removido
Aquarius by Faitron: PILE DRIVER CONSERTADO!
Ohhhhhh boicote, leva essa po*** pra tu! pqp!
Tô fora!!!!!! [o_]
se a fonte nao aguenta provavelmente tem curto em algum lugar
e afinal de contas qual multímetro vc esta usando
digital ou analogico
o amp tem uma certa semelhança com o rapha..
monobola... mono fonte pwm...
Mono comedor de toinhoinhoin :vts :vts
rapha teria como voce postar fotos do lado das soldas da placa do seu amp principalmente na região da fonte e dos sg 3525a por favor
e sucesso ai no concerto
kkkkkkkkkkkkk
intao dexa pra lah nen quiria mesmo kkkkkkkk
KA3525A instalado e continua em curto, to quase mandando p assistencia aqui no rj, so "metade" mesmo! Ou entao, vou mandar pro Carlos (DAD)
Se tiver tempo amanha me manda mp ou me procura no facebok que te ajudo, vou ter que trabalhar amanha em um plantão sem muito movimento, ai tentamos arrumar ou colocar fogo ai de uma vez, haha
rapha e pouco provável que seja esse o problema mas teste os diodos retificadores dessa fonte esses 2 2403 e os 2 feni6c7 com um multímetro se vc possuir
como testo isso?
blz vc vai retira-los da placa aqueles 2 2403 e os 2 feni6c7 e vai colocar o multímetro na escala de continuidade no 2403 vc coloca a ponta preta no multímetro no terminal do meio e a vermelha na primeira e depois na segunda mantendo a preta fixa no terminal central e deve conduzir e novamente faça o teste invertendo as pontas de prova e não deve conduzir
pois se conduzir nos 2 testes esta em fuga e se possuir algum curto o multímetro indicara baixa resistência em ambos os testes
os diodos estao depois dos irfz48n e antes dos da saida e o feni6c7 vc começa com a ponta vermelha no terminal central e o resto vc testa
da mesma forma acima
Editado por Sidbass
ja eh! vou tirar aqui entao... nao tem como testar na placa nao?
ow vei num tem como não pois o resto do circuito interfere na leitura do multimetro
ah e outra coisa se estiverem abertos não aparecera leitura alguma nos dois sentidos blz testa ai e me diz
Vamos la,
Não retirei os retificadores.
Mas, testando (teste de continuidade) o diodo grandao perto do borne de alimentacao, vi que no lado que a fonte funciona, ele so apita com as ponteiras numa posicao, se inverter não apita. No lado bichado, esse diodo apita com as ponteiras nas duas posicoes.
O diodo eh o IN5404
Vou comprar amanha e ve se essa porcaria resolve, senao vou mandar p banda hauahauahuahaua
Esse diodo está igual a voce !
Deixando passar tudo nos dois lados :vts :vts :vts :vts
Chupa minhas 2 bolas (enquanto ainda as tenho) hauahauahauahaua :vts :vts
Testa se algum daqueles diodos da fonte está em curto. Você fez o que eu falei lá atrás, de retirar os fets de saída?
Se não fez e estiver em curto, ele não vai ligar mesmo.
Klb,
O diodo grandao da fonte tava dando continuidade nos 2 sentidos na placa. O outro (que esta funcionando), so da continuidade num sentido.
Vou ficar de olho nos zenner, mas não tem comp eu testa-los na placa ne?
Outra coisa, esse amp tem 2 luzes de protecao: temp/fuse e outra que short. Como a temp/fuse que esta acesa, to achando que eh a fonte em curto, e o pior que qualquer fonte que use, ele derruba a fonte...
Vou trocar esse IN5404...
Como testo os zener? Na propria placa?
E os retificadores?
Pra testar o zener você precisa que a fonte arme.
TIRA A po*** DOS FETS DAS SAÍDA CARAIO. Vai te economizar muitas horas de serviço, pois se o driver estiver em curto o FET conduz e a fonte entra em proteção.
Hummmmm...
Po, mas o q tem haver a saida com o driver? Não eh melhor testar so os drivers?
Mas vou tirar os fets da saida! Pqp! Trabalho da po***! Hauahauahauahauahau
Amanha a tarde eu tiro...
MAnda pra Banda...
Rimou :vts
Puta preguiça só de ler...
Klb,
So tem o UF5404, pode trocar o IN5404 por ele?
Pode sim. O inverso é que não poderia.
Na realidade esse diodo, se não me engano, só serve como proteção de inversão de polaridade. Se for ligado invertido o diodo conduz e estoura o fusível. Logo, nem precisa dele por enquanto. Basta removê-lo, depois você instala outro.
Klb!
Deacobri que ta fechando curto entre positivo e negativo da fonte!
Blz, liguei agora com o diodo e a luzinha nem acendeu, mas a fonte gritou bonito
