Sign in to follow this
genesiosch
Sub ou Woofer para graves para caixa pequena em Siena
salve galera, em um fiat siena, o que seria mais indicado colocar na mala?
ouço basicamente sertanejo universitário,
sei que é praticamente impossível em apenas um set ter tudo o que se gosta,
mas enfim, a maior preocupação seria ouvir os graves no interior do carro, mas se por uma eventualidade
abrir a mala ouvi-los também.
junto com a caixa pretendo colocar um tweeter st 200 selenium e um drive d200 os quais ja possuo,
potencia tenho uma power two (sei que a one é melhor, mas ja fiz a cagada de comprar a tempos tambem entao vamos lá)
agora qual sub ou woofer acompanharia isso ai?
lembrando que a caixa teria que ser a menor possível, vi bastante aqui no forum sobre pioneer e uxp,
porem as caixas sao na casa dos 55 litros, e nao seria bem o que procuro, teria que ser um pouco menor a caixa,
alguém tem alguma dica?
solução?
enfim tudo será bem vindo
Share this post
Link to post
Share on other sites
qual o orçamento?
opa, para o sub uns R$ 500,00, mas moro também a uns 70km do PY,
no que fechar e tiver lah, fica bem mais em conta.
Share this post
Link to post
compra 1 pioneer 310 la e faz com caixa de 42litros que fica mista faz ela 1 pouco mais esticada e mais no fundo, c usasse dois podia até fazer com uns 75 a 80 litros que ja fica bom!
Share this post
Link to post
Entendo pouco de trio, mas concordo com o alissonks. Pelo que li aqui no forum os subs que melhor se adequam a um uso misto são os das ultimas linhas da Pioneer.
Share this post
Link to post
muito obrigado, penso que vou de pioneer mesmo.. agora a caixa, 42litros eh uma boa, fica num tamanho bom,
mas agora surge outra duvida, quero adicionar um drive com corneta, e 1 tweeter, se for colocar separado a caixa ja vai ficar meio grandinha
poderia aumentar a litragem dela por exemplo pra uns 45+/- e colocar tudo na mesma camara, sub, tweeter, corneta e o duto?
Share this post
Link to post
Taí, pergunta que me fez raciocinar e questionar uma certeza que eu tinha. Para o tweeter não deve influir, mas para a corneta possivelmente pois a mesma estará sob a ação das frequências do Sub. É mais prudente construir a caixa com uma pequena câmara para a corneta
Share this post
Link to post
Faça a caixa que nem essa aqui, mas com o tweeter e driver na lateral, evita vazamento de ar na câmara do sub/woofer
http://bimg2.mlstati...3284_042013.jpg
caixa-de-som-2-sub-de-12-pol-4-cornetas-e-2-tweeter-mdf-15mm_MLB-F-4201033284_042013.jpg
Porem vai gera muito cancelamento de onda pelas cornetas, das 4 estão gerando db real apenas de duas, que vai fluência isso será a distancia entre elas, tamanho da boca e corte utilizado quanto mais baixo maior o cancelamento, seria melhor duas que irão toca mais que as 4 se essa mesma estiver afastadas uns 35cm uma para outra com essa boca e corte acima de 1000hz inicial.
Olhe sempre a curva polar dos drives das cornetas e veja que um corte abaixo de 1000hz vai gerar maior deslocamento horizontal assim gerando cancelamento de onda chocando com outra do seu lado perdendo eficiência e db.
Edited by Luiz Rafael
Share this post
Link to post
Caro amigo, só utilizei a foto como exemplo, mesmo pq o set dele só vai ter 1 driver e 1 tweeter.
Quando se fala de cornetas, pra mim quanto mais cancelamento melhor, odeio cornetas(driver fenólico), hehehe [-] [-]
Eu no lugar dele colocaria um kit 2 vias, tipo o selenium de entrada ou os TEAC que andam falando tanto.
Só dei a dica pra não prejudicar o gave do colega
abraço.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
