Czar
Som mini P.A + Som do Meu carro + FOTOS DE TUDO
eh, pelas fotos o CI que regula a tenção aparenta ser diferente...
mas vou falar pro dimenor dar uma olhada nessas fotos aew
Fico boa as fotos? da pra avaliar??
A fonte é muito boa por 85reais.
Realmente o CI regulador é outro, ver o código dele ai pra gente !
Show de bola a fonte, da uma olhada no "clube" que fiz lá no residencial e posta fotos dela lá também !
So pego ela na mao de final de semana, agora so quinta... tentei tirar fotos dos componentes mas nao manjo
muito de eletronica [^]
Olhando o vídeo o som creio que estava alto? imagino eu se estiver, sei não em! no vídeo o som ta alto e a fonte dando 14,2 to achando muito hem, imagino se vc baixa o som e ela segura nessa voltagem vai frita a bateria.
:pirou:
Moço, tenho uma fonte "igual" a essa aí das fotos, e ela segura a tensão com o som alto sim!
e 14,2v nao frita a bateria nao! de onde tirou isso?
Agora de pouco eu tava alimentando outro amplificador AB q comprei só com a fontezinha, tocando Low bêis e tudo e a tensão nao baixou de 13,4v sem capacitor nem nada...
Não tinha bateria, estava ligado direto em duas fontes de 29ah, usei fio rigido de 10mm, o alternador do meu carro carrega em 14.4v
eu que regulei as fontes pra 14.3v, você poe por até 14.7v que elas seguram sem cair. Com 3 fontes o voltimetro nem se meche. São muito valentes essas fontezinhas, e o volume estava no maximo sim, quase desmontei a casa e a caixa tá andando UiahsaUISHAuishaUIS :vts kkkkkkkkkkkkk
Editado por Czar
:pirou:
Usa fio rigido melhora muito o rendimento dela!! O flexivel da muita perda. Duas fontes seguram o ss1 + Midi no maximo sem bateria.
Eu particularmente detesto fio rígido kkkkkk
Na minha tem 3 fios flexíveis de 2,5mm² no positivo, e 3 fios no negativo. Como a distância dos fios até o amplificador é de 50cm, nao há perdas significativas.
Mas me fala uma coisa aí...
Vc tentou um corte mais baixo nos voicer? tipo uns 50hz?
Eu desanimei demais do meu voicer... Nao sei se eu que estou usando incorretamente, ou se o falante tá com algum problema.
Se cortar de 60hz pra cima, ele ja da um cheirinho...
Pra nao cheirar, só em 70 ~80hz pra cima...
Tanto é q vou vender o voicer e partir pros 6x9 bravox numa caxinha de 35 litros para o par e ver se rende mais, e se eu posso usar mais despreocupado
Editado por victorj
No JFA o corte é 50hz ou 80hz, no video estava a 50hz, nao cheia não... e tao recebendo 500rms ne
No primeiro video estava 80hz mesmo!!
Agora botei fé e deixei em 50hz
Segue:
https://www.youtube....h?v=vRiFKxOBJsk
Editado por Czar
intão tem alguma coisa errada no meu voicer...
Em nenhuma musica o seu cheirou? qual é a "litragem" da sua caixa??
A minha tá igual o manual recomenda, sintonia, tudo certinho...
O que mais me intriga é q nao éh cheiro de verniz, além de ser fedido pra caraio.
Vou ligar na khromus logo mais e relatar o problema a eles.
Pior q eu fiquei chateado viu, perdi a confiança no woofer...
Tanto é q eu tava pensando em pegar 2 voicer de 12" 250w, mas vou acabar indo de 2 pares de 6x9 bravox...
Assiste meus videos, tao tocando forte e nao cheiram nao, sempre usei o de 12" testei o de 250 o de 350 e o 450 todos
otimos
https://www.youtube.com/watch?v=vRiFKxOBJsk
Editado por Czar
Fio flexível gera perdas? :huh::vts
Victor vende esse kroumus e pega um ultravox 15 550
te garanto vai tocar muito mais....
Cara, desanimei mais ainda do voicer agora...
HPF em 80hz 96db/oitava e só foi dar uma abusadinha que essa disgrama ja da uma cheirada.
Num pode ser normal isso, o paini geladinho e o voicer soltando fedozinho...
Ou escorreu cola na bobina, ou sei la eu viu... Nao deu tempo de ligar na khromus hoje, mas amanha eu ligarei.
Ja cansei de gastar grana e ficar desapontado...
Certamente vou mandar outro paine pro bêis, e 4 6x9 pro resto.
Como vai ser um triozinho goiano, os 2 paine vão ficar numa caixa de 70 ~ 75 litros, e os 6x9 numa caixa de 35 litros pro par e vamo ver no q vai dar...
Se os 6x9 nao federem com hpf em 80hz, ja tá ótimo.
disperdicio paine em 75...
eu mandava no min 95L....
eh trio...
Nem vai pro carro...
Se com 43 litros ja tá "fraco", imagina com quase 50...
Paine em trio é 35 ~ 38 litros no máximo, e ainda mais no meu caso que serão só 2 por enquanto...
Gera por que tem mais ar entre os fios entrelaçados. Pode testar fio rigido esquenta muito menos.
Cara vai depender da espessura...
um fio de 25mm² não flexivel e um 25mm² flexivel
dão na mesma
o que importa é o cobre....
outra não passa ar dentro dos fios....
é praticamente no vacuo...tudo um grudado com o outro
a unica diferença é que no rigido é como se fosse uma solda em todos...
na pratica não muda nada
25 flexível é a mesma coisa que 25 rígido...
e outra fio rigido é bem ruim de trabalhar e é usado mais na parte eletrica de predios e casas
onde o fio fica em tubuçações grandes e altas.
eh trio...
bota woofer de 15''
te garanto 2 sds de 15'' toca por 6 309....
bota woofer de 15''
E vei bota woofer
enviado de um cerura
Ceis tão doido neh?
olha o preço dessa po*** de SDS, olha o tamanho da caixa...
aí ja terei q comprar outro amplificador...
Foi-se o custo benefício...
Vou pegar outro painer mesmo e 4 meia nove e ja era.
Chega de inventar e ficar uma mer** kkkkk
Ceis tão doido neh?
2 paini dão pra dá o resultado q ele quer, EU COM 1 sub 309 ja sou mt feliz :D :D, tanto pra som aberto qnto fechado, Rumo aos 4 [-] [-] .
Ceis tão doido neh?
cara
tu ta transformando o sub que é quase um woofer de verdade....
em um woofer literalmente...
falta só subir o corte pros 80-800hz :vts :vts :vts
