paulo26
[Ajuda] Caixa para 2 RE Audio Rex 10"
Bom galera, prosseguindo a montagem do meu SQ no fiesta! (Alpine 9885 + Focal v30 + Arc 300.4ks (...)).
Acabei de optar por 2 Subwoofers da RE audio, modelo REX de 10 polegadas e 175 rms.
Optei por eles pois gosto muito de escutar black music e reggae além de achar que um bom subgrave forte e macio no sistema sonoro é o que encorpora a música.
Infelizmente eu não entendo nada de montagem de caixas acústicas, sintonia, dutos e nada disso.
Conversei com meu amigo/instalador e ele me disse que o ideal para o que eu busco seria uma bandpass de 4° ou 6° ordem procede ?
Eu estava bem inclinado em usar uma dutada, mas espero a opiniao de vocês.
O esquema é assim, SPL moderado, subgrave presente/forte porém macio, consequentemente terá um delay meio chato mas nada absurdo a ponto de não poder escutar um Rock pelo fato de embolar.
Acho que é isso!
Caixa dutada, certeza! Mas não manjo muito de litragens e afins...
Bandpass vai bem em sedans, quando se pode jogar a saída do duto para dentro do habitáculo
Se não for o caso, é perda de espaço
Beleza, é bem a minha linha de pensamento!
Dutada sem frescuras.
Compartilho da mesma idéia, perda de espaço.
Vou na dutada, será que arrisco a do manual ou peço para alguem simular naqueles programas ? :unsure:
Eu faria a do manual, ou tentava mandar um email pra RE pra pedir um projeto de cx.
abrçs
Editado por jf.juan
...ou tentava mandar um email pra RE pra pedir um projeto de cx.
abrçs
Seguinte, o problema é que a dutada pra descer bem requer muita litragem...
A frequência de sintonia da caixa abaixa qdo vc aumenta a litragem da mesma!
Mas por razoes obvias será menor que uma band pass que tem que ter obrigatoriamente 2 compartimentos por sub ou 3 para o par subs, porém é uma caixa complexa de se calcular, e requer um amp com filtro subsônico para evitar a queima do falante por excesso de potencia na região abaixo de 20Hz.
Acabei de entrar no site da RE e lá informa que a caixa para FS de 35Hz é de aproximadamente 28.5 litros para cada falante!
Os parametros Thiele Small dele são estes..
Se quiser jogar no software para simular!
REX 10"
  • Electrical Q Value -Qes: 0.39
  • Mechanical Q Value -Qms: 4.37
  • Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
  • Free Air Resonance -Fs: 21.5 Hz
  • Equivalent Compliance -Vas: 75.6 liters
  • One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
  • Efficiency -SPL 1W/1m: 84.7 dB SPL
  • Effective Piston Area -Sd: 322 cm^2
  • DC Resistance -Re: 3.2 ohm
  • Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
  • Thermal Power Handling -Pe: 175 W
  • Force Factor -Bl: 15.4
Não tenho muitos problemas com espaço, utilizarei o porta-malas exclusivamente para a caixa acústica, é um carro para o dia-a-dia, para viajar uso o carro dos meus pais!
Meu arc 300.4 não possui subsonico! (LPF/HPF/FULL) e Meu player também não [^]
Mas músicas normais descem abaixo de 20hz ? Sem ser bass test.
EDIT: Li de novo, já me decidi, vou fazer dutada, quando falei que tenho bastante espaço digo que não tenho problema no tamanho da dutada, pode ser até 60 litros por sub!
Editado por paulo26
REX 10"
No site da RE audio os T/S estão diferentes.
QTS 0.56
FS 23.86hz etc...
Dai nas caixas recomenda 40.78 litros para cada falante!
Eu faria uma caixa assim, é so calcular a area do duto, fica bacana..
Segue os dados do fabricante que num tem erro!
Realmente, mas o seu é o bobina simples ou dupla?
Essa especificação que mandei é do bobina dupla....
Mas achei o manual dele aqui....
Bobina dupla:
http://reaudio.com/d...anual[2011].pdf
Bobina simples:
http://reaudio.com/d...anual[2012].pdf
Você está correto amigo, desculpe o equivoco.
É que assim, se você olha o os T/S no site de um revendedor é uma coisa, no site da RE é outros e no manual do sub é outros.
Por isso vou seguir os parametros dessa manual que me mandou mesmo.
É D4 meu sub.
Gosto desse estilo de caixa!
Só calcular agora :]
Paulo26, já testou seus RE Audio REX? estava querendo pegar um... estou em dúvida entre ele e o Questo Q250
Estão por chegar ainda! Semana que vem provavelmente!
Tentei simular umas caixas no Winisd, mas faltou o parametro "dia'' e ''Le''
No xmax do sub, eu boto o one way (12mm) ou boto 24 ?
Abraços!
Olá Paulo.
Eu tinha 2 RE's iguais a esses em uma caixa dutada no porta malas, só que o carro era sedan. Infelizmente não tenho as medidas mas posso consegui-las para lhe informar, pois eles estão no carro de uma amigo agora. Como decidi desmontar esse set e montar outro em um Focus hatch, não mais usarei os 2 sub's por conta do espaço no porta malas, mas apenas 1 em caixa de fibra na lateral e que ainda irei decidir qual.
Para que você tenha uma idéia do que estou falando, veja a foto da caixa "aberta" nesse link: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/177869_404899876212336_1422558576_o.jpg
Você terá que se logar no Facebook pra conseguir ver. Caso não consiga, me avise que lhe envio ela por email.
O resultado foi excepcional pois gosto de umas pancadas, mas sem exagero.
Se possível, trate o porta malas com manta, principalmente a tampa para evitar vibrações, se for o caso.
Assim que pegar as medidas lhe informo.
Olá Paulo.
Para que você tenha uma idéia do que estou falando, veja a foto da caixa "aberta" nesse link: https://fbcdn-sphoto...22558576_o.jpg
Interessante a caixa amigo!
Tem mais fotos dela ?
Como era o comportamento dos subs?
Pessoal, baixei o Winisd e tentei simular algumas caixas,
gostaria da opinião dos mais entendidos, pois é a primeira caixa que simulo na vida,
não sei quanto que é bastante delay, se o spl ta bom, etc...
A primeira simulação foi feita aplicando 20rms no 2 subs, apenas com o intuito de conseguir a curva de gráfico, pois se jogo mais potencia a curva do gráfico vai lá pra cima e some [^] , não conseguir arrumar isso ainda.
Aplicando 350 rms no gráfico vermelho ( 100 litros x 25 hz ) ele atinge 113.10db @ 30 hz
Aplicando 350 rms no gráfico verde (56 x 35 hz Manual) ele atinge 108.10 db @ 30 hz.
Ajuda! Estou em um mato sem cachorro!
1234692_432916630150177_1473613510_n.jpg1098228_432916683483505_1893891984_n.jpg1237140_432916710150169_1821522655_n.jpg
