Czar
Som mini P.A + Som do Meu carro + FOTOS DE TUDO
Cortei ele só com hpf da bbuster em aproximadamente 50 ~ 60hz.
Instalei um "crossover" no pc, aí direciono as 4 bandas do equalizador pras diferentes saídas de áudio da placa.
Vou testar um corte de 60 à 900hz, já q meu driver tá entrando em +/- 900hz.
Cara, tem como vc colocar uma foto interna da sua fonte aí??
eu acabei comprando a de 33a, veio com adesivo de 33a mas na verdade ela é uma de 29a kkkkk
Puta sacanagem... Já reclamei com o vendedor, da pra ver através dos buracos dela q tá escrito S-350.
Não duvido nada dessa de 29a aí ser mais bem construída que essa de 33a falsa.
Coloca umas ibagens internas dessa fonte aí pra nóis... o Viepper tb tá interessadíssimo em ver essa fonte internamente.
shoow heim, segurou bem pra caraio!
Agora
so final de semana :(
Meu som fica na casa de praia em laguna, find tiro foto dela e do midi.
Vou tirar fotos tire também ai comparamos eu vo vender uma!!
Editado por Czar
Comprado na PREMIER SHOP
1 - SD200
1 - Duto 4"
1 - Twter hinor
1 - driver
1 - corneta longa
Vou montar uma caixinha trio pra dentro da sala kkk com meu matador 12" [^]
vicio :pirou:
Agora
ficarei aguardando as fotos,
se vc nao tirar essas fotos da fonte e do MIDI aberto, vou jogar a praga da bobina fedida nos seus voicer
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
1 - SD200
1 - Duto 4"
1 - Twter hinor
1 - driver
1 - corneta longa
vicio :pirou:
caraio, empolgou mesmo heim?! kkkkk
eu vi 12,2 no mega capacitor,...
Provavelmente 11,80v no busta na entrada....
12.2v no grave maximo da musica? A media fico bem acima dos 13.5v com 10cm de fio separando o mega do modulo tu acha que perderá tudo isso? nem aqueceu o fio
a musica que eu usei pra fazer o video foi só grave, deixei os ganhos no maximo, a fonte de só 29ah se saiu muito bem
sozinha fala serio é um bb3600 em dois bridges!!
Editado por Czar
Eh que gosto mto de ouvir musica no ap, ai vo dexa essa caixinha aqui, ja tirei o banco trazeiro do meu carro
o paredão vai entrar todinho!!
Atualizando 04/11/12
Duas fontes seguram o som inteiro sem mecher o voltimetro, mega capacitor tempo todo em 14.2~14.7
Minha bancada com 3 fontes fico muito forte, não precisa fazer uso de bateria, porem a energia que consome
é brutal sao 350w x3 praticamente um chuveiro.
OBS: para fazer este esquema você precisa ligar uma fonte de cada vez, todas reguladas para mesma tensão de saida. As minhas estão todas em 14.4v fiz um
terminal de controle onde ligo uma de cada vez. Custo benefício melhor impossivel
29ah por 85 reais. No meu caso são 97ah por 255reais. Estou usando fio rigido de 10mm.
Proximo find, começarei a passar a fiação por dentro do carro, e colocarei a caixa, instalarei outro ss1 e + dois falantes!
Editado por Czar
Uma pergunta porque ligar 1 de cada vez ?
E outra mede o voltimetro na entrada do amplificador....
Voce diz puxar direto do terminal positivo e negativo dele?
Eu ligo uma de cada vez por que se vc ligar as 3 juntas qualquer uma delas pode armar, ligando
uma de cada vez, só a primeira fica ligada direto, ai as outras ligam automaticamente quando se
precisa de mais corrente, fica mais organizado pra ver quanto o som ta puxando.
Com duas fontes segura o som bem sem bateria. Com 4 derrubei o relogio la de casa [^]
kkkkkkkkkkkkkk
caraio, mintira, num tem como 4 fontezinha dessas desligar o disjuntor... foi algum vizinho revoltado kkkkkkkkkk
Peguei outro amplificador xing, um voyager VSA-4076. De acordo com o manual, tem 250w por bridge. Mas acredito q tenha mais, pq tocou o voicer bem mais forte que a sd250, inclusive o cheiro apareceu de novo...
