RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
eu tenho o mesmo toc toc toc
falei com o Renan e ele explicou que é uma proteção para a bobina não sair e na volta danificar .
só que detalhe , não me falta modulo : JBL EZ501.
no meu caso apontou a culpa como falta de subsônico , coloquei tocar em um JL com subsônico e a MESMA toc toc toc
ai era a culpa da selada? ? ? hahaha 28 l como manda o manual ... bom , ainda não desisti pq gostei do timbre dele mas não posso mudar de caixa nesse set ... então é ir usando com volume baixo e pronto .
Mas qual sub vc está falando?
Pois é...no meu caso ou troco módulo ou vendo a caixa e deixo sem nada.
Pensei em comprar um sd800.4 e comprar mais um sub, ficaria 400w pra cada um, será que ficaria muito bom?
de que sub tu fala? 28l pro 8" certamente é MUITA coisa
Essa questão já foi diacutida aqui infindáveis vezes
2x8 tem muito mais SPL que 1x10
Em compensação o 10" naturalmente desce mais e vai dar mais subgrave, vai ter subgrave de forma mais homogênea em toda banda que o aub tocar, até pq o 8" não toca BEM abaixo de 40Hz
Peguei as fotas na máquina(é eu ainda uso máquina digital kkk) olha como ficou o meu:
obrigado
Ficou legal ein!!
também achei, nem precisava dos detalhes, mas o pessoal é caprichoso.
Eu comprei recentemente um Questo 8" 250rms, fiz a litragem certinho da caixa com 14L, duto 3"x32cm mas eu acho que o sub está "flutuando", no caso pulando muito... regulagem no modulo certinha talz...
A minha pergunta seria, quero grave mais prolongado, qual a litragem? Se eu colocar uns 29L eu vou ter esse grave prolongando?
Medidas das minha caixa são: 45cm de comprimento, 28cm de altura, 25 largura maior e 14 largura menor. Duto 3"x32cm...
Me ajuda ai galera... teria como um SPL nesse 8"? gravão longo...
Segundo o email que recebi da questo, fazendo o mesmo questionamento, a caixa deveria ter 17 litros, mas no meu caso já era tarde já tinha feito a de 14....
qual amplificador do set?
Charger A600
Não é um digital mas o sub ta flutuando... então acho que a caixa com um pouco mais de litragem ficaria bom... mas quanto esse "pouco"?
Charger A600
com 17L vc vai perder controle de cone..
sinceramente, acho que para o que tu procuras, podes ter escolhido o sub errado.
Leves batidas no cone da um barulho estranho tipo de arranhando algo e quando coloca pra tocar batida seca de estourado parece. Levei no meu amigo que tem loja de som e falou a mesma coisa
Pode ser sujeira, mas não tive empenho para tirar o sub da caixa e olhar se tem sujeira... Vou levar onde comprei para trocar por outro novo, mas esse fato de estar fora de centro, eu perco a qualidade? Porque não estou contente, meu amigo tem no Gol dele uma caixa lateral de fibra com 9L dutada e toca mil vezes melhor que o meu estando conforme o manual.
então realmente pode ser isso sim.
ou excesso de potência aplicada..
Vou usar o questo de 8" em um Ht. Caixa dutada de 14lts e um sd250.2d que da 300wrms em bridge, pergunto: é muito fraco o amplificador? Não desejo mto SPL e Sim um reforço no subgrave!!!
Grato.
Editado por 5_inline
