Siena2003
Som com performace ruim.
Nunca ouvi o KRX2.
Esperava mais do KR2, mas meu som está em processo de configurações ainda.
Uma pena vc estar no RJ, mas quanto tive o 165KR, e quando o carro do meu instalador tinha o 165KR2, o Reinaldo que representava a Focal no Brasil ouvio o Opala e sentenciou, é o KR2 que mais ouvi tocar na minha vida!!
Na boa é um puta kit, mas precisa ter as manhas pra tirar o q eu ele pode proporcionar, a grande e esmagadora maioria não consegue tirar dele o que ele pode proporcionar..... uma pena....
Sem pestanejar.......prefiro o 165 KR2 depois o 165KR e por ultimo o KRX2........
Editado por soundworks
Fiz novos testes:
1) Deu um ganho no grave pelo HU OEM e depois configurei o 3sixty e a curva melhorou um pouco.
2) Configurei apenas os 2 canais que estavam como entrada alta no 3sixty.3 e o som tá mais limpo.
3) Quando o corte do sub tava em 26hz o sub tava um pouco "morto". Aumentei para 52hz e melhorou bastante. Pretende cortar um pouco mais baixo e analisar se fica melhor.
4) Diminui o twt para -12db e achei melhor. Ele continua alto.
Não tive tempo para alterar os ganhos ainda.
O Sub ta muito forte, mas não esta tão redondo. Ta tão forte que chega a incomodar quando está a 0 db.
Amigo esta faltando sem duvida uma coisa acerto.....quem acerta o corte de sub é o ouvido!!! Ouvindo vc acerta, pode ser q case em 80hz e ele toque perfeito , pare de se apegar aos números, e ouça os seus ouvidos......pois vc reclama de sub, de tw....tah faltando mto acerto ai......
Vendo essa configuração lembrei o quanto o user EvertonCA ralou para conseguir regular o 3sixty, agora ele trocou por H800. Ele deve ter umas dicas boas..
Lá na loja que frequento, cansamos de ver ele tentar, e tbm de tentarmos regular o 3sixty.......... mas naum chegava no aceitavel......dai recomendamos o H800 pelas excelentes experiências que tivemos com ele, e foi tiro certeiro!
então o 3sixty realmente não é dos melhores?
Acho que o problema no set aqui, não é 3sixty.
Sent from my iPod touch using Tapatalk - now Free
Editado por SP_SUPER
O tópico do Everton é um bom feedback do 3sixty... ou seja, não compre ! :legal:
realmente..
3 casos onde ele se saiu mal.. não pode ser o problema dos instaladores, né?
ao menos quero acreditar que não..
Se olhar os reviews americanos ele é bem falado.
Consegui comprar o h800 por um preço ótimo e ele se integra com o Alpine h940, tornando uma solução bem tentadora.
americano não fala mal de produto deles..
apenas os reviews BEM sérios..
Ja viu comerciante falar mal do próprio produto ?
eh bem por ai..
pros americanos, os produtos produzidos por eles são os melhores do mundo.. e vendem essa ideia para os outros países..
dai os mais bitolados compram a ideia.. e pagam caro por isso.. simples assim.
eh bem por ai..
Eu fui bloqueado no canal daquele gordo patrocinado pela RF (Steve Maede). Foi so falar mal do 360, por mais educado e com razão, as respostas foram "vc ê burro, nao sabe de mer** nenhuma e ta culpando o produto! Os meus carros soam maravilhoso". A ironia é que no lexus quem configurou foram os engenheiros da RF junto com rta fudido e tal... E na tahoe, bem... O que falar de um cara que tem uns 30 mil watts de grave e quer discutir de hifi?
Sem mais justificativas meretrissimo !
Caso encerrado
passa a régua.
Mas insistindo um pouco mais no 3sixty pra tentar dar uma solução com ele...
Vc esta utilizado apenas 2 entradas altas e o resto o processador está emulando a partir desta referencia correto?
Ja tentou colocar tudo em flat, e iniciar com os cortes do tweeter e mid, com o sub desligado e ir trabalhando os valores?
Posteriormente vc coloca o sub no sistema e vai regulando até chegar em um ponto satisfatório...
Vc esta deixando um vale muito grande na transição do mid e o sub ajustes à 24dB/8ª tem que estar com o set muito acertado pra conseguir bons resultados!
O ideal e vc trabalhar com 12dB/8ª, pois o corte não fica muito abrupto e o mid vai casar bem melhor com o sub...
Como vc deseja cortar o sub em 26Hz, eu testaria corta-lo a 6dB/8ª
E testaria os cortes de 100Hz pra baixo... as vezes só atenuando o ganho do sub mesmo cortado bem alto ele vai tocar lá no painel!
Concordo com o que o Soundworks falou, vc tem que se desapegar a valores, ouça o set e teste os valores de corte, por mais bizarros que possam parecer, vc deve testa-los e descartar caso não fique adequado, mas se vc num testar, nunca vai saber...
E o seu ouvido vai dizer o que é melhor..
Vi este vídeo hoje:
Talvez vc tenha que fazer algum tipo de preenchimento para o 2 din entrar direitinho, como o manolo do vídeo teve que fazer (parece que ele usou a peça original Honda para o navegador e não o 2 din).
Eu não recomendaria............ pensando bem.............talvez com um TW desses bem apagados que fica faltando pedaços da música, pode ser q ate funcione hehehehe
Cara , ma sai nao e nem saber como tirar, e sim fazer outro cross, oq ja tira a originalidade do,it... Qualquer kit que vc pegue e faca um cross desenvolvido pra ele, melhora 200%...
Kit bom pra mim, e oq eu pego de fabrica e ta pronto pra usar e atende bem do jeito que veio... Pq se for assim pra montar, prefiro escolher omid de um, o tw de outro e ir casando, ai depois fazer um cross especialmente desenvolvido pra esse kit que eu montei...
Abs
eh.. então só no carro do Steave Meade que o som fica hi-fi..
