehehehehe, e por falar nisso pro pessoal que gosta de falar mal de Fiat são poucos os carros que tem essas peças 100% parafusadinha sem aqueles grampos vagabundos.
E o som vc ja notou alguma diferença com essa manta ??
OPA conforme o mid bass 15mm resolve..é que esses mid bass da OZ tem complexo de subwoofer ... :lol: Quando tinha o CS 60 na porta usava um anel de 10mm e dava certinho. :legal:
Acha muito parafuso !!! Quando desmontar a porta de um Alfa vai achar que 10 parafusos não é nada... :lol:
São 6 philips do forro 3 em baixo e 3 perto da dobradiça (precisa uma chave philips curtinha) dois alens na maçaneta, 1 alem embaixo da maçaneta e um alem embaixo do puxador da porta. Tem 3 presilhas de pressão no lado da fechadura.
O embaçado é tirar o conector dos vidros eletricos... tem uma trava por tras que não se enxerga... na porta do motorista tem que tirar na ordem se não não sai
1 Trava dos vidros Traseiros
2 vidro do motorista (Preto)
3 Vidro do passageiro da frente (Branco)
4 Vidro do passageiro trasiro esquerdo (Marrom)
5 Vidro do passageiro traseiro direito (Verde)
Sandro
Sepacheco é complicado para mexer na parte de dentro da lataria do Marea não é? Pelo q eu percebi nas fotos só tem 3 aberturas pequenas na estrutura da porta...
ë sim... ainda mais com as minhas "mãozinhas" (32 cm de palmo)
Por isso fui na manta auto adesiva em tiras.. passava elas por tras e ia apertndo com o cabo de uma chave de fenda
Sandro
e aquele secador de cabelos? é da tua esposa? :P .... vc usou soprador térmico (o mesmo de film) para "predê-la"?
E sepa.... vc tá usando um Wharf + um Punch? é isso???
blz teu carango..... maneiro mesmo.... só acho que tá um pouquinho alto..... :P coloca + Subs que ele desce!!!! :lol:
ë um soprador de 2500 W e 2 l.. não serve pra pelicula.. derrete.. o de pelicula é de 1200W...
Sim uso um punch 600.4 pros dois JL (um 10W6 em cada bridge) e um Clean pro estereo... só não é um Clean e um SPX porque, como viu, não cabe nem mais uma pulga...
Carro baixo dá dor de cabeça demais... força o embuchamento.. pra fazer tem que trabalhar toda a suspensão pra ficar bom.. alem de caro (+- 2000.00) tem que vir com rodas 17.... mas o carro fica muito desconfortavel e barulhento...
Cortar as molas não é lega não.. muito menos esquentá-las ou prendê-las...
só colocar molas mais curtas tambem não resolve, pois muda os angulos de apoio e o carro fica ruim na chuva..., alem de como já falei, força o embuchamento e desgasta mais pneu...
Se é pra baixar tem que fazer BEM feito...
Sandro
Sandro
Nossa que soda.... putz o Golf é facinho, fica totalmente visível a parte de dentro...
minha mao, que jah medi e tem 25cm de palmo (entao 2 palmos meus dah meio metro, o que eh uma mao na roda na hora de tirar medidas rapidas), o pessoal em geral jah acha grande..... tem certeza que vc nao mediu seu peh ou escreveu ao contrario ?? :lol:
Quando coloquei o Roadkill tinha lugares impossiveis de se alcançar....usei poliuretano spray (da pra ver nas fotos) mais detestei a parte de fora secou ficando bom quando apertei pra testar a parte de dentro tava toda mole e formou uma bolha que naum espandiu resultado....ficou muito ruim....
E para tirar a manta na hora que for tipo da uma manutênção na porta,vidro elétrico, sai fácil? perde a manta ou dá para colar denovo?
Poxa, isso ja aconteceu comigo do PU ficar mole. O pai da minha namorada e engenheiro quimico e ele me disse que o PU nao pode ser trabalhado em locais umidos e muito menos em dia de chuva pois o PU nao fica duro.
E aí Sandro..saiu quanto o metro? acho aonde aí no Df?
Dá pra tirar sim.. ai é só passar primer limpar a porta e esquentar de nocvo
Sandro
OPA sua dica foi de ouro !!!
Lá na PAdilha em frente da Universidade católica em taguatinga
R$ 10,50 o metro
Sandro
blz, o blafe do medio e de 30 mm correto?? sera que vc nao consegue fazer o medio meio que angulado pra cima e nao pra frente, ????? :o ficaria melhor , os som medios chegariam co mais repostas aos seus ouvidos estou tentando fazer assim no santana com ads de 6pol.
