erikps2
Instalando Som Voyage G5
E ai galera, essa semana foi aniversário do meu filho, então não sobrou tempo pra mexer muito no carro, mas fiz o importante, consegui passar os cabos 14 awg pra dentro das portas dianteiras do voyage, segue as fotos:
Esta foto da porta fechada.
Esta é a porta aberta, são só 5 parafusos, 2 em baixo, 2 no meio(no puxador) e 1 escondido atras da alavanca para abrir a porta, o resto são só presilhas.
Aqui mais uma prova da baixa qualidade da volkswagen, o auto falante original vem rebitado e não parafusado, e ele é feito de celulose, uma porcaria
Olha só o fiosinho que é usado pra ligar o falante, parece o remote que eu comprei...
Aui a gambiarra que foi necessário eu fazer pra passar o cabo 14awg pra dentro da porta, usei o exemplo do amigo citado alguns post atras, usei um conduit pra esconder o cabo, e passei ele desse jeito...
Ele já instalado, nem dá pra ver...
na porta da esquerda...
foi oq deu pra fazer, durante a semana vu fazer alguma coisinha a mais...
E ai galera, beleza? este final de semana ei dei um trampo bacana no carro, adiantei bem a instalação, já instalei o sub e o amplificador, crimpei todos os cabos, fiz o terra e instalei o porta fuziveis tambem. Agora estou fazendo o tratamento das portas com manta asfaltica adesiva, daqui a pouco eu posto as fotos...
Vamos as fotos...
Montei o sub e o amplificador na caixa selada, depois coloco uma foto de tudo já parafusado
Vou colocar as fotos da instalação das mantas das portas...
tirando o plastico que não sei qual é a função...
porta pelada...
manta utilizada da viapol
foto por dentro da porta
da pra ver que o espaço pra colar a manta na porte de dentro da porta é bem pequeno...
manta já aplicada na parte de dentro, 2 camadas
ficou bem aplicado...
começando a instalação da manta na parte de fora tapando os espaços vazados da porta com o próprio plastico recortado...
resultado final na porta direita...
foram mais 2 camadas na parte de fora...
amanhã eu instalo o falante e volto o forro...
nem tem comparação com o que era antes da instalação, a porta ficou muito mais firme...
Editado por erikps2
Estou instalando a manta na porta esquerda, só uma curiosidade, olha a manta que já vem de fabrica na porta, um pedaço colado atras do auto falante e um pedaço um pouco maior bem no meio da porta, na região menos firme...este é o pedaço no meio da porta...
e este é o pedaço atrás do falante...
Comprei um rolo de 20cm x 10 metros de manta da Viapol, apliquei 2 camadas na parte interna e mais duas na parte externa, o rolo acabou depois de ter aplicado na porta direita e 1 camada na porta esquerda, tive que comprar outro rolo, dessa vez de 10cm x 10 metros, deve sobrar um pouquinho só...gastei 100R$ com a manta...
e aqui a porta direita com a manta aplicada do lado interno com 2 camadas...
Editado por erikps2
Peguei uma dica com um amigo que faz instalação de som residencial...na porta veio uns pedaços de cobertor de mendigo...
peguei e colei em cima da manta interna, bem atras do falante...
Amigo, tira esse cobertor de mendigo de dentro da porta, pois irá pegar água e ficará cheiro ruim... Coloca então EVA ;)
Editado por BYRONALD
bela iniciativa... vai poupar umas dilmas com instaladores... :legal:
vou aproveitar o seu tópico se me permite, para não abrir outro...
Seguinte montei meu som e com receio de fazer caca levei em uma instaladora aqui conceituada, e para o meu espanto eles fizeram uma m.... grande... :banghead alem dos fios caírem no pé do passageiro ainda passaram os fios positivo, negativo e dos falantes tudo junto pelo lado direito e ao final disseram que o meu cabo rca da technoise não prestava que era melhor colocar um taranps ou deixar na entrada alta mesmo :pirou: pois bem não discuti, quando tive tempo tirei da entrada alta e passei o rca.
por falta de tempo e pressa de sair e curtir o som, passei o cabo rca junto com o cabo de força, ate agora não deu problema, mais vendo neste tópico e outros aqui do forum, falam que da problema de ruido.
a minha duvida é se não estiver causando ruido tem mais algum problema que possa acontecer?
hand26
alguém tem uma dica de como regular o som? minhas duvidas maiores são em relação aos cortes high e low...
Faz o corte Low Pass pro subwoofer em 60hz e High Pass nos mids em 60hz.
Usa 12 ou 18db de slope.
É um corte meio curinga, tenta fazer parecido com isso e depois vai acertando conforme tiver disponível no player aí.
O ideal é você fuçar e falar os cortes disponíveis pra gente.
Mas é mais ou menos isso que eu escrevi, depois você vai acertando, é de ouvido mesmo, vai testando várias músicas e veja se a transição do mid pro sub está boa, e se não está distorcendo os mids.
Sugiro começar com o subwoofer desligado e acertar o mid, depois passar pro sub.
Muito bom o projeto. Como tenho um Voyage acompanha-lo serviu como referência para a futura instalação. E sobre o resultado obtido é gratificante depois de valores investidos e mão de obra empregadas.
Mano, o som esta muito bom, muito bom mesmo, estou aproveitando muito, todo mundo que ouve o som paga pau pra ele, ta fazendo sucesso...
[-] parabéns, deve estar show, :legal: posta as impressões pra galera foto e videos.... hand26
trabalho dá mesmo, bastante, mas é bem gratificante instalar seu próprio som, vc aprende bastante coisa, e economiza algum, e tem a certeza que não tem mer** escondida no seu carro...