Nada de distorção audível, corte hpf em 50hz e o cheiro aparecendo. Com a sd250 podia deixar a distorção audível e nao cheirava... pqp
Amanha vou ligar la na khromus e relatar o problema
Lol
ta loco
isso ae vai tocar uma festa por 3 horas
gasta uns 100 pila de luz...
huahua
me lembro a vez que tocando com 3 amplifcadores numa festa em um clube era 2 de 15''ultrapoc 4 de 12'' paine
e umas 10 corneta
pra umas 50 pessoas
de tão ruim que era a fiação que esquentava tudo :vts
fora as luzes piscando tudo nos grave haha
descia a corrente nuns 160~170volts
kkkkkkkkkkkkkk
Os meus eu fico alternando o corte de 80hz pro 50hz pelo cross mesmo, sertanejo e funk fico melhor a 80hz, hiphop da gravao nos 50hz mesmo!!
Cara 4 fontes sao iguais a um chuveiro de 1200wttss se alguem resolver tomar banho com o som tocando derruba mesmo kkkkk
Lol
ta loco
huahua
e umas 10 corneta
pra umas 50 pessoas
Volume no pau vai ser 1200wtts hora é uma mulher tomando banho [^] kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas o mais legal dessas fontes foi que elas só ligam quando tem consumo, se vc for baixando o volume
elas vao desarmando uma a uma, até ficar só uma ligada. Muito legal :legal:
Minha casa teve mta gambiarra na luz, eu vo te que investi nas baterias mesmo, pro caso de alguem
resolver cagar e tomar banho nao derrubar o som []-[] kkkkkkkkkkkk
Editado por Czar
Se realmente isso está acontecendo, o melhor a fazer é tentar designar um circuito só para o som, porque mudar o disjuntor, pode comprometer a segurança dos demais itens da casa.
Se for montar um circuito dimensione com fiação de bitola maior e faça o aterramento bem feito.
Aqui em casa, ligo a JFA de 150A e não percebi se a luz nem pisca.
Eu ligo meu amplificador de PA, de consumo máximo de 6400w RMS (se bem que não uso no máximo - talvez de 1/3 a 2/3 disso) e também não percebi.
Eh 150ah é mais ou menos 2000watts, as fontes tocam o som folgado com baterias. Vou fazer assim a ligacao:
Bateria 150ah+90ah+ fonte, elas só armam todas sem a bateria entao o consumo deve cair, a conta de luz ja subiuuuu
eu pagava 27~35 reais na minha casa de praia, ja chego a fatura de 88reais kkkkkk
Putz.... :vts :vts :vts
Cara realmente é boa essas fontes...
eu até comprei uma de 20ah teoricamente
segura minha 7k2 com 2 bateria de 100 agm e 1 de 60 moura
a cima de 13v em volume alto (80%¨)
Viaja ne allan kkkkk
Hoje eu vo abrir ela, bater umas fotos internas dos componentes pro pessoal mais intendido
avaliar, to falando a fonte é boa cara! E trabalha em paralelo, muito melhor do que um esquema
com fonte de pc concorda?
Editado por Czar
Lol
ta loco
huahua
e umas 10 corneta
pra umas 50 pessoas
Esse Alan é um fanfarrão
:vts :vts :o
Sim melhor....
a minha
ainda é aquelas fonte de Pc modiicada...
segura bastante
seto pra 16v
e toca o som em 13v....
Editado por AllanMF
isso aew,
abre uma fonte lá e bosta umas fotos aí pá nóiz.
To achando q vou ter q pegar outra fonte...
Comprei outro ABzinho pra tocar médio grave/médio/agudo e a bbusta vai ficar por conta de 4 subs [^]
To querendo vender o voicer e partir pros 6x9 :vts
isso aew,
Mas faz uma tomadinha pra cada uma não liga elas em série eim que da mer**
